צ'ינקווצ'נטו
חדש בפורום
זאת האונו שלי
הפיאט שלי!
ישן 01-12-15, 21:22   #1
shy168
תאריך הצטרפות: Sep 2015
הגלגלים שלי: פיאט פונטו 2001 glx
הודעות: 45
כמה עולה רצועת טיימינג ספיס 16 שסתומים
יש לי פיאט פונטו 2001 16 שסתומים ורוצה להחיליף את הרצועת טיימינג כי לא יודע מתי החליפו וזה מנוע 16 אם נקרע הלך המנוע
כמה עולה רצועת טיימינג פלוס עבודה?
shy168 מנותק
ישן 02-12-15, 06:58   #2
נכון יותר היה לשאול, "כמה עולה לעשות טיימינג בפיאט פונטו 2001 16 שסתומים"
לצורך זה דרוש מכשיר יעודי ולא לכול מכונאי יש את זה.
כאשר עושים טיימינג יש להחליף את מחזירי השמן של הקרנק ושל הקמשפט.
בנוסף להחליף את מ. המים והמותחן.
פנה ל-yair791 חבר הפורום שגם הוא גר בנתניה. אולי יעשה לך אצלי. יש ברשותי את המכשיר.
ישן 02-12-15, 08:27   #3
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
תסיר מיכסה עליון של הטיימינג, סובב את המנוע ידנית ותביט על מצב הרצועה כי מצבה ייתן לך לא מעט אינדיקציה עד כמה היא נחוצה החלפה במיידית או לא. אם תצטרך עזרה בחינם כמובן גם אם זה רק להביט עליה ולבדוק את מצבה וגם אם זה לבצע את ההחלפה שלה אתה מוזמן לפנות אליי בפרטי.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-12-15, 08:54   #4
כל הכבוד למאור שמוכן לקחת אחריות חינם על ביצוע טיימינג ללא מכשיר ובלי לטפל בכול החלקים הנילוים. מה להחליף רק את הרצועה ?.
בעבר כתבת שתסמן את מקום גלגלי השיניים. לא הייתי סומך במאה אחוז על הסימון בטיפקס.
זאת משום שיש לפתוח את גלגלי השיניים העליון והתחתון כדי להחליף את המחזירים.
כמו כן לבדוק את הקייל בגלגל התחתון. במצב זה הקרנק יסתובב.
לא בכדי כתב היצרן לבצע עם מכשיר יעודי.
אם כבר עושים, אז לעשות מושלם.
ישן 02-12-15, 09:04   #5
לגבי טימיניג אם יש ספק אין ספק מחליפים מא' ועד ת' אצל *** בבלנו הרצועה ניראתה בסדר וניקראה בכל זאת עקב גיל מופלג
ישן 02-12-15, 09:08   #6
עוד דבר הסט עולה לא מעט כסף. אפשר לחשוב ממה הוא כבר עשוי זהב ???
ישן 02-12-15, 18:17   #7
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
כאשר לא מדובר בטיימינג צף כמו בחלק מהצרפתיות וישנו שגם בחלקם האחורי של הגלגלות אין צורך במכשיר יעודי וניתן לבצע סימונים מדוייקים על הגלגלות ועל הרצועה הישנה ולהקביל את הסימונים לרצועה החדשה וכך להרכיב בדיוק. אין ספק שמכשיר יעודי לנעילה עושה את החיים קלים יותר. ומה שצריך זה רק לשחרר מותחן אך מאז ומעולם עבדתי בשיטת הסימונים בלא מעט רכבים שהיצרן מחמיר גם כן בנעילות. כאשר עובדים בסבלנות ומסודר הכל בסדר. לגבי המחזירים אם הם לא נוזלים לא חייב להחליפם אך אם הבן אדם רוצה אז בטח שאני מחליף..עדיין זה לא קשור לעניין הסימונים. כמובן שבמקביל אני בודק את גובה הבוכנות לפני שאני משחרר בכלל את הרצועה הישנה.
ישן 02-12-15, 18:57   #8
מאור, אני אגיד לך מדוע כתבתי שאני לא סומך על הסימונים בסוג זה של המנוע.
קרה לא פעם שהגיע אלי רכב וביקש לעשות טיימינג. הבחור נסע עם מנוע מזייף משום ששן אחת בטיימינג קפצה. אם הייתי מסמן בטיפקס כפי שכתבת, הטיימינג לא היה עומד במקום, אלא שגוי לפי המיקום הקודם עם קפיצת השן.
ישן 02-12-15, 19:56   #9
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
דויד, זה כבר מצב שונה לחלוטין. כאשר מנוע לא עובד עגול ומזייף אז בטח שלא אגע בטיימינג לפני שאבדוק מדוע הוא מזייף וברור לחלוטין שסימון טיימינג שכזה הוא טעות מהיסוד. אך כאשר המנוע עובד תקין ועגול אין שום בעיה ולכן כל רכב שאני מקבל לעבוד עליו דבר ראשון אני שומע אותו עובד לדעת איך קיבלתי אותו! שוב אני אומר שהנעילות הם המנגנון הכי בטוח להצלחת העשייה בכל רכב ולא רק בפונטו אך לעיתים צריך לפתוח את הראש לאופציות אחרות שעושות יופי את העבודה. אני מאוד מעריך את הנסיון שלך בפיאט ומבחינתי אתה הדוקטור אך עדיין כל החיים לומדים דברים חדשים כמו העניין של גירוז מובילי קאליפר שניתפס עוד מהדיון שהיה לנו אז..
אני מבטיח לך שתיפתח לשיטות חדשות מבחינתך לפחות אתה תראה כמה דברים יכולים להיות פשוטים גם בלי שהיצרן יכתיב לגביהם איך להיתנהל. השורה התחתונה זה התוצאה במה שתעשה ולא הדרך שתעשה כדי להגיע אליה.
ישן 02-12-15, 20:27   #10
shy168
הודעות: 45
חברה חברה
מה עם המחיר ????
shy168 מנותק   הגב עם ציטוט
טיימינג בספייס 16 שסתומים. davidmzr פונטו - טכני 4 26-12-14 08:43
רצועת טיימינג ALexEX מולטיפלה - טכני 0 24-05-12 03:06
רצועת טיימינג aviady פונטו - טכני 9 24-03-11 09:30
רצועת טיימינג mevron בראבה - טכני 4 05-05-08 23:41
רצועת טיימינג נקרעה... פורום הגראז' 20 14-05-07 23:03
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:03.
