השקה גרנדה פונטו
ישן 09-07-15, 09:19   #11
כמו שאמר מעליי תגיד קיבלתי את הגיפ ואין לי צורך בו
לא אגיד. זה לא עניינו.
אני שואל בפעם שנייה, מה עשית עם הפונטו שלך ?.
זה שהג'יפ לא יותר חדש - אז מה?
כפי שאתה רואה, אפילו יאיר, שקנה יותר מרכב אחד ומבין שהשאלות האלו לא באמת נותנות משהו,
ברוב הקניות ומכירות שיאיר עשה, הייתי איתו. אף פעם לא שמעתי ששאל את המוכר, "למה אתה מוכר". אם הייתי שומע, הייתי עונה לו במקום המוכר,"יאיר זה לא עניינך".
התגובה שלי ביחס לג'יפ הייתה משום שכתבת, "בא לי להתקדם לרכב חדש יותר".
אאמץ את מה שכתבת, "סע איתו לסיבוב כשאתה או הבן שלך נוהגים. אם זה לא מספק אותו, תציע לו לגשת למכון בדיקה מוסמך, שם יבחן וינהג ברכב בוחן מוסמך".
אני חושב שזה לא ימצא חן בעיניו, והוא לא יקנה. אז שלא יקנה.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 09-07-15 ב 09:23.
ישן 09-07-15, 10:42   #12
נכון שהיתה איתי בחלק מקניות הרכבים איך לבכולם וכשאני הולך איתך אני נותן לך לדבר כי זה פשוט לראות אומן בפעולה
כשאדם בא לקנות רכב קטן זה לרוב רכב שני במשפחה ככה שרמת השטויות שיוצאות מהפה גבוהה וההטיתלבטות לא קטנה הישראלי הממוצא לא רוצה לצאת פרייר
ישן 09-07-15, 16:07   #13
הפונטו טופלה בעזרתך והוחלף האלטרנטור
כרגע לא כדאי לי לעשות טסט ובסוף השנה עוד טסט
ישנה עוד בעיה שיוצא מים מהאגזוז או בגלל שהוא עומד או שאטם ראש התייבש
ונראה שחסר מים במיכל הרדיאטור
בסוף השנה נקבל החלטות אם כדאי לעשות משהו
ישן 09-07-15, 17:24   #14
אם תרצה לעשות טסט בעוד חצי שנה, תשלם אגרה 3000 ₪. משום שאין לך טסט כבר שנה וחצי.
אם תעשה היום תשלם רק 2000 ₪ והבן שלך ייסע עוד חצי שנה על אגרה שבמילא תשלם עבורה בסוף השנה. חבל שלא הקפאת את הרישיון.
ביחס לראש תן למנוע לעבוד כחצי שעה יכול להיות שהאגזוז מלא מים. לא יעזור, נסה לחזק אותו עם טורק למידה. לא יעזור, יש להוריד ראש לטפל גם במחזירי השמן, הטיימינג ובברקסים.
לא יודע אם מבחינה כלכלית כדאי להיכנס לעסק הזה ברכב 98. השיקול שלך. ומה עם הבן שיחכה עוד חצי שנה ללא רכב ?.
לדעתי תעיף אותו, וקנה לבן רכב אחר.
ישן 09-07-15, 23:29   #15
את הרשיון הקפאתי מתחילת השנה כך שאם אני מחדש אותו אני משלם שני טסטים ונוסע שנה שלמה
עכשיו יש לי סימפטיה לרכב והוא יפה
גם אישתי אומרת להעיף לי אין לב
למכור אני לא מקבל כלום אז אני אשמור אותו ומדי פעם אלטף אותו
ככה זה בפיאט הם אוהבים ליטופיםאחרת הם עושים שביתה איטלקית
ישן 10-07-15, 09:08   #16
אני די מסכים איתך, גם אני התחלתי להתאהב בסוויפט. וקשה לי למכור אותו.
לגבי מכירת הסוויפט. הקונה החמישי צריך להגיע היום. בחור מבני המיעוטים ממזרח י"ם.
יש רק בעיה קטנה. כאשר פרסמנו את הרכב למכירה, הבן כתב מחיר הכי נמוך שיש ביד 2.
הבחור צלצל כבר אז ולא בא. אתמול אמר שיבוא היום ב-100% לקנות.
לא שאל שאלות מיותרות ולא זיבל את המוח.
אלא מה, לאחר שהקונים זיבלו, אמרתי לבן שירים את המחיר במודעה ב-2000 ש"ח. משום שאנשים חושבים שאם המחיר זול משהו לא בסדר עם הרכב. תתפלאו שיותר אנשים צלצלו. לך תבין פסיכולוגיה של קונים.
