הפולו שלי
ישן 26-06-14, 07:38   #211
יאיר אין מה לעשות, המצב לפעמים מקשה על החיים.
הצרה שלך קטנה לעומת שלי, הרכב של עידן והרכבים שלי תקועים כאן בלי אפשרות לצאת.
מספרים שזה יקח שבועיים. חפרו את הרחוב כחצי מ' מתחת לאבני השפה, כהכנה לסלילת האספלט.
ראה כיצד כוני החתולה יצאה איתי לרחוב, כאשר יצאתי לצלם הבוקר.
ביחס למנוע אל תביא אותו. משום שאני צריך גם את הקבל והצמה של מכונת הכביסה, ואולי גם את המפסק. חייבים לבנות את זה בצורה בטוחה, משום שהמכשיר יעבוד על 220V.
תראה איך לפעמים החיים לא בטיימינג הנכון. לפני חודש הייתה לי בחצר מכונת כביסה תקינה, הצעתי אותה לך ולא לקחת. אז נתתי אותה ליוסי לברזל.
ארז קנה אתמול את כבלי ההצתה החדשים לפונטו שהוצאנו לרחוב אחר. (זה הסוג היחיד שהיה בחנות) . אתה מכיר את הסוג ?.
שם:  רחוב 1.jpg
צפיות: 557
שם:  כבלים.jpg
צפיות: 511
גודל:  118.0 KB
ישן 26-06-14, 08:01   #212
המכשיר שאתה רוצה לבנות יהיה חייב תושבת קצת יותר כבדה וחזקה ממה שצילמת בתמונה אם אני יראה מכונת כביסה זרוקה אני יוצאי לה את המנוע וכל שאר הדברים
לגבי הכבלים קניתי פעם משהוא כזה גם אם זה חברה לא ידוע כל עוד זה לא סיני אז הכל טוב
שבועיים לסלול את הכביש הם ממש עושים צחוק חלם זה כאן אני מאמין שאחרי שיסללו הם יזכרו שצריך לפתוח שוב ממול הבית שלך
ישן 26-06-14, 09:03   #213
הרעיון הוא לסובב את הגלגל מחתך/שטח הצמיג שנאחז בכביש (מאחורי הרכב). המכשיר של הפנצ'רמכר מסובב מדופן הצמיג כדי לעשות איזון.
לדעתי זה פוגע בצמיג, משום שהדופן רכה יותר משטח החיכוך בכביש.
לא נראה לי שהסלילה תיקח שבועיים, כפי שאמר הקבלן לנו התושבים.
אמר זאת כי קיבל הערה ממפקח העירייה, שהעבודה לא מתקדמת. ידוע לי שלראש העיר הגיעו תלונות רבות של השכנים. כבר הבוקר הגיעו 4 משאיות ושפכו את השיכבה הראשונה, ו-4 טרקטורים מפזרים אותה.
עידן יש סיכוי גדול שהערב אפשר יהיה להוציא את האוטו שלך. בלה עשתה כוס קפה לטרקטוריסט,
אמר שלקראת סוף היום ימלא חומר ליד הכניסה,
את התיקון החוזר של הכיסא נידחה לזמן אחר.
אני יודע שתיכנס לפורום סביב השעה 10.
ישן 26-06-14, 11:33   #214
עדכון בקשר לפונטו עם שיפוץ הראש.
החלפנו את כבלי ההצתה החדשים. בהאצה המנוע מצלצל מעט. תקלה שהייתה גם לפני.
ההנעה מצויינת וגם הסחיבה, המנוע עובד יפה ושקט. עברנו על כל המכוללים שניתן כולל בדיקת מחשב לא חסכנו בשום חלק.
לא נותר לי אלא לקבוע, שהדלק מהול. מאחר שכמעט אין דלק בטנק,לא ניתן לשאוב החוצה כדי לבדוק.
אמרתי לבעל הרכב שימלא וייסע כמה ימים.
יאיר, ככה זה כאשר מתקנים רכב מוזנח. תמיד יש עוד ועוד.
