punto sx75 אחרי הרבה השקעה
תמונת נוף
פונטו ספייס 2001
ישן 25-06-16, 19:52   #1
yuval729
תאריך הצטרפות: Mar 2014
הודעות: 14
רעש חריקה בזמן הילוך פארקינג, בפונטו ספייס
שלום לכולם, יש לי פונטו ספייס 2004 דינמיק 16V גיר רציף. כשאני מתניע את האוטו, במצב parking יש רעש חזק של חריקה, כשאני מעביר לרוורס הוא נעלם, כשאני מעביר לניוטרל הוא חוזר, וכשאני מעביר לדרייב הוא שוב נעלם. נדלקה לי גם הנורה של geerbox failed. אציין שלא קרה שום דבר מכין לזה, ממש פתאום בבוקר זה קרה לי בלי סימנים מוקדמים. לא נסעתי מאז שגיליתי את זה.
האוטו נוסע(לפחות כמה מטרים לפי מה שבדקתי). מישהו מכיר את התקלה? אני מודה שלא החלפתי
שמן גיר לפחות שנתיים וחצי, למרות שהאוטו כמעט ולא נוסע, קילומטראז מאוד נמוך. בנוסף הבעלים הקודמים כבר החליפו גיר שהלך (לפני כמה שנים בערך) ואמרו לי שזה עלה בסביבות 5-6 אלפים.
יכול להיות שזה רק להחליף שמן גיר? תודה מראש לעונים!
yuval729 מנותק
ישן 25-06-16, 21:13   #2
yuval729
הודעות: 14
זה נראה לא טוב..
ניסיתי לנסוע עכשיו והאוטו אמנם זז אבל ממש רועד. אני לא הייתי מהמר שהוא יגיע למוסך ככה. השאלה היא לאן אני גורר את האוטו, האם יש למישהו המלצה על מוסך שמבין בגיר פיאט רציף? עדיפות לאיזור ראשון לציון..תודה ונקווה לבשורות טובות.
yuval729 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-06-16, 00:45   #3
תקלת גיר רציף
לפני הגרירה, דבר עם חיים ב"מוסך פיאט שמשון" שכאן:
http://musach.co.il/details.asp?id=60
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 26-06-16, 09:55   #4
yuval729
הודעות: 14
דיברתי איתו והוא כמובן אמר לי לגרור אליו.
השאלה היא האם כדאי לגרור דווקא אליו ליהוד(אני גר בראשון) או שיש אופציה מועדפת אחרת? דרך אגב מגישושים בפורום שמעתי על מוסך פיאטון בתל אביב שהצליח לפתור תקלות דומות יחסית בזול בזמן שמוסכים מורשים אחרים כולל שמשון אמרו להחליף את כל הגיר בעלות גבוהה..
ישן 26-06-16, 11:14   #5
תקלת הגיר הרציף
בדוק גם עם שלמה במוסך פיאטון, טל' 03-6878378 אם כי מאוד יתכן שאף אחד לא יוכל
לתת לך מחיר מראש.
נא עדכן ממצאים ותוצאות, לכשיהיו.
ישן 11-07-16, 21:45   #6
yuval729
הודעות: 14
חזרתי לעדכן..
טוב עברו כבר כמעט שבועיים מאז שטיפלתי בבעיה. הלכתי למוסך פיאטון, בעקבות המלצות מהפורום כאן. פגשתי את שלמה, הסביר לי שצריך להחליף גיר. הוא הציע לי גיר משופץ בעלות של 3000 ועל 1000 עבודה. סגרתי איתו על 5000 כולל מעמ ושמן גיר חדש. הוא לא הסתפק בזה והודיע לי שיש לי הרבה בוץ ברדיאטור והאוטו מתחמם, אז הוא תיקן לי גם את זה והחליף שם כמה צינורות פלוס ניקיון של הרדיאטור. התענוג הזה עלה לי עוד 1000 כולל מעמ. סך הכל האוטו נוסע מצוין מאז, אני מתלבט ביני לבין עצמי אם למכור אותו, בן 12 כבר ואם הוא יעשה לי עוד תקלות מהסוג הזה אין לי כסף לזה..
משהו שגיליתי אחרי שיצאתי משם, הוא שאולי אופי הנסיעות שלי גרם להצטברות של הלכלוך בשסתומים ואולי אפילו התקלה בגיר קשורה לנסיעות שלי. אסביר, אני לא מרבה להשתמש באוטו עקב קירבה לרכבת, ככה שהרבה נסיעות שלי פשוט כללו נסיעה של קילומטר ברכב הלוך וחזור בערב. שאר הנסיעות גם קצרות בתוך העיר ומעט מאוד נסיעות בינעירוניות. הבנתי שנסיעות קצרות גורמות לבלאי בהרבה חלקים, ואולי זה פגע בתפקוד של שמן הגיר או שזה גרם להצטברות של פיח במנוע..
זהו בגדול אם מישהו רוצה לשאול הוא מוזמן(:
בעיה, רעידות בזמן העברת הילוך kats.peteril בעלי מקצוע 0 01-12-12 16:21
רעידות בזמן בלימה ועמידה בזמן שהאורות דולקים שלומי מ פונטו - טכני 2 13-10-10 21:56
ספייס - הילוך אחורי + מים בפנס הקדמי (נערך) shaked פונטו - טכני 5 06-01-08 00:24
ספייס SX - רעידות בזמן עצירה פורום הגראז' 3 25-04-07 22:10
חריקות בזמן סיבוב הגה בפונטו ספייס 2003 פורום הגראז' 3 10-04-07 16:51
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:12.
