הפולו שלי
איפה האונו שלי?
ישן 12-10-14, 14:18   #1
EdenFunto
תאריך הצטרפות: Oct 2014
הודעות: 18
פיאט פונטו 1996 כמה שאלות
אהלן, שמי עדן ואני חדש פה באתר.
ברשותי פיאט פונטו 1996 כחצי שנה, רכב מצויין בלי בעיות טפו טפו
יש לי בעיה בחלונות שהם יורדות מהר ועולות ממש ממש לאט, אפילו הימני לפעמים נתקע וצריך למשוך עם היד
שמתי ספריי חלונות לא עוזר, יכל להיות זה מנוע חלונות? וכמה זה עולה?
ועוד משהו, זה אפשרי לשים מדכס של סיאט? (תואם)
נערך לאחרונה על ידי EdenFunto : 12-10-14 ב 14:31.
EdenFunto מנותק
ישן 12-10-14, 15:24   #2
מה זה "מדכס" ?.
ישן 12-10-14, 15:32   #3
matansab
האווטאר של matansab
תאריך הצטרפות: Jul 2012
הודעות: 909
אני מניח שהוא התכוון למדחס המזגן.
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-10-14, 15:46   #4
אם המדחס מרכב בעל אותו כ"ס, והתושבת מתאימה, אין בעיה.
דוד
ישן 12-10-14, 16:32   #5
EdenFunto
הודעות: 18
דוד
ולגבי החלונות?
EdenFunto מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-10-14, 16:55   #6
לגבי החלונות, צריך לתת מתח ישיר מהמצבר, ולבדוק אם הם עובדים בסדר. אם כן אז יש מפל מתח. אם לא הבעיה במנועים.
ישן 12-10-14, 16:58   #7
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
ואם מגלים שיש מפל מתח, איך בודקים איפה זה קורה? מה המקומות הנפוצים?
ישן 12-10-14, 17:01   #8
במשקוף הדלת.
ישן 12-10-14, 17:17   #9
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
הקונקטור הגדול ההוא?
ואיך מתגברים על המפל? פעם ריססתי שם ספריי מגעים וזה עזר קצת. אבל אח"כ חזר.
ישן 12-10-14, 18:04   #10
כן הגדול ההוא.
לא מספיק לנקות עם ספריי. כל קונקטור מורכב מזכר ונקבה. יש לגרד את המגעים בעזרת מברג דק ואת הנקבות להצמיד/לעקם את שני החצאים האחד לשני.
פיאט פונטו 1996 פירוק Roi b.e מכירה 0 24-11-13 13:41
[למכירה] פיאט קופה 16v 1996 Zorg מכירה 2 27-06-11 22:54
פיאט פונטו 75S, 1996 chesh גלריה 10 08-04-11 19:45
פיאט בראבו HGT 1996 מכירה 2 04-09-06 08:50
פיאט קופה 16V 1996 מכירה 0 01-01-06 14:57
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:23.
