Magnifico Punto!
תמונות שלפני ואחרי
הנסיכה
ישן 07-08-14, 19:42   #1
punto2004_actual_60
תאריך הצטרפות: Jul 2014
הודעות: 206
שאלה על מזגן של פונטו ספייס 60 כ"ס
שאני מפעיל את המזגן בבוקר אחרי שבלילה לא היה שמש על מכסה מנוע, אפילו על עוצמה הכי חלשה - על 1 - נמזגן מקפיא!!!
שאני מפעיל מזגן בצהרים - על הכי חזק - על 4, אני מרגיש שהמזגן מוציא רק רוח חמה. לא מוציא בכלל קור. גם לאחר נסיעה. במצב שהרבה יותר נעים לסגור מזגן ולפתוח חלון.
האם מדובר בתקלה?
גם אצלכם זה ככה?
האם יש פתרון?
punto2004_actual_60 מנותק
ישן 07-08-14, 19:52   #2
Amertsu
תאריך הצטרפות: Feb 2010
מיקום: אשקלון
הודעות: 113
בדרך כלל כשהמזגן מכווון על 4 זה יותר איוורור מ AC.. תנסה על מצבים אחרים ..
לי בעצמי יש פונטו כמו שלך והמזגן מקרר מצוין מ1 -4 , יכול להיות שהמדחס לא נדלק לכן הוא מוציא אוויר חם.. או שחסר גז מזגנים .
Amertsu מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-08-14, 20:20   #3
punto2004_actual_60
הודעות: 206
תודה רבה רבה!! אז יכול להיות שהמזגן מקרר מצויין בבוקר למרות שחסר גז, או שהמדחס לא תקין?
ישן 07-08-14, 20:30   #4
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: פונטו 96
הודעות: 1,033
בדוק עם מד טמפ' את המעלות בתריס המזגן. אמור להיות באזור ה 6-8
chesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-08-14, 23:53   #5
תקלת המזגן
בודאי שניתן לתקן את המזגן כך שיקרר מצוין.
בעצמך לא תוכל לעשות זאת ואפילו העצה שתמדוד טמפרטורה בפתחים תוכל לבצענה רק עם מד טפרטורה שיש לו רגש עמוק שנכנס פנימה לתוך פתחי יציאת האויר.
אצל מקצוען הוא יבדוק את משקל הגז הקיים כדי לראות שלא חסר גז, את הטמפרטורות, את פעולת מאורר הרדיאטור ולחצי הגז במערכת וכך יאובחנו הגורמים לבעייה.
חשוב מאוד, בפיאט פונטו ספייס, להחליף את מסנן האויר הפנימי, שאם הוא סתום, גם כמות האויר הנכנסת לרכב תהיה קטנה וגם לא קר מספיק בהפעלת המזגן.
אם תרצה הכוונה למקצוען בתחום, נא כתוב מהיכן אתה בארץ ואולי ניתן יהיה חכוונך למקום מתאים.
ישן 08-08-14, 01:11   #6
matangil
תאריך הצטרפות: Apr 2013
הודעות: 170
שלום ,
סליחה שאני ככה נידחף ,
רפי שאתה אומר מסנן אוויר פנימי , אתה מתכוון לזה שליד המפוח (בצד של הנוסע, מוחזק על ידי שתי ברגים והוא בצורת מלבן ) ?
לשאלתי יש מצב שהכנסתי אותו הפוך ? יש הבדל ? ואם אסע בלי בכלל ?
מאוד מעניין אותי כי יש חץ והאמת היא שלא כל כך מובן באיזה צד !
תודה ולילה טוב !
matangil מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-08-14, 11:25   #7
punto2004_actual_60
הודעות: 206
תודה רבה,
אשמח למקום ברחובות, אבל אם יש מקום יותר זול ואמין - מוכן לנסוע לכיוון ירושלים גם (כולל)
ישן 08-08-14, 16:05   #8
gingel
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 149
שאלה כללית (אולי גם יעזור לפותח השרשור),
כמה גז צריך להיות בפונטו ספייס משנת 03 עד 06 , 1.2 8V?
ישנה מדבקה על הצד הפנימי של מכסה המנוע, שבה רשום כל מיני משקלים, ואצלי מסומן ה-500.
(זה מנוקב איפה שרשום ה-500). כלומר 500 גרם.
מקריאה בפורום ראיתי שכתבו שצריך להיות 525-575 גרם.
מה נכון? גם 500 זה בסדר?
gingel מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-08-14, 16:50   #9
תיקון המזגן ברחובות
ברחובות אולי חבר הפורום דוד יוכל לעזור לך ופרטיו כאן: http://www.fiatclub.co.il/forum/member.php?u=929
או המקצוען אבי שכאן: http://www.musach.co.il/details.asp?id=461
בהצלחה ובברכה - רפי לין
נפילת סל"ד בעת הפעלת מזגן - פונטו ספייס 60 כ"ס שנת 2006 retrohaifa פונטו - טכני 5 27-09-11 19:55
שאלה| מה השם של פיאט פונטו ספייס בחו"ל oren1 פיאט כללי 5 15-05-10 17:18
שאלה לפניי קניה (פונטו ספייס, כ"ע) אלירן007 יעוץ ברכישת רכב 0 06-10-09 21:23
שאלה| מזגן בפונטו ספייס ELX2002 lrl23 פונטו - טכני 9 22-06-09 16:10
שאלה לגבי טורים "משחקים" , ספייס 2001 aflalo פונטו - טכני 4 21-03-08 14:41
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:29.
