הפיאט שלי!
פיאט 127 דור 2
ישן 15-03-15, 14:54   #1
amise
תאריך הצטרפות: Mar 2015
מיקום: רמת גן
הגלגלים שלי: fiat punto elx
הודעות: 3
Lightbulb גיר אוטומטי רציף פונטו ספייס 2001 מאפשר נסיעה הרוורס אבל לא נכנס לדרייב
חברים שלום,
פונטו ספייס אוטומטית שנת 2001 ELX 80 מנוע 1242 סמ"ק באמצע נסיעה התנתק הגיר ולא נתן כוח לנסיעה במצב דרייב.
הגיר עדיין מאפשר נסיעה ברוורס.
מה לדעתכם יכולה להיות הבעיה?
תודה!
amise מנותק
ישן 15-03-15, 16:13   #2
תיבדוק גובה שמן אם חסר
וסביר להניח שהלך הגיר או שיש בעיה בכבל של ידית ההילוכים
ישן 15-03-15, 16:36   #3
amise
מיקום: רמת גן
הודעות: 3
תודה על התגובה המהירה!
תוכל לתת הבהרה לגבי כבל ההילוכים..?
בנוסף אני אחדד כמה דברים לגבי התקלה.
- על לוח המחוונים רואים אם אני נכנס למצב כלשהו "D או לL" אך אם אני מעביר למצב ה"ידני" אני תקוע על 1.
- אין תקלה שמופיעה על הלוח..
- מצב P,N,R עובדים כרגיל.
ולגבי ההתחלה אם יש שמן גיר בגובה הנכון זה מחייב שהלך לי הגיר?
חשבתי שבגיר רציף או שיעבוד הכל או שלא..
שוב תודה!
amise מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-03-15, 17:12   #4
נשמע שאכן התקלה בגיר
ואין הרבה מה לעשות חוץ מלהחליף גיר כי אין אף אחד שמתקן אותם
ישן 15-03-15, 17:32   #5
amise
מיקום: רמת גן
הודעות: 3
טוב אחרי קצת בירורים נוספים,
אמר לי מתקן במכון גירים שנראה לו שאפשרי שיש לי בעיה בסלקטור חיצוני.
או אפשרות של תיקון סולונואיד במחשב הגיר.
לצערי הוא לא נמצא קרוב אלי וזה ידרוש הזזת האוטו למוסך שלו.
יאיר, נשמע שאתה מפקפק במשהו כזה..זה יכול להיות?
ישן 15-03-15, 18:26   #6
אני לא מפקפק בדעתו של איש מקצוע אך אני בספק אם הוא באמת מכיר היטב את התיבה הרציפה כי מנסיון שלי ושל אחרים אין אנשים שמיתעשקים עם תיבה מהסוג הזה
אצלי כבר נימצא הפורד פיאסטה של ההורים שלי כבר למעלה מחודש בגינה ויש לרכב גיר רציף והיה לי את הגיר הקודם שלהם במחסן פחתי את שניהם והחלפתי את הפלטות מאחד לשני והרכב עדין לא בסדר מחר אני אחליף משאבת שמן מהגיר השני ואולי זה יפתור את הבעיה כי באחד הגירים המשאבה היא טובה יותר
לצערי אין לי איך למצוא חלקים חדשים לגיר הזה אחרת היתי עושה שיפוץ בעצמי הגיע עצמו מאוד פשוט מבפנים אך יש חלקים כמו שסתומים למינהם שאין להשיג חדשים כך שכניראה אם החלפת המשאבות לא תעזור כניראה הרכב ילך לברזל אם יש כזה אדם שמתקן תיבות רציפות אז המחיר יהיה בשמים אני יודע שיש אחד באזור בית שמש שמתקן והוא לוקח כמו כל הרכב על שיפוץ
Tags
גיר, פונטו ספייס
מעוניין בשאלה לגבי פונטו ספייס 2001-2003 (גיר רציף,אוטומטי,טיפטרוניק) nadavt יעוץ ברכישת רכב 9 20-09-13 20:02
מקרטע בתחילת נסיעה ובניוטרל פונטו ספייס 2001 rangex1 פונטו - טכני 16 12-02-13 09:29
למכירה פונטו ספייס 2001 ELX רציף! elper11 מכירה 4 25-06-12 14:14
פונטו ספייס ELX 2001 רציף - עשן לבן עם ריח מוזר, מנוע מגמגם וחוסר סחיבה plats פונטו - טכני 3 10-01-12 17:33
פונטו ספייס 2001 אוט' - רק רציף? IGAL פיאט כללי 7 04-02-08 21:47
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:11.
