הפונטו היפה שלי..!!!
התפנקתי ב500 :)
ישן 06-05-07, 09:43   #1
מה מחיר ריאלי לשיפוץ ראש בפונטו ?
שלום לכולם יש לי פונטו s 60 98 והלך לה ראש המנוע מה המחיר הראלי לשיפוץ ראש ללא החלפת טיימינג הוא הוחלף לפני חודש וחצי תודה רובי.
ישן 06-05-07, 09:56   #2
כשמשפצים ראש מנוע - כדאי להחליף רצועת טיימינג (בכל מקרה מפרקים אותה). העלות של הרצועה פחות מ-100 ש"ח.
לגבי הראש, השיפוץ עצמו של הראש עולה כ-800 ש"ח, אז נגיד 2000 - 2500 ש"ח לראש מנוע כולל כל העבודה מסביב.
הכי טוב אבל שתעשה סקר מחירים במוסכים.
למה אתה חושב שהלך הראש מנוע?
ישן 06-05-07, 09:59   #3
רק שיפוץ ? או עבודת הרכבה מלאה במוסך ?
ישן 06-05-07, 12:17   #4
אולי תוכל לספר לנו על איך קרה לראש מנוע הלך כמו שאתה טוען ורכב שלך הוא אותה הדגם שלי
זה מתחיל להדאיג אותי....
ישן 06-05-07, 18:42   #5
הטעות הגדולה היא שלי לא הלכתי והרכבתי שעון חום מים וביום של השרב הגדול נדלקה לפתע מנורת חום המנוע ואז כבר היה מאוחר מידי, הרכבתי שבוע לפני רדיאטור חדש וחשבתי שהכל היה בסדר אבל עכשיו כשאני חושב על זה ניראה לי שגם המאוורר לא חזק מספיק על מנת לקרר את הרדיאטור של המזגן וגם של הרכב בכל מקרה הרכב עכשיו במוסך ואיך שהוא יוצא אני נוסע ישר להרכיב שעון חום חיצוני וזאת המלצה שאני ממליץ לכל מי שיש לו פונטו שאין לה מד חום תיזכרו טוב ברגע שהמנורה נידלקה אכלתה אותה !!
ישן 06-05-07, 18:45   #6
נ.ב ארילו לשאלתך "איך אתה יודע שהלך הראש " הרכב מאבד מים ויש מיונז בפקק מילוי השמן.
ישן 06-05-07, 19:02   #7
ראש מנוע
צריך וחובה לאתר ולתקן את הסיבה שבגללה בכלל התחמם מנוע הרכב כדי שזה לא יקרה שוב.
אם המזגן הוא מקורי אז צריך לבדוק שמאורר הרדיאטור פועל בשתי מהירויותיו,
1 האיטית ו 2 המהירה.
ישן 06-05-07, 19:10   #8
היי רפי המזגן הוא של אלכס אורגינל, כפי שכתבתי יש כבר רדיאטור חדש במוסך ביקשתי שישימו טרמוסטט חדש ואני גם יוסיף מאוורר עם עוצמה גבוהה יותר.
ישן 06-05-07, 19:20   #9
זאת הבעיה היחידה בדגם S שאין מד חום מנוע ושעון טורים !!!
גם לחבר שלי הלך ראש לפני חודש !!
אני לא יודע אייך הרכבים שלך מתחממים !!למשל אצלי ביום של השרב הגדול כמו שאמרת קודם המחוג לא עבר את סיבובת ה40 אחוז !
לדעתי כל דגמי S חייבים להתקין ברכבם מד חום מנוע ושעון טורים ואז זה יהיה דגם קלאסי !!
א"ד האם אפשר להתקין לוח שעונים של דגם SX או HSD בפונטו מדגם S ???
ישן 06-05-07, 20:47   #10
כן, אפשר להתקין לוח שעונים של HSD בפונטו S
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:14.
