הפונטו שלי :-)
ישן 23-02-15, 16:55   #1
Amertsu
תאריך הצטרפות: Feb 2010
מיקום: אשקלון
הודעות: 113
בעיית רעשים / ידית איתות
ערב טוב לכולם ,
וכרגיל הפונטו עושה קונצים , אתמול המנוע החשמלי הלך לעולמו ולמזלי קניתי לפני כחצי שנה אחד ספייר .
לאחר מותו החלטתי להחליף והכל תקין , המנורה לא דלוקה , ההגה זז חלק אך התחילה בעיה חדשה כמה שעות אחריי .
שוב לא יודע אם זה קשור אחד לשני כי את ההחלפה עשיתי בזהירות רבה אבל התחילו רעשים מכיוון ההגה , רעשים שמזכירים רעש של איתות שלא חוזר /תקוע .
פתחתי שוב את הפלסטיקה מתחת להגה בתקווה למצוא אולי משו צמוד מידיי שלוחץ שגורם לרעש ומקור הראש נראה בתוך ההגה , בין ההגה עצמו לחלק של הידיות איתות ווישרים.
סרטון מצורף ... רעיונות יתקבלו בברכה ...
http://youtu.be/v02IICEskXU
Amertsu מנותק
ישן 23-02-15, 17:53   #2
יש מצב שאני יודע מה הבעיה תפרק את גלגל ההגה שוב פעם ותסים לב ללשוניות פלסטיק שנימצאות באזור עליו הוא מיתלבש ותרכיב את ההגה על המוט כך שהפלסטיקים יתלבשו על ההגה במגרעות שלהם
ישן 23-02-15, 18:33   #3
Amertsu
מיקום: אשקלון
הודעות: 113
יאיר היקר , בעניין הזה לא נגעתי בהגה כלל , פירקתי אך ורק את המנוע הגה החשמלי ושמתי אחד אחר.
מחכה לתשובה.
Amertsu מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-02-15, 20:06   #4
אולי זה משהוא שחופשי מתחת לגלגל ההגה או משהוא כמו איזה קצה חוט שנוגע או כל דבר אחר שיכול לרשרש באזור תסובב ותיבדוק שאין איזה פלסטיק שנוגע בחלק ממוט ההגה איפו שהוא חסוף
ישן 23-02-15, 21:44   #5
Amertsu
מיקום: אשקלון
הודעות: 113
הרעש מגיע יותר מהכיוון הקדמי של ההגה בין ההגה עצמו לנפץ של הכרית אוויר .
באמת שכבר נמאס לי לחזור למוסך שאני מטפל בו אבל לבד קשה לי לאבחן את זה.
ישן 24-02-15, 17:13   #6
Amertsu
מיקום: אשקלון
הודעות: 113
עדכון :
היום ביקרתי במוסך של חבר , מסתבר שהרעש של התקתוקים נגרם עקב קפיץ עם פלסטיק שבור של האיתות , בפנים כנראה זה נשאר על מצב איתות ולא נכבה .
על הדרך הוחלף סליל כרית אוויר שחיפשתי כבר הרבה זמן , זמן פנוי לטפל בעיניין .
נקנה :
סליל חדש יחד עם ידיות איתות קומפלקט ב 400 ש"ח
וזה הקפיץ המעצבן :
סה"כ 400 ש"ח חלקים ו 150 ש"ח עבודה כולל מע"מ , המחיר נשמע סביר?
זה מצחיק שיכולתי לעשות את העבודה לבד , פשוט רציתי לסיים את הסגה הזו ולסגור בסטה.
החלפת ידית אורות/איתות moshesh פונטו - טכני 5 18-11-12 00:56
[פונטו MK1, מודל 00] ידית איתות בעלת חיים משלה. vRS פונטו - טכני 3 01-10-09 14:04
ידית איתות-פיאט בראבו פורום הגראז' 2 13-03-07 14:38
ידית איתות קניה 0 13-03-07 11:56
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:57.
