הנסיכה שלי :-)
ישן 20-06-15, 21:03   #1
punto2004_actual_60
תאריך הצטרפות: Jul 2014
הודעות: 206
מילוי עצמי של מזגן לפונטו
יש לי דליפה של גז בפונטו, אני לא מעוניין לתקן, ולא מוכן לשלם 200 שח כל פעם למילוי גז, ומבחינתי שהמדחס יתפוצץ אם אני לא מצליח.. גם ככה אין לי מה להפסיד... גם ככה אני נוסע בלי מזגן...
החלטתי למלא גז לבד,
מה יש ומה אין:
יש - גז 134A , שעון לחץ, ידיים ימניות, אתכם, יוטיוב, סקרנות ואומץ.
אין - מכשיר לוואקום, ניסיון.
אם אין לי את הכלים והאפשרות לשקול את הגז, עד איזה לחץ אני צריך להגיע??
האם יש משהו שצריך להיזהר ממנו?? שעלול להתפוצץ לי בפנים/בידיים?
האם הרכב צריך להיות מותנע ??
punto2004_actual_60 מנותק
ישן 21-06-15, 09:32   #2
אהבתי את הסקרנות "והאומץ" שלך.
אין משהו שצריך להיזהר ממנו, שעלול להתפוצץ לך בפנים או בידיים.
הבעיה היא שכאשר עושים וקום, נוצר חלל ריק, חלל זה מושך אליו שוב אוויר אטמוספרי מהמקום בו דלף הגז. לכן לא יהיה קירור כראוי.
לשאלתך "האם הרכב צריך להיות מותנע" בזמן וקום לא, בהטענת הגז כן. צריך להטעין כאשר המנוע על 2000 הסל"ד.
לגבי שקילת הגז, יש מכונה מיוחדת שמטעינה גז לפי משקל. לא לכול המזגניסטים יש את המכונה.
כמובן שמחיר התיקון יקר יותר. בניסיון שעשיתי לפני מס' שנים, הנחתי את הבלון על משקל הטענתי גז לפי כמות בהוראת יצרן, העניין לא צלח.
לא תמיד הכמות המוחדרת לפי משקל, היא אכן הכמות הנכונה. בפרט ברכבים לא חדשים.
את הסיבה אפרט בפעם אחרת.
עדיף תמיד לבדוק את סיבת הדליפה, לפני הטענת הגז.
לא כתבת, כל כמה זמן הגז דולף. והאם ידועה לך סיבת/מקום הדליפה ?.
בכול אופן אתה מוזמן לבצע אצלי בהדרכתי עם הגז שלך, חינם.
ישן 21-06-15, 16:14   #3
punto2004_actual_60
הודעות: 206
תודה רבה על התשובה וההצעה, כמובן שאנצל אותה !
לגבי הדליפה - לא ידוע לי מקור הדליפה, שקניתי את הרכב - המוכר אמר שלפני חודש מילא גז. המזגן עבד לשבועיים מאז הרכישה, (אז חודש ושבועיים זהו זמן הדליפה, בחורף הסתדרתי בלי מזגן..).
אגב אתה עושה גם טיפולים לפונטו, קלאצ, משאבות??? (כמובן שבתשלום , וגם על המזגן )
ישן 21-06-15, 20:30   #4
במקור פורסם על ידי punto2004_actual_60 צפה בהודעה
לדוד פנית לא טעית
מה זה קלאצ ומשאבות בשביל דוד הוא מכונאי רכב משכמו ומעלה שעושה אוברול כללי למנועים ושיפוץ גירים תחפש בפורום יש עליו המון המלצות והרבה חברי פורום שממליצים עליו כולל אני
ישן 25-06-15, 22:44   #5
punto2004_actual_60
הודעות: 206
יאיר לא היה לי ספק לגבי הידע, השאלה הייתה אם הוא מתעסק בזה כרגע...
אגב איפה המקום שממלאים גז מזגן, זה האדום או השחור בתמונה או שאני בכלל לא בכיוון?
שם:  CAM00467.jpg
צפיות: 670
גודל:  24.3 KB
ישן 25-06-15, 23:00   #6
תן סיבה אחת טובה למה שלא יתעשק בזה כרגע או בכל רגע נתון
לדוד זורם שמן מנוע במקום דם בגוף מרוב שהמכונאות אצלו בדם
ישן 26-06-15, 08:43   #7
זה לא קשור לצבע הפקק. יש שני צינורות שנכנסות למדחס דחיסה ויניקה. היניקה הוא יותר עבה.
בתמונה שהעלת האדום הוא היניקה ושם תמלא.
ישן 27-06-15, 19:22   #8
punto2004_actual_60
הודעות: 206
תודה רבה דוד !!!
עוד שאלה, על המיכל כתוב 12 OZ שזה בערך 340 גרם, איך אני יודע כמה מהמיכל אני צריך למלא ? עד איפה אני צריך להסתכל בשעון ? עד השטח הכחול שם באמצע?? (באזור ה40)?
הערכה באה עם 3 מיכלים, האם כל מיכל יספיק לי למספר פעמים למילוי ?
שם:  1.jpg
צפיות: 1139
גודל:  21.5 KB
ישן 28-06-15, 05:45   #9
הערכב הזו תספיק לפעם אחת לא יותר מזה אולי לקצת טיפה יותר אבל לא ל2 פעמים מלאות
ישן 05-07-15, 08:47   #10
ofirdori
תאריך הצטרפות: Aug 2012
הודעות: 56
תודה רבה דוד !!!
כמה ערכה כזו עולה?
ofirdori מנותק   הגב עם ציטוט
טיפול עצמי לרכב punto2004_actual_60 פונטו - טכני 17 03-11-14 08:40
ניקוי רדיאטור עצמי. davidmzr פונטו - טכני 20 25-12-11 22:38
מחפש פקק דלק,ודלתית לבנה לפתח מילוי דלק,לפונטו 98. shay2828 פונטו - טכני 6 14-09-11 07:10
היכן ניתן להשיג פלסטלינה (לשימוש עצמי) בארץ? raanan_t שיפורים וקוסמטיקה 83 13-12-09 03:03
תיקון עצמי של מעיכות חניה בדלת - פונטו HGT 2002 גיא .ב פונטו - טכני 10 27-08-09 00:58
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:56.
