הפונטו
האוטו החדש שלי
שלוש בראש
ישן 10-11-14, 15:51   #1
moshezvili
תאריך הצטרפות: Nov 2014
מיקום: קרית אתא
הודעות: 3
פונטו ספייס 2005-נורת צ'ק אינגיין וגמגומים
שלום! פעם ראשונה שאני כותב אבל קראתי בפורום הרבה,אז תודה על הכל!
אתחיל אם טיפה פירוט כדי שתבינו את המצב, קניתי את הרכב לפני כשלושה חודשים, ולא עשיתי לו שום טיפול וגם אין לי ככ ידע לגבי ההיסטוריה שלו.
הייתה לי בעיה בקלאצ-הוא היה נשאר למטה לפעמים-אז החלפתי משאבה תחתונה, לא עזר ובמוסך החליפו לי את העליונה(על הקלאצ') ועזר.
לפני שבוע ניגשתי לטסט ולא עברתי בגלל הבדיקת זיהום אוויר, ניגשתי למוסך ועשו לי טיפול הכולל :
שמנים,פלאגים, פילטר אוויר ושמן (טיפול 10000) וגם החליף לי את המשאאבת מצמד עליונה. ושם לי תוסף K44 ואמר לי לקרוע את המנוע קצת. ואחרי יומיים הלכתי לטסט( אחרי שטחנתי את הפורומים דאגתי שהמנוע יהיה חם ואחרי נסיעה-)ועברתי. בדרך חזרה תדלקתי את הרכב מחדש.
יום לאחר מכאן התחילו לי גמגומים במהלך הנסיעהת בדרכ בהילוכים הראשונים, והנורת מנוע נדלקה,
לאחר מכאן קרה לי עוד כמה פעמים של גמגומים והנורת מנוע הבהבה. המנוע מגמגם גם בנסיעה וגם בסרק, ושאני מפעיל מזגן המצב ממש מחמירת וממש יש רעידות (בדקתי בסרק-עם מזגן המנוע ממש רועד-ובלי =יותר רגוע).
זהו בערך..יש רעיון ?
יכול להיות סתם דלק מלוכלך?? תדלקתי בתחנה ממש זולה בצומת קרית אתא.
או שמשהו בטיפול לא היה טוב ?פלאגים לא מתאימים ?
או אולי הלכלוך שהתוסף ניקה נתקע איפשהו ?
תודה על עזרתם !
נערך לאחרונה על ידי moshezvili : 10-11-14 ב 15:53.
moshezvili מנותק
ישן 10-11-14, 16:44   #2
שמר
תאריך הצטרפות: May 2014
מיקום: אי שם מעבר לאופק
הודעות: 193
בשלב ראשון הייתי מתדלק בתחנה אחרת ומנסה להמשיך לנסוע.
אם לא יעזור, להתחבר למחשב ולבדוק.
שמר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-11-14, 17:02   #3
moshezvili
מיקום: קרית אתא
הודעות: 3
אז להמשיך לנסוע עם הרכב במצב הזה ? לא יכול להיגרם לו נזק ??
moshezvili מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-11-14, 15:38   #4
moshezvili
מיקום: קרית אתא
הודעות: 3
עדכון: הייתי במוסך היום אחרי שהבעיה רק החמירהת ונדלקה לי הנורה באופן קבוע והבהבה בנסיעה. הוא חיבר את הרכב לקורא תקלות והיה רשום שהבעיה ב COIL B ת הוא ניסה בהתחלה להחליף חוטי הצתה, איפס אך לא עזר, אז הוא החליף סליל הצתה אחד. ונתן לי לנסוע שבוע עם הרכב(ז"א עוד לא שילמתי) . נראה שהבעיה נפתרה.
עכשיו השאלה היא האם יכול להיות שהפלאגים שהוא שם לי גרמו לכל זה ? הוא אמר ששם לי R11(-יפני משו כזה) זה יכול להיות הגורם לבעיה?
לגבי עלויות-כ400 שקל.
נערך לאחרונה על ידי moshezvili : 20-11-14 ב 16:10.
רק נורת רוורס ימנית פועלת בפיאט פונטו 2005 Ilia12345 פונטו - טכני 2 26-10-11 21:35
נורת gearbox failure שנדלקה - ספייס 2005 אוטו' itays פונטו - טכני 1 24-04-11 09:36
עזרה (בעיות בלמים וגמגומים) zuzek פונטו - טכני 2 10-06-10 10:50
נורת הזרקת דלק דולק פונטו ספייס 03 16V פורום הגראז' 4 12-06-07 09:08
פונטו ספייס - נורת ABS דולקת פורום הגראז' 9 11-03-07 21:34
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:17.
