punto sx75 אחרי הרבה השקעה
הפונטו היפה שלי !
ישן 26-04-14, 18:20   #11
הספייס של אח שלי, עם המפתח כוכב שהבאת לי.
רק שלא תחזיר לי מפתח כוכב, לקחת בוקסה כוכב פנימי מתוך סט.
ישן 26-04-14, 21:11   #12
במקור פורסם על ידי matangil צפה בהודעה
למה אתה מתכוון שלא הצלחת ל"תקשר" , לי יש בידיוק את המוצר שבלינק !
קודם כול במתאם הנ"ל בכלל שיעבוד צריך להסיר נגד שערכו 121 אוהם , זה בראש ובראשונה
לאחר מכן ,אחרי קריאה רבה ,אי אפשר להשתמש במתאם ברכב עם האפליקציה "TORQUE" אם במקרה ניסית , מסתבר שהמחשב (של פיאט) לא יכול לתקשר עם התכונה , מניסיון זה גם הוכח כנכון ,
הצלחתי להתחבר לכל רכב עם האפליקציה חוץ מפיאט !
דבר שני אתה צריך את התכונה שהבאתי לך ושמה לעשות להיכנס בSTTEINGS ללחוץ על הכפתור
SCAN FOR INTERFACES וזהו אתה אמור ליהיות מוכן ל"התקשרות"
אז שווה בדיקה על היונדאי שלי עם התוכנה הזו לראות אם זה יכול להיתחבר אני מקווה שיהיה לי זמן השבוע לבוא לנסות את זה הכל טלוי אם אני אצליח לסים עם הפיאט אונו שלי היום הורדתי מנוע וגיר ומחר הגלגל תנופה הולך לחריטה
ישן 27-04-14, 02:44   #13
gibson9655
תאריך הצטרפות: Jul 2008
הודעות: 250
יאיר אל תשקיע יותר מדי כולה פיאט אונו
נראה לי שהפיאט בעצמה כל בוקר מסתכלת על עצמה ולא מאמינה שהיא עדיין מניעה.
מה אתה שם לה הירואין במיכל דלק ? כי מזרקים אין לה
מתן הלוח הזה זה בדיוק הלוח שיש לי חוץ מכל הקשקושים של הבלוטות'
לפעמים הסינים מחקים טוב את עצמם ולפעמים בורח להם כמו שברח להם אצל דוד.
ישן 27-04-14, 06:05   #14
כשעושים עבודה עושים אותה כמו שצריך או שלא עשים בכלל אני לוקח את הגלגל לחרט שיבדוק אם הוא ישר וכו ואם לא אז הוא כבר יסדר את זה ככה תיהיה פעולה תקינה וחלקה של הקלאצ
חוץ מיזה הפיאט אונו שלי זה סיפור אהבה אבל צריך לומר את זה בשקט שהאשה לא תישמע
ובנוגעה להנעה רק צריך לתת סטרטר והיא מניעה ועובדת כמו שעון
ישן 27-04-14, 07:51   #15
במקור פורסם על ידי gibson9655 צפה בהודעה
למה הכוונה "חוץ מכל הקשקושים של הבלוטות'" ?.
וכמה סוגי מכוניות אפשר לבדוק עם המכשיר המדובר ?.
ישן 27-04-14, 08:34   #16
matangil
תאריך הצטרפות: Apr 2013
הודעות: 170
אם אני לא טועה , אצלו המתאם מחובר בUSB אז אין צורך בכל "החומרה " של הBT !
ולגבי סוגי הרכבים , מניסיון התחברתי למיצובישי לנסר 2008 ולסיטרואן קסרה 2001 והצלחתי לקרוא ולאפס שגיאות
וכל זה דרך האפליקציה בפלאפון "TORQUE" שהיא באמת עושה את העבודה
שבוע טוב !
matangil מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-04-14, 09:00   #17
gibson9655
הודעות: 250
יאיר אצלי זה סיפור שנאה. כל בוקר אני שונא אותה יותר ויותר. שששש אל תגיד את המילה אשה לה אני מספר שאני מת על הרכב.
דוד כל החלק בכחול שמצולם - זה החלק של הבלוטות' והוא מחליף את החלק של היואסבי.
תראה בצילום יש מין גל ריבועי כזה בסוף החלק הכחול- זאת האנטנה. אצלי במקום כל זה יש שני חוטים שיוצאים החוצה שמחוברים לאיזה מודולון של יואסבי.
באתר של multiecuscan הם מדברים על תוכנה לטלפונים ניידים בשם FES 2.2 , אני מניח שזה קיצור של fiatecuscan רק למובייל.
תנסו להשיג ולהתקין אותה ,זאת כנראה האופטימלית לפיאט דרך נייידים.
ישן 27-04-14, 10:16   #18
את התוכנה הנ"ל התקין לי עידן בנייד.
לא כל כך הבנתי. האם ניתן להשתמש גם בלפטופ או רק בנייד.
ישן 27-04-14, 12:22   #19
gibson9655
הודעות: 250
כשרשמתי FES 2.2 התכוונתי ל FES MOBILE 2.2
תוכנה שרצה על מערכות הפעלה של טלפונים סלולארים אבל הוא רושם באתר שזה מיועד לטלפונים עם ווינדוס , כמעט לכולם יש אנדרואיד ולמיטב הבנתי אין תמיכה באנדרואיד אבל יכול להיות שאני טועה.
לגבי התוכנה ללפטופ - multecuscan רץ על הלפטופ שלך ולא אכפת לו איך אתה מתחבר לסקנר , אם ע"י חיבור אלחוטי כשאתה משתמש בדונגל או אם ע"י חבור חוטי דרך USB.
ישן 29-04-14, 10:02   #20
אל תאמינו לזה שכתב שלא יכנע, נכנעתי.
אתמול מתן נכנס לתוכנה עם הנייד שלו. בנייד שלי זה לא עובד.
למרות שניתקתי אחד החיישנים, הראה שאין תקלות.
בקיצור זה קישקוש בלבוש.
אני מתכנן להזמין סקנר יותר רציני, בתקציב של עד 3000 ש"ח.
עידן ומתן, תתחילו לעבוד בבקשה ולמצוא לי קישור למשהו שייתאים לכמה סוגיי מכוניות.
תודה דוד.
מערכת עם מסך 5 אינץ מקורי של פיאט iganon אודיו 1 25-06-13 22:13
סעפת יניקה 3 אינץ לGT שחר מכירה 0 20-06-13 15:36
למכירה סט ג'נטים 15 אינץ! שחרון מכירה 12 15-07-11 19:12
סאב וופאר JBL 10 אינץ שחרון יד 2 5 01-06-10 11:50
איזו בדיקה מהירה עושים על מנת לראות שהבעיה היא בראש מנוע? פורום הגראז' 2 21-06-06 00:16
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:54.
