הפיאט 850 - פיפי
ישן 09-04-14, 14:50   #1
Avi03
תאריך הצטרפות: Feb 2014
מיקום: קרית גת
הגלגלים שלי: פיאט פונטו ספייס 03
הודעות: 25
פונטו ספייס 03 | קלאץ חורק ונתקע
פונטו FUN ספייס 03 - 60 כ"ס
יש לי בעיה בקלאץ, הקלאץ חורק ונתקע לחוץ בזמן נסיעה, עד שאי אפשר לנסוע, אי אפשר להעביר הילוכים, הקלאץ משתחרר רק אחרי כמה בעיטות קלות (שגורמות לכיבוי המנוע =[)
הבעיה הזו נגרמת רק אחרי נסיעה של שעה/שעתיים בעיקר אחרי נסיעה בדרכים בין עירוניות
ז"א שהמנוע קר ובנסיעות קצרות הקלאץ לא חורק ולא נתקע, מתפקד חלק
יכול להיות שחסר שמן גיר?
Avi03 מנותק
ישן 09-04-14, 15:22   #2
משאבות קלאצ תקולות
ישן 09-04-14, 18:20   #3
moshesh
תאריך הצטרפות: Feb 2010
הודעות: 92
לפי התיאור שלך לרוב זה משאבת קלאץ עליונה ,אבל ברגע שאחת מתקלקלת עדיף להחליף את שתיהן כי השניה לא תעמוד בעומס של החדשה.
moshesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-04-14, 18:25   #4
moshesh
הודעות: 92
אתה יכול גם לנסות לרסס WD40 מתחת לדושת הקלאץ במשאבה,לא יודע כמה זמן זה יחזיק מעמד ובסופו של דבר תיהיה חייב להחליף את המשאבות.
ישן 09-04-14, 19:33   #5
matangil
תאריך הצטרפות: Apr 2013
הודעות: 170
זה בטח משאבה מקורית או משהו בסיגנון משום שהיא מפלסטיק , תקנה חלופית מברזל , ייפתור את הבעיה .
אני החלפתי לא מזמן את 2 המשאבות ( אי אפשר להחליף רק אחת) ושניהם עולות ביחד סביב ה400 שקל , לחלופי תוצרת איטליה !! (בעפולה )
בהצלחה !
matangil מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-04-14, 16:40   #6
Avi03
מיקום: קרית גת
הודעות: 25
תודה לכולם
Avi03 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-04-14, 18:02   #7
m1011409
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 8V
הודעות: 420
אם הדוושה לא חוזרת עד הסוף כניראה שמדובר דווקא במשאבה התחתונה לדעתי.
בכל מקרה, בעת ההחלפה עדיף לבדוק את מצב שתי המשאבות - לפי מה שנאמר לי
אין חובה להחליף את שתיהן ואם החלק תקין חבל להחליפו סתם.
m1011409 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-04-14, 16:42   #8
Avi03
מיקום: קרית גת
הודעות: 25
אני לא מבין, הבעיה היא שהמשאבה מפלסטיק ולכן אי אפשר לנסוע איתה יותר מדי
או שהמשאבה מפלטיק לכן יש לה בלאי מהיר וצריך להחליף אותה מדי פעם?
ז"א אם אני מחליף לפלסטיק הבעיה תחזור על עצמה?
ישן 11-04-14, 17:01   #9
Nuker
האווטאר של Nuker
תאריך הצטרפות: May 2013
הודעות: 374
אין קשר פלסטיק לא פלסטיק ,המשאבה כנראה התעייפה..,
ברוב המקרים בעלי מקצוע ממליצים להחליף את שתי המשאבות יחד גם אם רק אחת תקולה כדי שהחדשה לא תדפוק את הישנה.
Nuker מנותק   הגב עם ציטוט
פונטו ספייס לחלקים Moranbus פונטו - טכני 3 09-12-13 00:37
מחפש פונטו ספייס או פונטו XTZ 98-99 בלי מנוע 0526758202 dor5623 קניה 2 23-09-11 03:57
פונטו ספייס TALGTG יעוץ ברכישת רכב 1 06-04-10 15:39
פונטו ספייס SX/ELX libi יעוץ ברכישת רכב 1 30-10-09 00:12
פיאט פונטו ספייס 2001 VS פיאט פונטו ספייס 2003 פיאט כללי 3 01-05-07 21:19
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:12.
