הפולו שלי
גרנדה שלי הכי מהממת !!!
ישן 11-07-15, 16:55   #21
מה זה מנקר ?.
האם הכוונה למנקב ?.
עד כמה שאני יודע מנקר הוא מומחה לניקור בשר, זה שמנקה את החלב והגידים לאחר השחיטה
ישן 11-07-15, 18:01   #22
punto2004_actual_60
תאריך הצטרפות: Jul 2014
הודעות: 206
אומנם אני לא אבשלום קור, אבל לא נראה לי שהמצאתי מילה חדשה בעברית. המילה מנקר היא תרגום לעברית של המילה עושה puncture ... מה שקורה בצמיג לאחר שנכנס בורג.. נהיה בו נקב.
אני חייב שתציל אותי !! יש לך עוד רעיון לאן לחבר את הקצה השני של הצינור ??
ישן 11-07-15, 18:03   #23
punto2004_actual_60
הודעות: 206
ומצאתי גם סימוכין בגוגל :P
http://milog.co.il/%D7%9E%D7%A0%D7%A7%D7%A8
ישן 11-07-15, 18:41   #24
במקור פורסם על ידי punto2004_actual_60 צפה בהודעה
יאיר היה אצלי בערב שבת לארוחת ערב. דיברנו על הבעיה שלך, והגענו למסקנה שיש לך בעיה במחבר. או שאתה עושה משהו לא נכון.
אין מקום נוסף שאליו ניתן לחבר את הקצה השני של הצינור. במזגנים יש רק שתי פיות בלבד.
ישן 11-07-15, 21:03   #25
punto2004_actual_60
הודעות: 206
תודה רבה !!! אנסה שוב פעם אחת ביותר כוח.. אם לא ילך נמצא כבר פתרון...
ישן 11-07-15, 22:19   #26
תנסה עוד פעם, אבל בלי יותר כוח.
ישן 16-07-15, 11:09   #27
habore
תאריך הצטרפות: Oct 2010
מיקום: חלץ
הגלגלים שלי: פונטו סטייל 80
הודעות: 44
אם במזגנים עסקיננו, איפה הפילטר של המזגן בפונטו דור ראשון?
אני צריך למלא גז, אבל גם הפילטר די סתום ובא לי לנסות לנקות אותו לפני שאני ממלא.
habore מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-07-15, 12:01   #28
מסנן אויר מזגן בפונטו דור 1
בשנתונים הראשונים של פונטו דור 1 לא היה מסנן אויר במזגן.
כמדומני שמדגמי 1997 ומעלה כבר יש מסנן למזגן והוא נמצא מתחת לפלסטיק הרוחב שלפני השמשה הקדמית ויש להסירו (קודם מסירים את זרועות המגבים ואז את ברגי הפלסטיק).
מסנן האויר יתגלה בצד ימין (צד הנוסע).
ישן 16-07-15, 13:30   #29
habore
מיקום: חלץ
הודעות: 44
תודה רבה.
הפונטו שלי היא שנת 2000, אז כנראה שיש מסנן.
ושאלה נוספת... האם כדאי להיזהר ממקומות שממלאים גז מזגנים ב-100₪?
ישן 21-07-15, 22:24   #30
punto2004_actual_60
הודעות: 206
הצלחתי למלא גז במזגן, בסוף זה הצליח להיכנס לחיבור הקטן עם הפקק השחור.
יש לי הרגשה שזה מילא רק כחצי מהמיכל, יכול להיות שהיית צריך לחכות יותר.
עכשיו בערב המזגן מקפיא.
נראה איך יעבוד מחר בצהריים בשיא החום ואעדכן.
ונראה כמה זה יחזיק
אגב שהוצאתי את הצינור מהמיכל , המיכל התחיל לעוף כנראה שהוא נשאר כמעט מלא. לאחר מכן הכל היה קפוא (הצינור והמיכל)
אז בזהירות למי שמנסה לבד בבית...
טיפול עצמי לרכב punto2004_actual_60 פונטו - טכני 17 03-11-14 08:40
ניקוי רדיאטור עצמי. davidmzr פונטו - טכני 20 25-12-11 22:38
מחפש פקק דלק,ודלתית לבנה לפתח מילוי דלק,לפונטו 98. shay2828 פונטו - טכני 6 14-09-11 07:10
היכן ניתן להשיג פלסטלינה (לשימוש עצמי) בארץ? raanan_t שיפורים וקוסמטיקה 83 13-12-09 03:03
תיקון עצמי של מעיכות חניה בדלת - פונטו HGT 2002 גיא .ב פונטו - טכני 10 27-08-09 00:58
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:32.
