משטרה באיטליה
פונטו ספייס 2001
ישן 02-06-14, 22:55   #1
Dimo
תאריך הצטרפות: Mar 2012
מיקום: פתח תקווה
הגלגלים שלי: Punto ELX
הודעות: 10
נזילת מים פונטו ספייס 16V , 2001 ידני
שלום לכולם.
בעיה שמשגעת אותי כבר כמה שבועות.
נוצרת לי שלולית מים מתחת לצידו הימני של המנוע ( כשאני עומד מחוץ לאוטו ומסתכל לכיוון המנוע) ממש מתחת לתרמוסטט (אזור התרמוסטט יבש לחלוטין) . הנזילה לא נראית לעין ומתרחשת בדרך כלל בזמן שהרכב עומד כמה שעות ומתקרר לאחר נסיעה ולא כל פעם, פעם כן פעם לא.
בהסתכלות שלי לאורך כ5-6 דק' לא היה נראה טיפטוף.
מעניין אותי מקור הנזילה , מישהו אמר לי שזה כנראה הפקק של המנוע ושיש צורך להחליף (עוד לא היה לי זמן להיכנס עם מראה לבדוק את העניין) , אשמח לדעות נוספת, מצרף תמונה של האזור מתחת למנוע.
שם:  IMAG0579.jpg
צפיות: 600
גודל:  127.0 KB
Dimo מנותק
ישן 03-06-14, 05:14   #2
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
בפונטו קיים פקק גדול הקרוי פקק נס קפה שיושב בין בלוק המנוע לגיר והרבה פעמים הוא פשוט נאכל ודרכו נוזל הקירור יוצא. כדי להחליף אותו צריך להוריד גיר. אם אתה לא מבצע את העבודה בעצמך צפה לתיקון לא זול. הפקק עצמו עולה 10 שח.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-06-14, 10:07   #3
Dimo
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 10
אכן נראה שהנזילה בין הגיר למנוע , את הפקק כבר קניתי אבל לא ידעתי שצריך להוריד בישביל זה גיר.
עד כמה הנושא מסובך?
יש לי כלים בסיסיים וידיים , האם ניתן לעשות זאת לבד , במוסך מדרכה בלי ליפט?
Dimo מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-06-14, 10:40   #4
Dimo
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 10
עוד דבר, האם זה יכול לייצר לי אוויר במערכת?
אחרי שאני עושה ניקוז אוויר אני חוזר לשמוע בעבוע מכיוון תא הכפפות אחרי כשבוע.
ישן 03-06-14, 11:33   #5
במקור פורסם על ידי Dimo צפה בהודעה
עד כמה הנושא מסובך?
למי שיודע זה לא מסובך. ומי שעושה את זה בפעם הראשונה מתייעץ בפורום תוך כדי העבודה.
באותה הזדמנות בודקים גם את מחזיר השמן של הקרנק, הקלאץ, ופקק מים.
ישן 03-06-14, 11:54   #6
צריך לתמוך את המנוע בזמן הורדת גיר העבודה היא לא מסובכת יותר מידי אבל צריכה מיומנות וידע אם תחליט לא לעשות לבד ולתת למכונאי בעל נסיון אתה יכול לפנות davidmzr לא תיצא מאוכזב
ישן 03-06-14, 12:43   #7
יאיר, לפני שתגיע לל.כ עבור אלי ותאסוף אותי. אני צריך מותח למתיחת רכב לאחר תאונה.
המכשיר שלי התחיל להחליק.
אני מחכה לך.
ישן 03-06-14, 12:46   #8
ל.כ
וכשאתם בל.כ אם תמצאו שם את צפריר (שותף בעסק), אז מסרו לו ד"ש ממני.
למוסכים יש שם הנחה מסוימת, בידקו זאת.
ישן 03-06-14, 13:06   #9
תודה רפי.
נישמח להכיר את צפריר ונימסור לו ד"ש ממך. למרות שיש לי הנחה שם.
אבל על עודפי הצבא, לא נראה לי שיש הנחה.
ישן 03-06-14, 21:22   #10
Dimo
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 10
תודה על התגובות, אשמח לקבל קצת יותר פרטים/שלבי עבודה או משהו בסגנון.
תודה וחג שמח!
נזילת מים פונטו ספייס 2001 rangex1 פונטו - טכני 30 25-01-13 16:40
מחפש פונטו ספייס 2001-2003 ELX ידני talos100 קניה 0 16-09-11 23:07
פונטו ספייס 2001-המלצה אוטומא/ידני.. עידו יעוץ ברכישת רכב 4 01-06-10 22:37
תיקוני צבע (פונטו ספייס ELX 2001 ידני תכלת) zrazitsk בעלי מקצוע 2 12-04-10 17:23
**מחפש** פונטו ספייס 2001 ELX ידני ArieP20 קניה 1 17-12-08 18:40
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:46.
