מאזדה 3 2006
ישן 03-07-14, 15:10   #141
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: פונטו 96
הודעות: 1,033
לא Punto 60 זה דור ראשון בתוכנה
אתה צריך או Punto 1999 או Punto 2003 זה אותו דבר ולבחור לפי סוג המנוע ומס' השסתומים.
אין לי דרך לדעת מה הדרייבר כי זה כבל סיני. תעביר את הקבצים מכונן דיסקים לדיסק און קי איפהשהוא.
chesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-07-14, 15:44   #142
m1011409
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 8V
הודעות: 420
העברתי את הקבצים לדיסק און קי והתקנתי. הותקנה תוכנה בשם VAG-COM, יש שם כל
מיני הגדרות - להגדיר או שמספיק שהיא קיימת ומספקת את הדרייבר?
אבחר ב PUNTO 03, גם ככה המנוע מהשנתון הזה...
m1011409 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-07-14, 16:43   #143
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הודעות: 1,033
לא, התוכנה שמגיעה בדיסק היא תוכנה לפולקסווגן.
אתה צריך רק את הדרייבר.
ישן 03-07-14, 18:23   #144
m1011409
הודעות: 420
תודה, הצלחתי להתחבר. - אין תקלות רשומות.
ישן 03-07-14, 18:54   #145
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הודעות: 1,033
לא יהיו, יש לך אופציה לעשות איפוס והסתגלות מחדש למחשב רכב בלשונית האחרונה.
נסה אותה אך איני אחראי.
"In some Marelli systems, the ECU is able to manage a self-adaptive strategy that allows recognizing the motor changes due to settling, wear, replacement of propulsor parts and components (mechanical, electronic), motor shaft phonic wheel learning (59F, IAW5SF3), modifying the basic mapping. The function clears the permanent log of such calibrations.
Marelli 59F (Punto 99, Seicento, Panda, Doblo, etc.), Marelli IAW5SF3 (Grande Punto):
-This is indicated by the flashing MIL light; it will turn off and the procedure will be completed proceeding as follows:
1) warm up the engine
2) increase the engine speed three times to 4500RPM and keep it for 3 seconds each time.
Marelli 1AF (Bravo, Brava, Marea):
- any motor malfunction (for ex. irregular minimum, emissions out of limit, lack of power, incorrect operation, etc.) will be eliminated following the procedure and PREVIOUSLY repairing and clearing the fault codes."
לקוח מהתוכנה.
ישן 03-07-14, 20:11   #146
m1011409
הודעות: 420
אבדוק לגבי איפוס המחשב בהמשך, קצת מפחיד אותי האמת שיש מצב שאחרי זה האוטו
עשוי פשוט לא להניע.
מהבדיקות זה קפץ לי לעין, מה דעתכם (בתמונה המצורפת)?
שם:  תמונה 2.jpg
צפיות: 634
גודל:  115.8 KB
ישן 29-07-14, 19:13   #147
m1011409
הודעות: 420
טוב, לצערי הבעיה עדיין לא נפתרה והיא חוזרת על עצמה מפעם לפעם.
בנוסף גם הבחנתי בכך שהטורים בסרק התחילו לרקוד מעט.
דוד, אם אתה עדיין חושב שמקור הבעיה מהמחשב והצעתך עדיין בתוקף, אשמח לנסות זאת.
ישן 29-07-14, 19:50   #148
עכשיו אני מרשה לעצמי לומר לך "אמרתי לך" שהבעיה לא בבית מצערת.
מארק, אני באמת לא זוכר בדיוק על מה דיברנו. אם על המחשב ? אז זה יצריך להחליף את מערכת ההנעה.
תמתין השבוע אמסור לטכנאי שני מחשבים דור ראשון וספייס כדי שיפתח לי אותם, ואז נרכיב את זה על הספייס שלך לניסיון. ז.א לא יהיה צורך להחליף גם אמבולייזר ומפתח.
ישן 29-07-14, 19:59   #149
m1011409
הודעות: 420
מודה, צדקת שזה לא מהבית מצערת (האמת שההתעקשות הייתה של המוסכניק שלי
שגרס חד משמעית שזהו החלק התקול).
תוכל לומר אמרתי לך בגדול אם החלפת מחשב תפתור את התקלה למרות שכל המוסכים
טוענים שלא .
אשמח אם תעדכן אותי מתי זה יתאפשר.
עריכה:
אכן התכוונתי למחשב...
ישן 30-07-14, 23:05   #150
m1011409
הודעות: 420
אני מצרף תמונה של חלק שיש לי חשד שקשור לתקלה. היום ראיתי שאינו סגור היטב ואחרי
שהידקתי אותו ניראה שהתקלה לא חוזרת על עצמה (לפחות לא בכמה ק"מ הבאים).
אשמח לשמוע מהו החלק והאם ייתכן שהוא הגורם.
שם:  תמונה 5.jpg
צפיות: 584
גודל:  117.8 KB
דוושת קלאץ' מתחילה לחרוק אחרי נסיעה ארוכה (פונטו03) vladi_mi פונטו - טכני 1 24-08-13 22:16
טורים עולים בלי סיבה ,sx ידנית. eli_h1 פונטו - טכני 6 07-06-11 17:36
מאוורר לא נכנס לפעולה לאחר נסיעה ארוכה zah פונטו - טכני 13 04-12-10 19:29
טורים עולים ויורדים לאחר כמה דקות נסיעה פורום הגראז' 3 08-05-06 08:48
נסיעה ארוכה בשביל כורכר- נזק? פורום הגראז' 2 30-03-06 20:03
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:01.
