קצת מייק-אפ ;)
ישן 05-01-15, 19:03   #1
saharb
תאריך הצטרפות: Jan 2015
הגלגלים שלי: פונטו גרנדה
הודעות: 4
תאורת תא מטען-גרנדה
לאחרונה התחדשתי בפונטו גרנדה, וכחלק מ''יישור קו''
הרכב עבר טיפול מקיף שכלל בין היתר החלפת נורות שרופות(כולל חניה,אור מספר וכד')
הגעתי לתא המטען ושמתי לב לבית מנורה מצד שמאל למדף המקורי אך לא נדלק שום אור.
לתומי חשבתי כי כנראה שהנורה שרופה,אך גם לאחר החלפתה בחדשה האור עדיין לא נדלק.
בבדיקה פשוטה שערכתי עם מנורת ביקורת ,החיבור שם די פשוט יש שני חוטים פלוס ומינוס,
וכשאני מקשר ביניהם עם מנורת ביקורת לא קורה כלום אך ברגע שאני מחבר את המנורה לפלוס ונותן מינוס ממקור אחר(גוף הרכב לדוגמא)אז יש אור,
לסיכום הפלוס שם מתנהג כפלוס קבוע, האם זה תקין?
המינוס לא מתפקד בכלל,אני יודע שאחד מהחוטים אמור להיות מושפע מהפתיחה והסגירה של תא המטען וכנראה שכרגע זה לא קורה,
חברים במידה ומישהו יודע כיצד כל העסק עובד או יכול לכוון אותי למציאת פיתרון או לבדיקות נוספות אשמח מאוד,תודה רבה.סהר
saharb מנותק
ישן 05-01-15, 21:37   #2
ישנו לחצן שהדלת נוגעת בו ופותחת את המעגל כאשר היא סגורה וסוגרת אותו כשהיא פתוחה עפ"י המתואר הבעיה בלחצן הזה יתכן והוא תפוס או עם קורוזי במגעיו או נתק בחוטים שנכנסים אליו בקיצור חפס בהקיף תפרק ותיבדוק ותנקה זה יפתור
ישן 05-01-15, 23:28   #3
מתג לחצן תאורת תא המטען
ךמיטב ידיעתי הלחצן מובנה בתוך מנגנון נועל דלת תא המטען ולכן לא תראה מתג לחצן כמו שהיה במכוניות העבר.
בברקכה - רפי לין
ישן 06-01-15, 10:21   #4
saharb
הודעות: 4
הי,
קודם כל תודה על התשובות,אנסה לבדוק את ההצעה.
ד''א רפי אכן קיים לחצן פיזי בדלת החמישית אם כי במבט חיצוני נראה כי הוא תקין
אנסה לפתוח את כיסוי הפלסטיק של דלת תא המטען ואבדוק אם אכן קיימת קורזיה או נתק כלשהו.
כמובן שאעדכן
saharb מנותק   הגב עם ציטוט
Tags
תא מטען תאורה פונטו גרנדה
תאורת תא מטען ziv.k פנדה - טכני 6 04-04-14 14:22
תאורת תא מטען לא עובדת בספייס 2001 Wiking פונטו - טכני 15 28-12-12 20:21
תאורת תא מטען ספייס 2003 Nissans פונטו - טכני 0 20-12-12 18:47
תאורת לוח שעונים dor בעלי מקצוע 4 27-06-11 20:15
תאורת לדים erez_1987 מכירה 1 15-12-10 13:29
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:32.
