סקסית שלי!!!
קטנטונת
ישן 28-06-14, 21:21   #241
הפעלת מדחס מזגן
מכיוון שהפעלת המדחס עוברת דרך מחשב הרכב, אז רק כשהמנוע פועל המדחס יכנס לפעולה.
יש מכוניות שבהפעלת המזגן מחשב ניהול המנוע לא יפעיל מייד את המדחס מזגן אלא רק לאחר שחום המנוע קצת יעלה.
ברכב עם מזגן מקורי ברוב המקרים מחשב ניהול המנוע, במקרה של התחממות מנוע, ינתק את מדחס המזגן ויפעיל את מאורר הרדיאטור במהירות הגבוהה וכל זאת כדי לנסות ולקרר את המנוע.
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 30-06-14 ב 12:25.
ישן 30-06-14, 12:20   #242
אבדוק בהמשך עם מודד טמפ', היה לי כזה איפהשהוא. צריך לחפש.
מה עם העדכון לגבי טמפרטורת האוויר הקר ?.
ישן 30-06-14, 12:51   #243
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: פונטו 96
הודעות: 1,033
המד טמפ' שלי לא עובד, המזגן לא מקרר מי יודע מה. יוצא אויר קר נעים וזהו.
עדיין לוהט בתוך הרכב.
chesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-06-14, 14:56   #244
צריכים לבדוק לחצים ולראות אם המדחס עושה את עבודתו כראוי ואם חסר גז
ישן 30-06-14, 15:36   #245
יאיר, לאחר שהכנסנו חומר אטימה ווקום וגז, למזגן של הפורד, גיליתי שצינור היניקה והדחיסה חמים. אמרתי שיש בעיה עם המדחס, משום שהוא גם הרעיש.
לאחר שבוע אמרת משהו שהמזגן עובד. מצטער שלא הקשבתי והראש היה במקום אחר.
אם אפשר רציתי שתכתוב מה בדיוק היה. גם אם טעיתי באיתור, אין לי בעיה שתכתוב.
והאם החומר אטם את הדליפה שאיתרנו במאייד ?.
ישן 30-06-14, 16:22   #246
מבחינת הרעש יתכן וטעיתה כי הרכב הזה משמיע המון רעשים שבאמת יכולים להטעות ויתכן ונגעת אפילו באותו צינור אך כמו שאמרת הראש היה במקום האחר וזה גורם גם לטובים ביותר לטעות
בבית בדקתי לחצים ונגעתי בצינורות והיניקה היה קר ביציאה מהמאייד והדחיסה חם הוספתי גז והכל סבבה
עדין יש ריח של שמן מזגנים אבל זה בגלל שפני המאייד מלוכליכים כבר עבר ניראה לי חודש מאז הכנסת הגז והכל טוב בלי עין הרע חמסה חמסה שום בצל ושאר אמונות טפלות
ישן 30-06-14, 16:40   #247
יאיר לא ליפות, גם לי מותר לטעות.
אם כי לא נראה שטעיתי בנגיעה בצינורות. הכנסתי לחץ גז כ-30 PSI.
בהידמנות תבדוק גז ביניקה ותעדכן. מקווה שאין דליפה.
ישן 30-06-14, 16:43   #248
מעדיף לא להיתחבר סתם הונטילים לא משהוא כלל לכן כל נגיע מיותרת
ישן 05-07-14, 16:35   #249
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הודעות: 1,033
החלפתי לבסוף שמן גיר עם דרך יצירתית לתמוך
דווקא לא היה מאמץ רב בפתיחת הפקקים. חשבתי שהכל יהיה תקוע.
השמן שהיה שם כבר עשה את שלו
הוכנס הנוזל הירוק של BG ועכשיו הגיר כמו חמאה
ישן 05-07-14, 17:11   #250
m1011409
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 8V
הודעות: 420
לא ניראה בטיחותי במיוחד, הבלוקים האלו לא כאלו חזקים כמו שהם ניראים.
אם כבר לעבוד בלי בוקים אז עדיף לדעתי להשתמש בשני ג'קים אחד ליד השני, אחד שמחזיק את
האוטו והשני מתוח אבל לא מחזיק את המשקל. במקרה זה עדיף להשתמש בג'ק הידראולי
גדול וג'ק רגיל בנוסף.
היא ידנית, נכון?
באיזו צמיגות השמן?
"הוכנס הנוזל הירוק של BG" - הכוונה לתוסף לשמן גיר?
m1011409 מנותק   הגב עם ציטוט
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:32.
