לפני ג'נטים ואחרי
פונטו בשלג של צפת
הפונטו החדשה שלי!
ישן 24-01-12, 11:39   #1
chenrp
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 567
2 בוכנות לתא המטען?
שלום,
שמתי לב שתא המטען עולה קצת חלש.
לפרק ולתחזק לא ניתן. הם חד פעמיות.
מישהו יודע מה האורך הנדרש והכח הנדרש (בניוטון או קילוגרם יהיה טוב).
תודה לעונים.
chenrp מנותק
ישן 24-01-12, 12:14   #2
קח פלייר פטנט, כוון אתו שילחץ 1 מ"מ מעובי הצילינדר.
פתח את תא המטען עד הסוף. לחץ את קצה הצילינדר בצד המוט/הבוכנה
במידת הצורך סגור עוד מעט את הפלייר.
כך עשיתי בפונטו שלי, כאשר דלת תא המטען היתה יורדת לבד.
בינתיים כבר 3 חודשים ואין עם זה בעיה.
אופס, חשבתי שגם אצלך הדלת יורדת.
ישן 24-01-12, 12:48   #3
chenrp
הודעות: 567
מה שאתה ממליץ לעשות כאן זה סטופר לסוף מהלך הבוכנה.
בכל אופן, ראיתי ב15$ בוכנות חדשות באיביי.
נראה לי שאתפנה לזה בשבוע הבא, אבדוק אורכים ואזמין.
chenrp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-03-14, 09:25   #4
habore
תאריך הצטרפות: Oct 2010
מיקום: חלץ
הגלגלים שלי: פונטו סטייל 80
הודעות: 44
למרות שעבר כבר הרבה זמן
אשמח מאוד אם תגיד לי מה חיפשת באיביי.
גם אני צריך בוכנות חדשות.
לא הצלחתי את הטריק עם הפלייר.
habore מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-03-14, 09:40   #5
לפני 4 שנים כשקניתי את היונדאי עשיתי ככה אבל זה לא עזר כי הדלת שם כבדה אחושילינג (-; הלפתי בוכנות עלה לי 200 שח באוטו מודיעין בבני ברק
ישן 26-03-14, 12:12   #6
matansab
האווטאר של matansab
תאריך הצטרפות: Jul 2012
הודעות: 909
גם אצלי דלת תא המטען יורדת לבד, עקב השימוש הדליל שלי בתא המטען אני נמנע מלקנות זוג בוכנות ב200 שקל.
דוד, לא הבנתי בדיוק את השיטה שלך. האם המטרה היא לעוות את קצה הבוכנה שקרוב לצילינדר כדי שיהיה לבוכנה קשה לחזור פנימה?
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-03-14, 12:18   #7
אתה לא צריך להבין.
במילא בקרוב תהיה אצלי לתקן את המזגן. אז נסדר גם את זה.
בפונטו שלי הייתה אותה הבעיה, סידרתי וכבר שנה אני נוסע, פותח וסוגר בלי בעיה.
שכחתי לשאול אותך, האם הכבל שהגיע, מתאים לשני הסכנרים שכבר אצלי ?.
ישן 26-03-14, 15:14   #8
habore
מיקום: חלץ
הודעות: 44
לא עבד
לחצתי את הבוכנות הכי חזק שיכולתי. אפילו יותר ממילימטר.
זה משאיר את הדלת פתוחה את הסגירה.
ברגע שסגרתי את הדלת בפתיחה הבאה היא שוב נופלת.
איפה בדיוק אתה לוחץ את הבוכנה ומה הסיכוי שאתה מעלה תמונה?
ישן 26-03-14, 17:25   #9
לפי התיאור שלך לחצת בדיוק בכיוון ההפוך.
צריך לפתוח את הדלת עד הסוף, שמישהו יחזיק אותה למעלה עד הסוף, ואתה תלחץ עם פלייר פטנט. אם הלחיצה עדיין לא תופסת את הדלת, סגור את הפלייר ככול שיידרש עד שהדלת תינעל.
אם הנעילה קשה או שקשה להודיד חזרה את הדלת ז.א שלחצת יותר מידי.
אם לחצת יותר מידי, סובב את הפלייר ולחץ שוב.שים לב למצב הפלייר בתמונות.
חשוב היכן מניחים את הפלייר כדי ללחוץ.
לא הבנתי מה זה "לחצתי את הבוכנות הכי חזק שיכולתי". עם מה לחצת ?.
שם:  מתיחה.JPG
צפיות: 880
גודל:  125.8 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  שחרור.jpg
צפיות: 857
גודל:  116.7 KB
ישן 31-03-14, 13:14   #10
habore
מיקום: חלץ
הודעות: 44
בדיוק ככה עשיתי.
מ"מ אחד לא הספיק אז לחצתי קצת יותר.
בוכנות נשארו למעלה, אבל ברגע שסגרתי את הבגאז', זה לא עבד יותר.
כאילו הבוכנות נפתחו מחדש.
HGT בוכנות.. Sharky פונטו - טכני 14 02-10-11 07:03
בוכנות לפונטו ben_david7 קניה 5 01-02-11 20:46
בוכנות דלת אחורית - XTZ 98 eran_ben_natan פונטו - טכני 1 10-11-10 13:57
האם באוברול חייבים להחליף גם בוכנות ?? Amit פונטו - טכני 3 02-03-10 21:02
שקע מצית בתא המטען - הכיצד? פורום הגראז' 4 11-01-07 23:20
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:29.
