500 דור אמצעי
איפה האונו שלי?
מאזדה 3 2006
ישן 10-06-15, 15:56   #1
sun light
תאריך הצטרפות: Jun 2015
הודעות: 10
פונטו ספייס 2005 דינאמיק. תוספות בסיסיות, חיישני רוורס וכו...
היי,
אני מקבל השבוע את האוטו, וחשבתי להתחיל להזמין מאיביי את הדברים הבסיסיים שיהיה לי. אשמח לקבל לינקים לכל דבר.
חיישני רוורס- אני רוצה סוג טוב. לא אכפת לי גם שתהיה מצלמה אם זה במחיר סבבה. או שלא בטיחותי להחליף את המראה המקורית/להוסיף עליה ? את העבודה אני אעשה בעצמי.
סמלים מקדימה ומאחורה- למוכר גנבו את הסמלים אז אני צריך המלצה למשהו חלופי. מה אתם ממליצים?
כיסוי להגה- איזה עדיף?
מדבקה- בנתיים אני לא צריך מדבקת קרבון על כל הגג או משהו בסיגנון, אבל מישהו ראה מדבקה נחמדה זה יעזור. דברים עדינים.
בנתיים חשבתי על זה
http://www.ebay.com/itm/Black-OBJECT...2452f9&vxp=mtr
לדים- בקשר ללדים בתוך הרכב, לקנות את אלה?
http://www.ebay.com/itm/2x-Car-Vehic...cd81e5&vxp=mtr
מעמד לפלאפון- שיהיה טוב ולא ישאיר סימנים על החלון.
משענת יד- אני לא יודע אם אני אוסיף כרגע, אבל אשמח ללינקים ואפשרויות שיתאימו לרכב.
אשמח לעוד הצעות אם שכחתי משהו. ותודה על העזרה !
נערך לאחרונה על ידי sun light : 11-06-15 ב 08:31.
sun light מנותק
ישן 21-06-15, 13:46   #2
Indiana Jones
תאריך הצטרפות: Sep 2014
מיקום: קריות
הגלגלים שלי: ספייס sx
הודעות: 121
מציע לא להיסחף עם ה"תוספות", קל מאוד לעבור את הגבול הטוב לאוטו מלא מדבקות ולדים מסנוורים, עם אגזוז לחץ וקסנון מסנוור.
כמובן קודם כל לדאוג למצב המכני, במיוחד אורות+בלמים. ורק אחר כך שיפורים למיניהם.
חיישני רוורס:
לדעתי לא מומלץ להחליף את המראה. בד"כ המראות שמובנה בהן מסך רוורס לא מכילות את האפשרות למניעת סינוור על ידי הטיית המראה. אם חשוב לך מצלמת רוורס תתקין מסך בנפרד בדרך כלשהי.
אני קניתי את אלה ואני מרוצה מהקנייה.
תחפש בפורום איך כדאי להתקין ולהעביר את הכבלים.
סמלים- תקנה מקורי או תחליפי איכותי ממתכת. חפש באיביי.
כיסוי להגה- יש כיסויים שמחליקים אחרי תקופה קצרה, וזה מאוד לא בטיחותי.
המחמירים אומרים לנסוע בלי כיסוי בכלל מכל סוג. אני נוסע בלי, אבל מנסיון יש כאלה איכותיים שלא מחליקים ויושבים מעולה על ההגה. ממליץ על הדר רוזן.
מדבקה- נראה לי מצועצע ומשדר מראה זול. אם אין לך צבוע דהוי או מתקלף לדעתי לא כדאי.
אם בכל זאת בא לך תחפש ב aliexpress או ב ebay. לא צריך להשתגע עם המחיר כי זה כנראה יירד אחרי תקופה לא ארוכה.
מדבקת "OBJECTS IN MIRROR ARE LOSING"- באמת?
מראה זה אביזר בטיחות שאמור לתת לך מקסימום שדה ראייה ומידע על הכביש. לא מקום למדבקות לא קשורות.
לדים בתוך הרכב- אם אתה מתכוון במקום התאורה העליונה- תעשה חיפוש בפורום דיברו על מה מתאים ומה לא. אם אתה מתכוון ללדים לרגליים- עזוב. זה לא need for speed ולפעמים יש שם בוץ\לכלוך (גם ברכב נקי) שפשוט יבלוט מתחת לאור.
משענת יד- שים לב שאם ברכב שלך זווית המושב מתכווננת בעזרת גלגלת ליד בלם היד- משענת היד תחסום את הגישה לגלגלת.
תוספות שלא הזכרת:
ריפוד- תעשה ניקוי יסודי לשטיחים ולריפוד. כתלות במצב אפשר לשקול ניקוי במקום מקצועי. אם יש כתמים שלא יורדים- תשקול להשקיע בריפוד איכותי. משהו בסגנון של הדר רוזן 200 ש"ח ומעלה ישדרג את ההרגשה של הרכב.
פלסטלינה+פוליש+ווקס- יכול לעשות פלאים לצבע של הרכב. במיוחד אם הוא לא עבר הרבה טיפולים כאלה.
זה ישדרג את המראה של הרכב הרבה יותר מכמה מדבקות.
לא צריך להגזים וללכת לדיטיילר מקצועי, אבל תיזהר ממקומות עמוסים ועם שירות רע. תמצא מקום שיפנה מספיק זמן ויעשה את התהליך עם תשומת הלב שמגיעה לו. מקומות מומלצים- בגוגל.
