ההשקה של הספיידר
ישן 24-05-07, 15:54   #1
בעיה במזגן בפונטו 96, המזגן אינו מקרר.
שלום לכולם !
כמו שהרוב פה יודעים אני דוהר על פונטו SX 75 1996
והיום הייתי צריך לנסוע לסידורים , הפעלתי מזגן אני מחכה שהוא יקרר והוא לא מקרר !!
(יש לציין שהמזגן עבד מצויין לפני שבוע + - )
בחזרה מהסידרים נכנסתי למוסך של מיזוג לרכב(און קור בא"ת בנתניה) , ואמרתי לו שיבצע
בדיקה למזגן אם חסר גז ..... אחד מהעובדים בדק את הגז ואמר שהגז בסדר גמור אולי יש בעית חשמל ! והוא אמר שמדחס לא נכנס לפעולה !
הלכתי למוסכניק שלי לאמת את הדברים ואכן כן המדחס לא נכנס לפעולה וכל הרצועות במקום !!
אולי זו בעיית חשמל ??
מה זה יכול להיות ??
תודה מראש , יגאל.
ישן 24-05-07, 18:24   #2
מזגן לא פועל
איזה מזגן יש במכוניתך?, מקורי או רסקור או אלכס?.
בכל אחד מהם שיטת הפעולה החשמלית שונה לחלוטין.
ישן 24-05-07, 18:51   #3
מזגן מקורי (בעל 4 מהירויות)
ישן 24-05-07, 21:13   #4
מדחס מזגן לא פועל
יתכן ורק נתיך (פיוז) המדחס שרוף (נמצא בתיבת ממסרים ונתיכי המזגן שבתא המנוע), או שחיישן הלחץ (טרינרי) פגום או חיבור חשמלי אליו פגום או נתק בחוט חשמלי למדחס ועוד.
אולי כדאי לך לגשת אל מוסך מורשה פיאט "השחר" שבנתניה לאתור ותיקון התקלה.
ברשותי השרטוט החשלמלי של מע' המזגן שתרגמתי ופענחתי ואוכל לסורקו ולשלוח אליך בדוא"ל
(אם תכתוב אותו) לשימושך או שאיתו תיגש למוסך/מזגניסט.
אפשרות נוספת הנה מוסך מתמחה בפיאט עם מזגניסט וחשמלאי רכב.
כתוב מה רצונך.
ישן 24-05-07, 21:59   #5
אני מצטרף להמלצה על מוסך ש.ח.ר בנתניה , עוד מהיותי נער / תלמיד בפנימיה בנתניה
יצאנו אליו במסגרת הלימודים , הוא לימד אותי הרבה ותרם לא מעט להרבה חשמלאי רכב בארץ !!!
ישן 24-05-07, 22:11   #6
המיל הוא igalm_@walla.co.il
והיכן נמצא מוסך "השחר" בדיוק ?
תודה מראש
ד"א איתן חזרתי מטבריה אתמול תאמין לי אחלה מקום !
הייתי בכנת בחופים לבנון דוגית צאלון וצמח ! היה ממש כיף
חבל שרק עכשיו אני רואה שאתה מטבריה....
ישן 24-05-07, 22:21   #7
אם נכנסים לאזה"ת מהצד הצפוני אז מוסך השחר (ר"ת שרות חשמל רכב ) נמצא אחרי כ 300 מטרים מצד שמאל , יש פניה שמאלה אבל הוא די פינתי וניתן לראות אותו גם מהכביש הראשי
אם מביטים לשמאל , אם אני לא טועה הוא קצת אחרי "שניצל איילה " שנימצא מימין.
אתה תמיד מוזמן ידידי , אני מקווה שיהיו לך עוד הזדמניות ואל תישכח לבקר !!! טבריה עיר נהדרת אני חושב שמגיע לה להיות הרבה יותר ממה שהיא , אבל יש בעיות עם הדתיים וזה לא פשוט בכלל
משהוא כמו חמס - פתח , אבל זה סיפור ישן וארוך נקווה שיהיה טוב.
בכל מקרה אם אתה מרבה לבקר בטבריה אתה תמיד מוזמן ....
ישן 24-05-07, 22:23   #8
ניראה לי שאני יודע איפה זה ניראה לי ליד שבתאי האגזוזן.....
ישן 24-05-07, 22:29   #9
יגאל אולי אתה מכיר את: בן אדרת יום טוב , מכפר יונה הם משפחה ותיקה שם , הוא למד ושירת איתי ונעלמו לי עקבותיו...
אני לא מכיר את השמות של הוריו או אחיו וכו' , אבל היינו חברים טובים ואני אודה לך מאד אם תוכל לאתר לי אותו.
ישן 24-05-07, 22:34   #10
משפ' בן אדרת מאוד מוכר לי אבל יום טוב בן אדרת לא חושב אולי הוריי מכירים אני יברר לך !
פשוט אני גר בדירה ניפרדת צמוד למשפחה שלי והורים שלי כנראה ישנים אני יברר לך את העניין מחר !
ד"א יש לך מושג מה שם אביו של יום טוב ?
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:31.
