הפונטו היפה שלי..!!!
ישן 09-07-15, 15:59   #1
איציק+
תאריך הצטרפות: Aug 2014
מיקום: השרון
הגלגלים שלי: בראבו
הודעות: 11
דשבורד קידמי סדוק בבראבו 2009
שלום רב לחברי הפורום
שמתי היום לב כי בצד ימין של הדשבורד מעל (לדעתי) כרית האויר יש "סדק" בדשבורד.האם למישהו זה כבר קרה ?האם זו תקלה אופיינית לבראבו?אולי זה "תקלה"באחריות פיאט?
זה פשוט גורם לי לעוגמת נפש.מה אפשר לעשות בנידון? זה דבר ראשון.
דבר שני-היכן אפשרי להשיג רק תריסים אמצעיים של המזגן.רק את החלק של התריסים.
תודה רבה מראש לחברי הפורום.
איציק+ מנותק
ישן 09-07-15, 16:59   #2
סדק בדשבורד
בפיאט בראבו לא שמעתי על היווצרות סדקים בדשבורד ונראה שזה חריג במכוניתך.
לפי מס' שילדת הרכב או מס' הרישוי תוכל לברר אם ניתן לרכוש רק את פתחי האויר
(התריסים) המרכזיים, בחנות חלפי פיאט, מורשית היבואן שכאן:
http://www.musach.co.il/details.asp?id=63
או במוסכים מורשי היבואן: http://www.fiat.co.il/default.asp?ca...CA3453F629E%7D
שם:  בראבו פנים.JPG
צפיות: 702
גודל:  135.2 KB
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 09-07-15 ב 17:23.
ישן 10-07-15, 12:42   #3
איציק+
מיקום: השרון
הגלגלים שלי: בראבו
הודעות: 11
רפי
קודם תודה על ההתיחסות
אוקי לא ידוע על סדק.אצלי יש.מה ניתן לעשות????זה משגע אותי.אני אוהב את הרכב ואפילו רציתי קצת לסדר אותו ולהשקיע בו ,אבל...הקטע הזה "הזוי".יש למי להתלונן או להראות?
שוב תודה מראש
איציק+ מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-07-15, 15:13   #4
סדק בדשבורד
מהיכן אתה בארץ?.
ישן 11-07-15, 22:19   #5
איציק+
מיקום: השרון
הגלגלים שלי: בראבו
הודעות: 11
ערב טוב
אני מכפר סבא.
דרך אגב - ראיתי בשישי שבת 2 בראבו ,וגם אצלם ראיתי את הסדק.לדיבריהם הם אפילו לא שמו לב.ועכשו כשהם ראו זאת הם ניגנבו.כך שלדעתי הצנועה אולי יש פה,ריקול" לחברה.לא בצחוק על אמת.
מה אתה אומר?
תודה על ההתענינות
ישן 12-07-15, 01:13   #6
סדק בדשבורד
טלפן אל מוקד שרות הלקוחות, של יבואן פיאט בטל' 1-800-2257-59 (הכן את מס' רישוי המכונית) והעלה בפניהם את בעיית הסדק בדשבורד ואולי יהיה להם פתרון שרות לזה.
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 12-07-15, 09:48   #7
איציק+
מיקום: השרון
הגלגלים שלי: בראבו
הודעות: 11
רפי,שבוע טוב
פניתי לשרות לקוחות.הפנו אותי למוסך מורשה שיראו במה מדובר.
אני אפנה למוסך ונראה לאן זה יוביל.
בכל אופן תודה על התגובות.
ישן 26-07-15, 22:36   #8
מדובר בבעיה נפוצה מאוד אצל כל המכוניות מבית פיאט. הבעיה נפוצה ב- 500, פונטו, בראבו ועוד, והיו דיווחים גם על בעיות בדגמי אלפא, וכל זה בעקבות איכות חומרים נמוכה.
לצערי אין מנוס מהחלפת כל הדשבורד כולו, והעלויות מאוד גבוהות. היו לקוחות שהתעקשו ולבסוף הוחלף להם כל הדשבורד ללא עלות, וחלק אחר של הלקוחות חויב על עבודה בלבד.
אין אישור לכך שהבעיה לא תחזור גם לאחר ההחלפה.
ישן 28-07-15, 14:10   #9
איציק+
מיקום: השרון
הגלגלים שלי: בראבו
הודעות: 11
תודה על התגובה הנוספת
הבנתי שזו בעיה נפוצה בפיאט.אני מחכה לתשובה מפיאט.לא ניראה לי שאני אוותר להם כל כך מהר.הרי זה מוריד כביכול גם את ערך הרכב.ואם דבר זה נפוץ אז כניראה שאנו בעלי הבראבו או כל פיאט אחר לא עושים מספיק (השארה,ולא מנסה להאשים אף אחד).ניראה איך יתקדם איתי ואני אדווח כאן בפורום.
דרך אגב גם בהגה היכן שיושבת כרית האויר יש "סדק".
ישן 28-07-15, 15:24   #10
m1011409
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 8V
הודעות: 420
ניחוש שלי - במקרה הטוב, בלי מיקוח מאוד משמעותי אולי תקבל את החלק
בחינם אך תשלם על העבודה.
במחשבה שניה, בהתחשב בכך שהרכב שלך כבר 3 שנים מחוץ לתחום האחריות
שנותן היבואן, גם מצב זה אינו סביר.
m1011409 מנותק   הגב עם ציטוט
פירוק דשבורד naveking פונטו - טכני 2 08-02-14 01:45
משהו מוזר בבראבו 2009 Markab יעוץ ברכישת רכב 1 23-08-13 12:35
תקלה חוזרת במזגן שלא מקרר בבראבו 2009 eldorado בראבו - טכני 0 05-10-12 16:31
פרוק דשבורד yair791 אונו - טכני 2 06-05-12 20:32
דשבורד ארילו גלריה 7 23-05-09 17:00
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:18.
