ישן 12-05-14, 22:22   #1
RotemC
תאריך הצטרפות: Jan 2014
הגלגלים שלי: punto mk1
הודעות: 5
עזרה : רדיו דיסק לא עובד
שלום לכולם,
ברשותי פיאט פונטו 1998
לפני כמספר חודשים קניתי רדיו דיסק של פיונר ( דגם DEH-4550BT )
אתמול בהמהלך נסיעה הרדיו דיסק פשוט התכבה.
בדקתי את החיוט והוא מחובר טוב.
לאחר בדירה שמתי לב כי גם הפיוז של הרדיו דיסק נשרף אך לצערי הוא עדיין לא עבד
חיפשתי בתיבה של הפיוזים (שמתחת להגה ) ולא ראיתי שם פיוז (או לפחות את הציור) של הרדיו דיסק
הייתי שמח אם מישהו יגיד לי אם יש שם את הפיוז של הרדיו דיסק או שיש עוד תיבת פיוזים ואם כן באיזה פיוז מדובר.
תודה רבה, רותם.
RotemC מנותק
ישן 12-05-14, 23:40   #2
matansab
האווטאר של matansab
תאריך הצטרפות: Jul 2012
הודעות: 909
בפונטו 98 שלי ישנו פיוז שאחראי לרדיו, לשעון הדיגיטלי ולשקע המצת. אם גם אצלך כך (לא כתבת מה הדגם המדויק שלך),
האם שקע המצת והשעון הדיגיטלי עובדים?
אם לא, חפש את הפיוז השרוף, שאמור להיות 15 אמפר (כחול)
איני זוכר כרגע את מיקומו המדויק, אבל אם לא תמצא, אוכל לבדוק מחר ולהגיד לך היכן בדיוק נמצא.
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-05-14, 00:41   #3
RotemC
הודעות: 5
הדגם הוא 60S לפי מה שזכור לי...
RotemC מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-05-14, 00:46   #4
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
לא ידוע לי אם בדגם הנ"ל יש שעון דיגיטלי בשנתון הספציפי הזה.
בכל מקרה, אם יש, אני מניח שמחובר בדיוק אותו הדבר כמו אצלי.
ושאם אין, אז המצת והרדיו חולקים פיוז משותף.
בדוק אם המצת פועל.
ישן 13-05-14, 15:16   #5
RotemC
הודעות: 5
המצת פועל טוב....
זה אומר שהלך הרדיו דיסק?
ישן 13-05-14, 15:49   #6
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
זה יכול להגיד כמה דברים.
תבדוק את הפיוז שנמצא על הרדיו עצמו, תבדוק ששום חיבור לא התנתק מהרדיו, ותבדוק אם הרדיו מקבל מתח תקין בעזרת רב מודד.
ישן 13-05-14, 23:12   #7
RotemC
הודעות: 5
חברה תודה רבה על העזרה בסופו של דבר מסתבר שהפיוז שהחלפתי ברדיו נשרף גם החלפתי עוד אחד והוא עובד מצויין.
עוד פעם תודה !
ישן 13-05-14, 23:30   #8
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
אז בסוף הרדיו והמצת לא חולקים פיוז משותף?
ישן 13-05-14, 23:48   #9
RotemC
הודעות: 5
לא סגור על זה הפיוז השרוף שהחלפתי (פעמיים) הוא של הרדיו דיסק עצמו
ישן 13-05-14, 23:58   #10
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
אוקיי,
הכי חשוב שהרדיו שב לחיים.
שיהיה לילה טוב.
עזרה (די דחופה) מגב צד נהג לא עובד + תמונה komoto פונטו - טכני 3 08-12-13 10:42
עזרה | מגב ימני לא עובד! lior169 פונטו - טכני 10 26-11-12 00:52
עזרה בהתקנת רדיו דיסק לאונו 1.4 MaraeDiabat אודיו 2 03-09-12 23:56
ניתקלתי בבעיה בהתקנת רדיו דיסק, עזרה בבקשה פיליפ אודיו 10 03-07-08 10:23
עזרה בקניית רדיו-דיסק לפיאט פונטו שלי! Rotem אודיו 10 18-06-08 12:42
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:49.