מצלמת דרך- אין צורך לפרט. יש מצלמות שמצלמות קדימה+אחורה.
פחית california. ממליץ על "רכב חדש". במקרה של תאונה חס וחלילה, מיקום הפחית יכול להיות קריטי. לכן תמצא מקום בטוח שבו הפחית לא תזוז.
ג'אנטים- אם זה יקר לך אפשר למצוא יד שנייה.
שיהיה בהצלחה ותתחדש.
מתנצל מראש אם פגעתי בעניין המדבקות והלדים.
Indiana Jones מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-06-15, 22:36   #3
sun light
הודעות: 10
חיישני רוורס, שמתי לב שיש לי משהו כמו 2 דברים בולטים בצידי המספר האחורי. היית מחליף אותם וקונה סט שלם? או משאיר?
בקשר לסמלים-יש את זה
http://www.ebay.com/itm/NEU-74mm-FIA...item20d688de02
ושאלה, אני יכול לשים את האדום?
http://www.ebay.com/itm/Fiat-Grande-...item2c6827652b
או שהוא לא מתאים לספייס? ואשמח אם תגיד לי איזה לאחורה ואיזה לקדימה.
כיסוי הגה ויתרתי.
על מדבקות ויתרתי גם... גם על המראה.
על הלדים כן, התכוונתי להחלפת המנורה כשפותחים את הדלת. עשיתי חיפוש. ואני לא מבין כ"כ איזה דגם בדיוק מתאים לי וכמה מתח וכו.... חוצמיזה שרוב הלינקים כבר לא קיימים באיביי.
אשמח אם תשלח לי לינק מתאים לרכב שלי. פונטו ספייס 2005
משענת יד- כן, קראתי את זה שזה מתברג על הגלגלת... האם יש פיתרון אחר שישאיר לי את האפציה להוריד את הכיסא? או שזה או משענת יד, או גלגלת?
ריפוד- כרגע הריפוד נקי, כשיהיו כתמים או משהו כזה אני אשים ריפוד טוב.
פלסטלינה, מתישהו =)
בקשר לשטיפה חיצונית, אתה לא ממליץ על שטיפה במכונה? או שלעשות ידנית? (יש לי צינור שמגיע עד לאוטו)
את הקליפורניה אני אזמין עכשיו.
גאנטים כרגע לא.
קודם מערכת טובה יחסית, וצמיגים רחבים כששלי יתבלו
נ.ב. בכיף =) לא נפגעתי בכלל... לכל אחד יש שטויות שעדיף שלא יהיו *** אני שמח שהבהרת את הנקודה
נערך לאחרונה על ידי sun light : 27-06-15 ב 22:39.
sun light מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-06-15, 23:06   #4
punto2004_actual_60
תאריך הצטרפות: Jul 2014
הודעות: 206
חיישני רוורס, בד"כ אמור להגיע 4, אני קניתי את הכי זול בEBAY כ40-50 ש"ח כולל משלוח(את מה שהכי הרבה קנו בחיפוש בEBAY - אתה רואה כמה אלפי קניות של המוצר).
הכי פשוט, עובד מצויין כמו שעון, יש שם את המקדח שאתה מחבר למקדח ועושה את החורים, רק לחבר לחשמל של הפנס האחורי של הרוורס...
ישן 28-06-15, 16:43   #5
sun light
הודעות: 10
במקור פורסם על ידי punto2004_actual_60 צפה בהודעה
תוכל לשלוח לי לינק לחיישנים באיביי?
מה שמצאתי זה רק 100-200 קניות של המוצר. לא מעבר.
ישן 28-06-15, 18:10   #6
punto2004_actual_60
הודעות: 206
חפש Parking Sensors , או Reverse Sensors אני פשוט לא רוצה לעשות פרסומת.
יכול להיות שמה שאני קניתי מעל שנה עם האלפי קונים כבר אזל, אבל בטוח תמצא שם פריטים שמעל 1000 קנו, באזור ה50 ש"ח.. זה לא צריך לעלות יותר..
הכי פשוט והכי טוב..
ישן 28-06-15, 20:45   #7
sun light
הודעות: 10
אלה?
http://www.ebay.com/itm/4-Parking-Se...item5669c6f6ba
ישן 28-06-15, 21:40   #8
punto2004_actual_60
הודעות: 206
זה בעיקרון מה שיש לי, אם תחפור שם עוד קצת בחיפוש בEBAY תוכל למצוא את אותו מוצר בדיוק בכ-10 שח פחות (רק שים לב שזה כולל את כל האבזור שיש בערכה הזאת)...
עם מוכר שמכר יותר (באזור ה1000 יחידות) ואחוז הביקורות שלו יותר גבוה מ 98.2
פונטו ספייס דינאמיק 2004 - שאלה לגבי חיישני שמן גיר Piposh פונטו - טכני 4 13-05-15 22:53
התקנת חיישני רוורס פונטו ספייס spice2003 פונטו - טכני 15 01-04-13 20:25
פונטו ספייס דינאמיק 2005 אוטומטית?? fbregm יעוץ ברכישת רכב 0 25-09-11 23:35
קונה- חיישני רוורס <<האריה השחור>> קניה 0 27-01-09 18:29
פונטו ספייס דינאמיק 2005 - שאלה לגבי גיר רציף פורום הגראז' 10 10-03-07 23:53
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:39.
