הפונטו
ישן 01-12-14, 08:31   #1
tzviw
תאריך הצטרפות: Dec 2014
הגלגלים שלי: פיאט פונטו 55s
הודעות: 3
בעיה באיתות פיאט פונט 96
שלום ,
יש לי פיאט פונטו שנת 96 .
תחילה היתה בעיה כאשר הייתי מפעיל איתות ימינה הוה פעל בקצב מהיר מאד, אז החלפתי את המימסר של האיתות ( הכחול ) הבעיה נפתרה אבל יאז נוצרהבעיה אחרת, ( אני לא יודע עם יש קשר )
כאשר אני לוחץ על הברקס ,האיתות מפסיק לעבוד ,וכן כאשר אני מדליק אורות האיתות מפסיק או עובד לאט ,ובנוסף כל ארבעת האורות האיתות האחורים נדלקים כולל אורות ברקס.
חשבתי שאולי הרכבתי את המימסר הפוך ,אבל לא מצאתי אפשרות להרכיב בצורה אחרת.
אשמח לעזרתכם
tzviw מנותק
ישן 01-12-14, 09:36   #2
תחזיר את הממסר הישן ותיראה מה קורה אם יש אותם תסמינים ותבדוק אם כל המנורות של האיתות עובדות כל פעם תדליק צד אחר אם יש איטות מהיר באחד הצדדים תפרק ותיראה מה המצב שם של המגעים אם יש עליהם הרבה קורוזיה
ישן 01-12-14, 10:08   #3
תקלת האיתות
הגורם לתופעה זה הארקה פגומה בפנס אחורי אחד או שניהם.
אם התופעה קיימת בשני הצדדים אז הארקת 2 הפנסים לקויה ואם היא קיימת רק לצד אחד, אז רק הארקת הפנס האחורי של אותו הצד פגומה.
לתיקון התקלה, יש להסיר את הפנס האחורי מהרכב, לנתק את מחברו ולנקות במחבר את מגעי המתכת של החוט השחור (הארקה) ואולי עם מברג דק לכופפם בחזרה כמו ביתר המגעים שבמחבר.
כמו כן בבית הפנס עצמו, יש לנקות (בגרוד) את רגל המתכת הנגדית שאליה מתחבר החוט השחור.
נא עדכן ממצאים ותומאות, לכשיהיו.
להבא אל תחליף סתם חלקים ללא צורך, חבל על הכסף.
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 03-12-14, 07:57   #4
tzviw
הודעות: 3
תקלה באיתות
פרקתי את הפנסים האחורים :בצד שמאל היו מעט מים וקורוזיה ,בצד ימין הקרוזיה אכלה את המוליכים של המעגל המודפס .הבעיה שיש מחסור מהפנסים הנ"ל הזמנתי באינטרנט פנס אחורי חדש קומפלט בעלות של 400 שח( כי אין אפשרות לרכוש רק את המעגל המודפס בנפרד ,ואין גם לא מקורי ).
ממתין לחלק ונעדכן עם הבעיה נפתרה .
תודה על העזרה.
tzviw מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-12-14, 18:23   #5
tzviw
הודעות: 3
חברים הבעיה נפתרה ,הפנס האחורי הגיע בשבוע שעבר אבל נשלח פנס שמאלי ( החזרתי אותו לספק ), נרשמי לאתר קאר פארט ומצאתי עסק שמוכר פנסים משומשים ברחוב זבוטינסקי בפתח תקווה בעלות של 150 שח קניתי פנס קומפלט שפתר לי את הבעיה ברכב.
רפי תודה רבה על העזרה .
אדישות של אנשים dodihob אוף טופיק 9 12-05-09 23:25
מחפש פיאט פונט ספייסו 2005 אוטומט... Hermes קניה 0 28-06-08 10:36
פונט 98, אונו 94? gamba יעוץ ברכישת רכב 10 13-04-08 10:16
בעיה בסחיבה - פיאט בראבה פורום הגראז' 21 07-03-07 19:05
בעיה פיאט טיפו פורום הגראז' 1 19-07-06 14:10
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:09.
