ה-Evo החדשה שלי
ישן 18-07-15, 14:45   #31
נכון לא טעית בהשערה שלך, אבל בשבילי זה לא נקרא "המזגן מקרר"
לא ניסתי להתחבר לסוויפט עם המתאם של אנג'י. בשעה הקרובה אנסה להיכנס גם לטורק
ואעדכן.
ישן 18-07-15, 15:16   #32
זכור לי שהצלחנו להיתחבר לסוויפט עם תוכנת הטורק עם המתאם הכחול
דוד לא שכחתי את מה שביקשת ממני לבדוק לגבי המתאם היתי עשוק בבית אני מאמין שמחר בערב אתפנה לבדוק את הנושא
כשמיתחברים לרכב דרך מתאם אל חוטי לוקח לטלפון זמן עד שהוא מיתחבר למתאם אז תן לזה דקה שתים עם הסוויץ דלוק והבו טות' דלוק זה אמור להיתחבר
נערך לאחרונה על ידי yair791 : 18-07-15 ב 15:19.
ישן 18-07-15, 22:06   #33
נכון עם המתאם הכחול ותוכנת הטורק הצלחנו בעבר להתחבר. חיפשתי ולא מצאתי אותו. לא יודע לאן נעלם.
לא הצלחתי להתחבר לסוויפט עם המתאם הלבן של אנג'י בשתי התוכנות. זה מה שקיבלתי ולא המשיך במשך 10 דקות.
מארק נראה לי שהמתאם שלך דפוק. השבוע אני צריך לקבל את המתאם הלבן שהזמנתי, נראה אם הוא יתחבר.
שם:  נייד.jpg
צפיות: 406
גודל:  28.8 KB
ישן 19-07-15, 00:16   #34
m1011409
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 8V
הודעות: 420
מוזר, אצלי הוא חירפן את הפונטו כשחיברתי אותו (כך דיווח גם משתמש
נוסף עם ספייס, שקיבל מהם מתאם). למרות זאת, משתמשים עם רכבים אחרים
לא התלוננו. מעניין לנסות לחבר אותו ברכב חדש יותר, אולי יעבוד.
אני חושש שהמתאם הלבן שהזמנת יציג את אותה תוצאה, תעדכן מה קורה
עם זה.
m1011409 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-07-15, 10:01   #35
אפרופו ל"סיבוב ברכב למכירה".
לאחר שבוע של הפסקה שוב התחילו הצלצולים של קונים.
אתמול הגיע קונה, הבן אמר לי אבא תן לי לנהל את העניינים.
לא מבין למה יש לו מוטיבציה רבה, למכור את הסוויפט.
נתן לקונה לנהוג, באחד הסיבובים המנוע קירטע. הקונה ניבהל ולא קנה.
התברר שלא היה מספיק דלק ברכב. שכחתי להגיד לבן שיכנס למלא. לאחר שמילאתי ביצעתי פניות במהירות, ולא הייתה שום בעיה.
מארק צדקת כאשר אמרת לי לכבות את הרכב, כי חבל על הדלק. בזמן שבדקנו את המתאם שלך.
המנוע עבד 15-20 דקות. זה בדיוק הזמן שהיה נחוץ, שהרכב לא היה מקרטע לקונה.
ישן 21-07-15, 11:29   #36
m1011409
הודעות: 420
לא נורא, יש לי תחושה שאתה לא באמת מצטער שהאוטו לא נמכר
ישן 21-07-15, 11:45   #37
נכון, אבל שהבן לא ידע.
ישן 22-07-15, 12:06   #38
לא יודע אם לשמוח או להיות עצוב.
הבוקר הגיע קונה עם בנו לסוויפט. ביקש לעשות סיבוב. שאלתי האם יסתפק בסיבוב או ירצה גם ללכת לבדיקה.
"בוא נלך למכונאי שרק ישמע את המנוע" אמר. בתנאי שהוא לא יפרק לי שום דבר ברכב, לא מאמין לאף אחד, אמרתי. נסענו למוסך לא מוכר לקונה ולא לי. "מוסך רינגו" בסיבוב בילו'.
אני נהגתי עד למוסך, שם בדק המכונאי את המנוע, ע"י שמיעה ועשן באגזוז. פתח גם את מכסה מילוי השמן.
אמר לקונה המנוע בסדר. אני לא לוקח לך כסף, תדע שאין אחריות על הבדיקה.
נסענו לדואר והעברנו בעלות.
הלוואי על כולם קונים כאלה שלא מקשקשים, ומדברים ישר לעניין. שלא כדרכי, הפעם הייתי רגוע ואדיב.
יאיר אני חוזר בי ממה שכתבתי, "שעבדת עליי"
ישן 22-07-15, 12:58   #39
m1011409
הודעות: 420
בשעה טובה...
מקווה שקיבלת את הסכום שרצית .
ישן 22-07-15, 13:58   #40
אחרית הימים הרכב נמכר בשעה טובה ומשתתף בצערך
דפיקות בעת סיבוב ההגה שמאלה chenrp פונטו - טכני 18 23-12-13 16:27
סיבוב המנוע בגלגל הטימיג YAKOV פונטו - טכני 0 05-05-10 21:03
רעשים בזמן סיבוב naork פונטו - טכני 6 11-01-09 10:11
רעש מוזר בעת סיבוב ימינה באונו פורום הגראז' 6 16-05-07 12:06
חריקות בזמן סיבוב הגה בפונטו ספייס 2003 פורום הגראז' 3 10-04-07 16:51
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:44.
