ישן 20-04-14, 19:36   #1
UpSet
תאריך הצטרפות: Nov 2012
הודעות: 56
בעיה רצינית עם ה HGT 02
שלום רב!
אספר בקצרה על התקלה , בדרך חזרה מטבריה עצרתי בצד כדי להחליף עם חבר שהוא ינהג .
הוא נסע חצי מטר ונדלקה נורה של קוד עם מפתח , המד חום קרס לגמריי ונדלקה הנורה של החום .
חשוב לציין שכל הדרך עכבתי אחרי החום מנוע והכל היה תקין .
מאז הרכב לא מניע , יש סטרטר אבל לא מניע .
בדקתי את כל הפיוזים , חיבורים מאחורי הסוויץ' , חיבורים של המצבר לנתק ולחבר אותו , לנתק את הביפר וכלום לא עוזר .
כבר מיואש .
אשמח לשמוע חוות דעת .
UpSet מנותק
ישן 20-04-14, 19:56   #2
m1011409
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 8V
הודעות: 420
אני מניח שניסית, אבל אם לא:
צא מהרכב, סגור אותו בעזרת השלט. המתן מספר שניות ופתח אותו - הקלד את הקוד
ונסה להניע.
לעיתים דריכה ושחרור של האזעקה הם הפיתרון.
מקווה בשבילך שזה לא משהו רציני יותר.
m1011409 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-04-14, 20:14   #3
UpSet
הודעות: 56
ניסיתי ואין קודנית אני מניח שזה מחשב , יש למישהו שרטוט חשמלי במקרה ?
UpSet מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-04-14, 20:49   #4
matangil
תאריך הצטרפות: Apr 2013
הודעות: 170
אני אתן לך כיוון מניסיוני אישי ,
לי יש אומנם פונטו 03 SX אבל גם אצלי יש את הנורה הזאתי !
כשאני התקנתי שלטי נוחות לרכב , לקחתי המפתח המקורי את הציפ' ושמתי במפתח החדש , בניסיונות הראשונים , הרכב לא נתן סטאטר ולא כלום ופתאום בפעם הראשונה שיש לי את הרכב נדלקה לי הנורה הזאת !
התחלתי לחקור והבנתי שמיקום או "ליכלוך" פשוט מנעו מהציפ לשדר למחשב , שיקחתי בתוך השלט שניתי מיקום והכל חזר לקדמותו !
מה שאני בא לומר , יש מצב שנפל לך המפתח , ניזוק ?
אני לא יודע אם לומר , אבל אגיד את המובן מאליו , יש לך מפתח משני ?
נערך לאחרונה על ידי matangil : 20-04-14 ב 20:54.
matangil מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-04-14, 20:57   #5
UpSet
הודעות: 56
שכחתי לכתוב שחשבתי על זה גם וגם המפתח השני לא עזר.
ישן 20-04-14, 21:53   #6
mike12
הגלגלים שלי: punto spice 01
הודעות: 117
עושה רושם שמשהו בקידוד המפתח מול מחשב הרכב השתבש .
הייתי בודק מול מנעולן רכב
mike12 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-04-14, 01:36   #7
היית את הבעיה למישהו בפורום. לא זוכר את הפתרון. משהו במגעים של המחשב.
ישן 21-04-14, 09:21   #8
יש לנתק תחילה את הקונקטור למחשב הרכב ולנקות מגעים. ולבדוק אם יש ניצוץ ומגיע דלק.
ישן 21-04-14, 10:49   #9
UpSet
הודעות: 56
היום מחברים אותו לסורק נראה מה קורה שם .
אתמול ניקיתי את הקונקטור
ישן 21-04-14, 17:06   #10
מה נהיה ?. מחכים לעדכון.
בעיה רצינית במזגן.. bendrey34 פונטו - טכני 7 19-11-11 00:35
בעיה רצינית? מחשב רכב avielaviel פונטו - טכני 3 15-11-10 05:40
בעיה רצינית!! במאוורר eyaluriel פונטו - טכני 7 17-11-08 20:36
אונו 94 - בעיה לא רצינית אבל מציקה בדשבורד פורום הגראז' 9 02-02-07 01:42
בעיה רצינית שחייב לפתור אותה לבד... פורום הגראז' 6 27-01-07 08:24
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:29.
