ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
ישן 08-03-14, 19:31   #31
gibson9655
הודעות: 250
דווקא לא צופה בבאר שבע אבל עוקב
טוב אז לפי זה שהתכוונת לכבל המתאם אז כנראה המידע באתר הזה למטה לא ברור כל כך
http://www.multiecuscan.net/supportedvehicleslist.aspx
כל דגם וכל מודול בו - מפורט איזה כבל ומתאמים צריך.
המתאם שהזמנת נקרא באתר pins-3 באדום
הכבל הראשון שהזמנת KL בכחול
הכבל השני שהזמנת ELM בירוק
הבלוטות' הוא גם כן ELM
עכשיו כל מה שנשאר זה לחפש את הרכב , להחליט לאיזה מודול מתחברים ורואים אם יש את הכבלים המתאימים או לא.
עוד משהו ELM1, ELM2 , ELM3 זה הכבלים 2 ו 3 שלך עם המתאמים שרשמתי בתגובות הקודמות. (כבל ELM + מתאם 1 = ELM1)
כנל לגבי KL1 , KL2 , KL3 והכבל הראשון שלך.
OBDKEY זה עוד סוג של כבל
כמובן שלא צריך גם ELM גם OBDKEY וגם KL ברובליקות ששלושתם מופיעים , מספיק אחד מהם.
התשובה לשאלה שלך זה האתר הזה.
נערך לאחרונה על ידי gibson9655 : 08-03-14 ב 19:35.
ישן 08-03-14, 19:36   #32
תודה גיבסון.
ישן 08-03-14, 19:43   #33
matansab
האווטאר של matansab
תאריך הצטרפות: Jul 2012
הודעות: 909
גיבסון, כשחמי לעתיד שואל אותי שאליות בענייני טכנולוגיה, גם אני נוהג להפנות אותו לכל מיני מקורות לקבלת התשובה, או להסביר לו מה לעשות כדי לפתור את הבעיה.
הוא מיד מבהיר לי ששאל אותי כדי שאני אעשה את זה.
ככל הידוע לי, לא ניתן להתחבר עם ההתקן בלוטות' אל המתאם מ-3 פינים ל-16 פינים.
ולפי מה שאני יודע הכבל היחיד שכן פועל עם המתאם הוא VAG-COM
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-03-14, 22:15   #34
gibson9655
הודעות: 250
מתן באלפא רומיאו אפשר לחבר ELM (עם או בלי בלוטות' זה לא משנה) עם מחבר 16-3
לדוגמא :
Alfa Romeo
145 '98
1.4 TS 16V Bosch Motronic M1.5.5 Injection (TS '9 |INFO|DTC|DTC EX|PRM|ACT|ADJ| KL ELM OBDKey 3-Pin
ישן 13-03-14, 20:08   #35
Nuker
האווטאר של Nuker
תאריך הצטרפות: May 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 374
הבטחתי שאני אעדכן כשיגיע הסורק ELM327 שפועל על בלוטוס,
לפי הדיסק התקנה שמגיע הבנתי שאפשר גם דרך וואיפיי אבל לא בטוח בזה
בכל מקרה
חיברתי למחבר OBD ראיתי שנורה נדלקה בסורק, התקנתי את אחת האפליקציות שהיו בדיסק (Torque) ישר בלי להניע עשיתי PAIRING (חיבור קבוע) בין המכשיר (HTC) לסורק
וביצעתי סריקה וקיבלתי 2 תקלות,אחת מהן קבועה השנייה בעיה חוזרת שחשבתי שסידרתי :\
(*המכונאי המנייאק הזה במורשה פיאט צדק P: )
** ניתן גם לראות שעונים שונים כמו סלד בזמן אמת באפליקציה
צירפתי תמונה לאחר הסריקה ,
ו.. אם אני כבר כאן נתפוס את הגל בקושיה לפורים
מי הצילינדר שהתחפש לתקול או החשד בכלל על הקומבינה שברכב
פירוט: הגרומים לתקלה P0300
Faulty spark plugs or wires הוחלפו
Faulty coil (pack) הוחלף אחד הקויילים (זה שעל צילינדרים 1 ו 4)
Faulty oxygen sensor(s)
Faulty fuel injector(s)
Burned exhaust valve
Faulty catalytic converter(s)
Stuck/blocked/leaking EGR valve / passages
Faulty camshaft position sensor
Defective computer
מה שבכחול - שניים הראשונים בספייס שלי יש ממיר של דור ראשון וחסר לי חיישן למדה (התקלה מס 2 בתמונה)
מיקום חיישן קאמשפט- אני מעריך שהטיימינג שלי לקראת סוף חייו יש קשר?
ו... אני ממש מקווה שלא הוצאתי סתם כסף... למרות שלפני שהחלפתי קוייל הייתה הצבעה על צילינדר 1 או 4 שיש MISFIRE...
תובנות?
שם:  Screenshot_2014-03-13-19-41-29.jpg
צפיות: 812
גודל:  9.2 KB
Nuker מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-03-14, 16:25   #36
gibson9655
הודעות: 250
ניוקר התחלת ממצב נקי מתקלות נסעת ואילו התקלות שנרשמו ?
או שפשוט חיברת וזה מה שראית ?
ישן 14-03-14, 16:42   #37
Nuker
האווטאר של Nuker
הודעות: 374
פשוט חיברתי
הP0141 קבועה בגלל הממיר מה P0300 חשבתי שניפתרתי כשהחלפתי כוייל...
אני חושב שזה גם קשור לממיר מהסיבות שציינתי קודם.
*המחשב אופס בזמנו אחרי שהחלפתי קוייל (לפני 10 חודשים בערך)
נערך לאחרונה על ידי Nuker : 14-03-14 ב 16:46.
ישן 14-03-14, 16:59   #38
gibson9655
הודעות: 250
אוקי אני לא אומר שהתקלות לא קיימות, אבל תמיד כדאי לרשום את התקלות בצד שיהיו לשם השוואה , לנקות לנסוע כמה קילומטרים טובים ואז לבדוק שוב.
בעצמי ראיתי איך מחשב יכול להשתולל ולזרוק המון שגיאות אחרי שמחליפים ונוגעים ברכיבים.
בוא נראה..
ישן 14-03-14, 18:05   #39
Nuker
האווטאר של Nuker
הודעות: 374
צדקת,איפסתי ובדקתי פעמיים - הרכב היה מונע כ10 דקות וה P0300 נעלמה
לא קופץ למסקנות כי לא הייתה נסיעה מכובדת אבל אסרוק שוב שבוע הבא ונראה,
גם ניסיתי למדוד את הקריאות של התערובת בשבילך (air\fuel) אך ללא הצלחה
מדחס בהתקנה מקומית - מדוע בעייתי? מאור30 פונטו - טכני 13 23-08-12 21:10
טל' אלחוטי בזק מקבל שיחות , אבל אין קו מדוע ?. davidmzr אוף טופיק 22 03-09-11 14:09
סקר מדוע אנו אוהבים את הרכב yair068 פיאט כללי 25 22-12-10 21:45
מדוע לא כדאי להשקיע ברמקולים האחוריים DAn-BP 1.8 אודיו 5 25-07-10 03:17
שאלה מוזרה: מדוע יש מגב אחורי רק ב-5 דלתות ולא ב-4??? itai182 רכב כללי 15 20-04-09 19:41
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:56.
