punto sx75 אחרי הרבה השקעה
ישן 08-03-14, 18:23   #61
m1011409
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 8V
הודעות: 420
לגבי הזמנה מאיביי - כפי שכתבתי, הדבר כרוך גם במחיר גבוה יותר, גם בסיכון
שהחבילה תעצר במכס/יוטלו מיסים וגם בהמתנה. כמו כן, אם יתגלה כי החלק פגום יהיה צורך
לשלוח את המוצר חזרה.
לכן, במידה ומאור יאמר כי צריך להחליף את החלק ומכיוון שהמחיר מקובל על שנינו
אעדיף את האפשרות הזאת.
כפי שכתבתי, אני נוסע מאות קילומטרים ללא עדות לתקלה לכן קשה לי להאמין שדווקא
כשיניעו את המנוע לבדיקה ריגעית תופיע התקלה.
אם תמכור את המנוע הוא ימכר יחד עם בית המצערת?
m1011409 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-03-14, 18:43   #62
תשמע מרק, אי אפשר בחיים לסגור את כל הפינות.
בעיות יכולות להיות בכול דבר שאנו עושים כמו, הזמנת חלק מחו"ל, קנייה בפירוקיה, מסירת החלק לשיפוץ וכו'.
לפני שנתיים הזמנתי חלק מברקייארד באנגליה. חיישן לפורד זאטא. שלחו לי חלק לא מתאים. שלחתי חזרה וקיבלתי זיכוי, לא כולל דמיי המשלוח ששילמתי. לעומת זאת לפני עשרה ימים הזמנתי מכשיר לטיימינג ספייס קיבלתי אותו ולא היו בעיות מכס או עיכובים.
אם אמכור את המנוע הוא ימכר יחד עם בית המצערת, רק אם אקבל את המנוע שלו התקול.
כבר הסברתי שהחשש מההנעה הראשונה, כאשר הקונה יעמוד לצידי וירצה לשמוע את המנוע.
ישן 08-03-14, 18:47   #63
m1011409
הודעות: 420
הי דוד
מבין אותך לגמרי.
כך או כך, אני חושב שנמתין לבדיקה וייתכן וקיים פיתרון אחר לתיקון הבעיה - לאחר מכן
ניהיה חכמים יותר.
במידה וזה יהיה רלוונטי מבחינתך, יהיה על מה לדבר.
ישן 16-03-14, 11:41   #64
מאור/מארק, גם אני חושב שקליפר של דור ראשון יתאים. יש לי את שניהם. מחר אשוווה בין שניהם ואעדכן אותכם.
מאחר שהגשם והקרירות בגרון חלפו והלכו להם. הצלחתי היום לבדוק לכם.
במדידות שביצעתי, אכן הקליפר מתאים. בספייס ובדור ראשון קוטר הבוכנה הוא, 47 מ"מ,
הקוטר וההתאמה מבחינת מרחק הברגים, הם החשובים. גם גודל הרפידות זהה.
תיהנו.
דוד
ישן 16-03-14, 12:05   #65
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
תודה רבה דויד!
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-03-14, 00:44   #66
m1011409
הודעות: 420
תודה דוד!
דרך אגב, בינתיים בלי עין הרע התקלה לא חזרה על עצמה מאז.
ישן 27-03-14, 14:18   #67
m1011409 מבקש עזרה דחוף.
בדקנו את הקניסטר וייצא פיקס.
לאחר החלפת בית המצערת הרכב לא מניע.
בספייס לחלקים לא הייתה בעיה.
מבקשים עזרה דחוף הרכב לא מניע, הרכב תקוע.
m1011409 אתה אחראי, משום שאתה ביצעת את העבודה.
שם:  בית מצערת..jpg
צפיות: 841
גודל:  120.5 KB
ישן 27-03-14, 16:29   #68
אי אתאמה בין נתוני המחשב הקימים לנתונים המוגדרים על המצערת כלומר צריך לעדכן את המחשב זו השערה שלי
ישן 27-03-14, 16:54   #69
לא נראה לי נכון. התבונן שוב בתמונה שהעלתי. החלק בתמונה פורק מהספייס לחלקים, והורכב בספייס של מארק.
תאר לך שאם רפי לין הגדול לא עלה על זה, אז כנראה שזה קשה. (ראיתי לפני שעתיים, שרפי התבונן בתגובה)
לאחר שלוש ניסיונות הנעה שלא צלחו, בקשת העזרה, הפכה לחידה.
ישן 27-03-14, 18:30   #70
המחשב של הספייס של מארק היה צריך להיות מורכב על הבית מצערת מהספייס לחלקים כלומר להעביר מחשבים בין הבתים רק ככה זה היה מניע את הרכב או להישתמש במפתח של הספייס של החלקים
דוושת קלאץ' מתחילה לחרוק אחרי נסיעה ארוכה (פונטו03) vladi_mi פונטו - טכני 1 24-08-13 22:16
טורים עולים בלי סיבה ,sx ידנית. eli_h1 פונטו - טכני 6 07-06-11 17:36
מאוורר לא נכנס לפעולה לאחר נסיעה ארוכה zah פונטו - טכני 13 04-12-10 19:29
טורים עולים ויורדים לאחר כמה דקות נסיעה פורום הגראז' 3 08-05-06 08:48
נסיעה ארוכה בשביל כורכר- נזק? פורום הגראז' 2 30-03-06 20:03
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:18.
