TIPO TURBO
ישן 07-01-15, 10:15   #1
punto2004_actual_60
תאריך הצטרפות: Jul 2014
הודעות: 206
ברוח הסערה
מה לגבי נסיעה בפונטו במזג אוויר שכזה?? מסוכן מאשר ברכבים אחרים??
punto2004_actual_60 מנותק
ישן 07-01-15, 10:57   #2
KRAFT
תאריך הצטרפות: Oct 2012
הגלגלים שלי: PUNTO MK2 ELX
הודעות: 73
עדיף לא נסוע בכלל אם לא חייבים. אם חייבים - עדיף בהאמר.
KRAFT מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-01-15, 11:07   #3
שמר
תאריך הצטרפות: May 2014
מיקום: אי שם מעבר לאופק
הודעות: 193
מה יש בפונטו לעומת מכוניות אחרות שעושה אותה גרועה לעומת מכוניות אחרות?
120 (מטרים בשנה, כמובן. אני אף פעם לא עובר את המהירות המותרת...) על כביש 431 הבוקר, שום בעיה.
עדיף לשמור מרחק מעט גדול יותר, כדי לאפשר יותר זמן תגובה במקרה של סטיה בגלל הרוח, אולי קצת להאט, אם אתם לא מרגישים מספיק בטוחים. זה הכל.
שמר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-01-15, 11:56   #4
ofirer92
תאריך הצטרפות: Dec 2014
מיקום: גבעת אלה
הגלגלים שלי: punto mk2
הודעות: 5
במקור פורסם על ידי שמר צפה בהודעה
שהיא שוקלת פחות ממכוניות אחרות והאחיזה שלה על הכביש פחות טובה...
אבל הכל יהיה טוב אם נוסעים בהתאם לתנאים שבחוץ
לנסוע לאט יותר לשמור מרחק גדול יותר ממכוניות לוודא שהווישרים פועלים כמו שצריך תאורה תקינה וכל מה שמסביב...
בכל מקרה אם אתה יוצא בהצלחה
ofirer92 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-01-15, 21:45   #5
EdenFunto
תאריך הצטרפות: Oct 2014
הודעות: 18
פשוט מאוד מרחק יותר גדול מהרכב שלפניך, ועשר עשרים קמש פחות מהרגיל.
EdenFunto מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-01-15, 22:03   #6
liranet
מיקום: לוד
הגלגלים שלי: ספייס ELX אוטו'
הודעות: 88
החזק את ההגה כמו שצריך, עקב רוח הצד
סע קצת יותר לאט מכרגיל כדי שיהיה לך זמן תגובה מתאים לתנאי השטח
סע לאט בסיבובים כדי שלא תחליק
כמו שנאמר דחה נסיעה לא חשובה
הדברים ידועים אבל צריך להזהר כל הזמן
liranet מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-01-15, 11:03   #7
שמר
הודעות: 193
במקור פורסם על ידי ofirer92 צפה בהודעה
פונטו סטנדרטית שוקלת בסביבות 900 ק"ג. יש מספיק מכוניות קלות ממנה.
מה הקשר בין אחיזת כביש (גם אם נניח לרגע שהיא גרועה) לרוח שהייתה?
ישן 17-01-15, 21:42   #8
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
הפונטו יותר איכותית מהבחינה הזאת מכל מני זבלים מהמזרח מאותם שנים וגם קצת אחרי.
כשהיתה לי אונו שנת 1993 עם 4 הילוכים נסעתי בשיא הגשם על 140 וזה הרגיש בטוח לגמריי, אז פונטו ספייס זה חללית ליד זה.
liorwohl מנותק   הגב עם ציטוט
הסערה המתקרבת רפי לין פיאט כללי 2 07-01-15 21:34
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:28.