אם תדע כמה עלו כבלי ההצתה, תקבל סט אחד מתנה לאונו שלך, קנינו שני סטים . טעות בההערכה של 10% לא תיחשב
ישן 26-06-14, 12:20   #215
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
אני מנחש ש85 ש"ח, אם אני לא טועה רשום שהם תוצרת ארה"ב אך הם מורכבים בארץ.
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-06-14, 18:07   #216
פעם ראשונה שראיתי את דוד כמעט הולך מכות
קבענו שאקח את האוטו היום לפני 4 כי היתה אפשרות לנסות לעבור.
הגעתי במונית שירות אז אמרתי לדוד שלא אספיק ויכול להיות שאאחר בכמה דקות אחרי 4.
ב 3:55 דוד התקשר ושאל איפה אתה? הבן שלו הספיק בדיוק לצאת עם הרכב שלו ושאבוא מהר.
הגעתי ב 4 וכמה דקות, הנתיבים היו חסומים. הפועל הערבי שעובד ברחוב התחיל לצעוק על דוד שלא יוציא אותי.
דוד התחיל להתעצבן ונתן מטר קללות בערבית יחד עם כל הסובבים אותו (הבן ועוד פועלים ערבים שניסו להרגיע את המצב).
בקיצור הצלחתי לצאת בסופו של דבר אחרי איומים בערבית שדוד נתן לפועל ^^
אם דוד ירצה, ירחיב אך נראה לי שהוא הלך להירגע לכמה שעות. לא הספיק החום מבחוץ, גם העצבים העלו את הרמה.
ישן 26-06-14, 19:16   #217
זה לא היה הטרקטוריסט שהכנתי אותו כבר מהבוקר.הוא הבטיח שלפני שיסגור את הטרקטור, יאפשר לי לצאת. סגר וברח. אי אפשר לסמוך על בני הדודים.
השני עם הטרקטור הקטן, כשיצאת מהחצר רוורס, אמר לי "לאן אתה הולך, סגור שב בבית".
המילה "שב בבית" הדליקה אותי. עניתי לו "מי אתה שתגיד לי שב בבית, יותר טוב לך שתשתוק".
(בערבית המשפט הנ"ל נישמע כאיום רציני). לאחר שהמשיך, אמרתי לו שישתוק, כי אם לא, הוא לא יחזור היום הביתה. אני אקרא לבן הגדול שלי שעובד במשטרה. הערבים שהיו לידו סימנו לו עם האצבע על השפתיים כדי שישתוק. לאחר ששמע שאקרא לבני, הפך את עורו, עלה לטרקטור ופתח לעידן את הדרך,
לא נאמרו קללות, משני הצדדים במשך כל העימות.
עידן לא כל מילה בערבית, היא קללה. האמת שהוא צודק ביחס לזה שהעירייה הודיעה לתושבים להוציא את המכונית לרחובות סמוכים.
יאיר, לא תוכל להגיע עד אלי היום, כדי לקחת את הג'רניק. עמוד ליד המחסום וגרור אותו ביד יש לו גלגלים.
שם:  הודעה.jpg
צפיות: 499
גודל:  115.9 KB
ישן 26-06-14, 19:40   #218
אתה צודק אבל כל מילה בערבית בהחלט נשמעת כמו קללה
ישן 26-06-14, 19:57   #219
יאיר, תבוא מוקדם. בשעה 21.00 יש תוכנית "יצאת צדיק" בערוץ 2 על מוסכים גנבים.
ישן 27-06-14, 06:56   #220
עידן לא. זאת אינה הפעם הראשונה. ולא צריך לפחד מהם.
ניראה שלא קראת את השרשור הבא:
http://www.fiatclub.co.il/forum/show...light=davidmzr
בעיה בחשמל או אלטרנטור ? פונטו קבריו 95...צריך עזרה בבקשה ! dave7ballplayer פונטו - טכני 7 11-09-11 20:08
הפונטו קבריו שלי.. dave7ballplayer גלריה 9 09-09-10 01:54
פונטו קבריו ארילו גלריה 1 06-01-09 22:05
בית פילטר אוויר באונו - מה בורר את האוויר שנכנס דרכו? פורום הגראז' 1 29-11-05 16:23
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:51.
