מאזדה 3 2006
פלא-סטלינה
פנדה 4X4
ישן 18-09-14, 14:23   #1
plats
תאריך הצטרפות: Aug 2010
הגלגלים שלי: פונטו ELX
הודעות: 90
קיימת מחלה של תיבת פיוזים וקצר שגורם למד טמפ' לצנוח שנותנים גז?(ELX 2001)
היי
רציתי לדעת האם קיימת "מחלה" ברכב פונטו ספייס ELX 2001 גיר רציף עם 16 שסתומים(2001) עם בית הפיוזים שמוקשר למחשב הרכב ואחראי בין היתר על המד טמפ' ברכב.
אני אסביר:
לפני כחודש התחיל צניחת טמפ' דרסטית של המד טמפ' למרות שהאוטו על 90 מעלות. זה קורה בעת האצות חזקות, אך גם בעמידה על ניוטרל מעל 3000RPM. עם או בלי מזגן, עם או בלי מאוורר עובד - זה קורה.
הוחלף לפני 4-5 חודשים תרמוסטט, טיימינג ומותח, מים פראפלו ועוד כמה דברים.
אז כאמור תרמוסטט תקין, נבדקו הצינורות מים תוך כדי עבודה , והוא כמעט לא עובר את החצי.
אפשר לנסוע גם חצי שעה בכביש מהיר והוא נשאר על החצי, כל עוד ב2000-2500 סל"ד, אם נניח אני מבצע עקיפה ומגיע ל4-5K בטורים , המחוג צונח במהירות וחדות עד הסוף וחוזר בחזרה.
מישהו יודע על קשר כלשהו עם בית הפיוזים והמחשב של הרכב לתופעה הנ''ל?
נערך לאחרונה על ידי plats : 18-09-14 ב 14:27.
plats מנותק
ישן 18-09-14, 17:31   #2
בדקת שלא חסר מים או כל תסמין אחר שמעיד על בעיה בראש ?
אם לא מדובר בעיה בראש יתכן ומדובר בבעיה מכאנית אחרת כמו משאבה לא טובה או רדיאטור סתום למרות ששתי אלה היו גורמים לחימום המנוע או שהטרמוסטט לא תקין
אך הסבירות של בעיה חשמלית גבוהה יותר בעני
ישן 18-09-14, 17:37   #3
התקלה
התייעצתי עם חיים ב מוסך פיאט שמשון שאומר שכנראה התקלה הנה במחבר חיישן טמפרטורת המנוע וזה לא יקר לתיקון.
ישן 18-09-14, 21:12   #4
plats
הודעות: 90
כמובן, מים יש עד הסוף ולא קיים חוסר.
אני לא מאמין שהבעיה במשאבת מים או תרמוסטט כי הם חדשים יחסית, ואחרת היה צריך גם להתחמם לי מעל החצי.
רפי,
תודה על התייעצות , האם אתה מתכוון לחיישן של המסעף מיים או בקיצור יוניט חום?
הוחלף לפני שנתיים ומשהו..
האם מדובר ככל הנראה על צמת חוטים של החיישן?
איך אני יכול לבדוק את זה עצמאית?
plats מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-09-14, 22:11   #5
matansab
האווטאר של matansab
תאריך הצטרפות: Jul 2012
הודעות: 909
אם הירידה של המחוג חדה מאוד, זו לא יכולה להיות בעיה מכנית בכלל.
לא ייתכן שבתוך שבתוך מספר שניות בודדות המנוע יספיק להתקרר ולהתחמם.
מה שרפי אמר נשמע כמו אבחנה נכונה.
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-09-14, 01:50   #6
yuri100
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: אשקלון
הגלגלים שלי: ספייס ELX
הודעות: 137
היה לי את זה .קח לך ספריי ניקוי למעגלים חשמליים .בקבוקון אחד עולה איזה 20 שקל .
תרססססס מכובד ככה איזה חצי בקבוק על החיישן טמפרטורה וזה עובר .
yuri100 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-09-14, 10:52   #7
מגעי חיישן (יוניט) חום מנוע
גע במחבר החיישן וראה אם אינו חופשי.
כפי שנכתב קודם, יתכן שצריך לנקות את מגעי המחבר.
ישן 19-09-14, 11:01   #8
m1011409
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 8V
הודעות: 420
רפי - חיישן הטמפרטורה משדר למחשב הרכב בלבד או שמשם מועברת גם קריאה ללוח השעונים?
נדמה לי שקראתי שהחיישן הזה (לפחות ב 8V) משדר רק למחשב בעוד שהקריאה ללוח שעונים
מגיעה ממקור אחר. - אני זוכר את זה בצורה מעורפלת, אשמח להבהרה שלך.
m1011409 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-09-14, 12:03   #9
נתוני חיישן טמפרטורה
בפיאט פונטו "ספייס" חיישן טמפרטורת מנוע משדר נתוניו אל מחשב ניהול המנוע ומשם אל המחשב המרכזי שברכב (BODY COMPUTER) ונתונים אלו משמשים הלאה גם להפעלת הספידומטר ומונה המרחק, מחשב דרך, שעון חום מנוע ולהפעלה מבוקרת של תיבת הילוכים אוטומטית (אם קיימת).
ישן 20-09-14, 15:48   #10
plats
הודעות: 90
במקור פורסם על ידי yuri100 צפה בהודעה
ניקתי עכשיו את החיישן עם הספריי, נסעתי 20 דק' ונכון לעכשיו המחוג יותר לא זז!
תיבת פיוזים amos פונטו - טכני 3 03-02-16 21:03
כישלון בהתחברות שלמעשה לא קיימת. davidmzr אוף טופיק 2 27-05-14 09:43
מדוע המחשב מאיץ כמו שנותנים גז ברכב ?. davidmzr אוף טופיק 20 18-09-11 09:13
איזון גלגלים מחלה עולמית או רק אצלי ???? Amit פונטו - טכני 8 06-02-11 07:49
האם קיימת בארץ פיאט ברקטה dazzler99 פיאט כללי 1 01-04-10 10:53
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:58.