הבעיה היא שהבחור סיכם עם הבן לפי המחיר הקודם. כנראה ראה את המחיר החדש וצלצל.
סוכם שיבוא וייקח במחיר הישן.
עדכון בהמשך.
ישן 10-07-15, 14:29   #17
אפשר לחשוב אתה מוכר מאזדה ב-70000 ש"ח
אם אני או אתה מוכרים זה פיצוחים לשבת
אז עכשיו נכנסתי לראש מי שרוצה יקנה או שלא יקנה
שבת שלום ד"ש לבלה
ישן 10-07-15, 15:26   #18
רק תידאג שהרכב יעמוד בחוץ ולא בפנים כשהערבי יבוא ועדיף ככה עם כל קונה זה יחסוך לך זיבולים
ואם אחד הקונים יזבל תמוח על איפו הרכב מטופל אני מאמין שאתה תשתיק אותו יפה
ישן 11-07-15, 00:11   #19
Nuker
האווטאר של Nuker
תאריך הצטרפות: May 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 374
השאלה לא באמת באה מרצון לדעת למה הרכב נמכר,
הכיוון הוא יותר לקבל רושם ראשוני מהמוכר,אדם חסר סבלנות ורצון לשתף פעולה,
כנראה יבריח את הקונה,כמו במקרה שלך,תהיה שקוף ,תגיד את מה שיש ויהיה בסדר.
את הבדיקה אם הרכב טוב או לא אני כבר אראה לפי חשבוניות ובדיקה של הרכב במוסך\מכון לפי בחירתי,מי שמתקמצן על בדיקה וקונה לפי הרושם שיאכל את החצץ במידה והרכב במצב לא טוב..
כאשר חיפשתי לקנות את הפונטו שלי התקשרתי למוכר פוטנציאלי מיד2 והתחלתי לברר פרטים על הרכב ,אחרי מספר שאלות איבד סבלנות ואמר לי "מה אתה רוצה ממני כולה פונטו",פה השיחה נגמרה,אני לא מוכן לבזבז זמן וכסף על לראות רכב לימון מי שלא יהיה רציני בטלפון וישאיר רושם רע פנים מול פנים לא אבצע עסקה מולו.
גם אם הרכב מעולה,פשוט לא אגיע לשלב הבדיקה,במקרה שהרכב מושלם ההפסד הוא של שני הצדדים.
Nuker מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-07-15, 10:33   #20
כאשר תרצה למכור את האוטו שלך, ותקבל 6-10 צלצולים עם כל השאלות הלא רלוונטיות, ו- 2-3 קונים שיגיעו אליך וימשיכו לזבל, ועוד כמה שקובעים שעה לבוא ולא באים בכלל, וכמה סוחרים שמתקשרים ורוצים לקנות בסכום זעום, אז תבין למה המוכר שהתקשרת אליו מיד 2 היה חסר סבלנות. מה חשבת שהענשת אותו והוא לא ימכור את הרכב ?.
כתבת: "הכיוון הוא יותר לקבל רושם ראשוני מהמוכר" שהקונה לא יקבל רושם עליי, אלא על הרכב.
משום שאני לא מועמד להתחתן עם אחותו.
"ההפסד הוא של שני הצדדים." לא חושב כך, זכור "שלכול סיר יש מכסה". לא רק הקונים "מסננים" את המוכרים,. גם המוכרים שיש להם ניסיון, יודעים "לסנן" את הקונים, כדי לחסוך זמן ובלבול מוח.
אז שכול אחד ינהג לפי הבנתו.
ביחס לסוויפט. ביום שישי הגיעו שני בניי מיעוטים ממזרח י"ם , הדבר הראשון שבדקו היה, מספרי המנוע והשילדה לפי הרישיון. טרם נתקלתי בקונה שבדק זאת.
כאשר ביקשו לעשות סיבוב, אמרתי שאני אנהג. לא הסכימו ולא קנו.
דפיקות בעת סיבוב ההגה שמאלה chenrp פונטו - טכני 18 23-12-13 16:27
סיבוב המנוע בגלגל הטימיג YAKOV פונטו - טכני 0 05-05-10 21:03
רעשים בזמן סיבוב naork פונטו - טכני 6 11-01-09 10:11
רעש מוזר בעת סיבוב ימינה באונו פורום הגראז' 6 16-05-07 12:06
חריקות בזמן סיבוב הגה בפונטו ספייס 2003 פורום הגראז' 3 10-04-07 16:51
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:50.
