פיאט ספורט
ישן 02-03-14, 22:16   #21
gibson9655
תאריך הצטרפות: Jul 2008
הודעות: 250
נראה כמו שלי רק עם בלוטות'
מאור אתה יכול להתחבר איתו לדוגמא למחשב של ההגה כוח ?
ישן 03-03-14, 05:20   #22
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
עדיין לא יצא לי לקרוא איתו תקלות הנוגעות ספציפית להגה כוח.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-03-14, 01:59   #23
Nuker
האווטאר של Nuker
תאריך הצטרפות: May 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 374
הבעיה שכבר הזמנתי :\ , כשיגיע אני אחזור עם ממצאים.
Nuker מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-03-14, 07:39   #24
זה לא בעיה שהזמנת. אם לא תרצה אותו, אני מוכן לקנות אותו ממך, למרות שהזמנתי סוג אחר.
כמה עלה המכשיר ?.
ישן 04-03-14, 22:43   #25
Nuker
האווטאר של Nuker
הודעות: 374
התענוג (אם באמת יהיה) רק 30 ש"ח
ואני מעדיף שיעבוד
אם לא יעבוד דרך מכשיר נייד אנסה גם עם לפטופ
ישן 08-03-14, 09:29   #26
במקור פורסם על ידי מאור30 צפה בהודעה
הסקנר הזה ספציפית ששמת בתמונה הוא באמת דיי בעייתי וזה לא פעם ראשונה שאני ניתקל באנשים שהזמינו אותו והוא פשוט לא עבד ולא היסתנכרן לאנדרואיד. לעומת זאת זה הסקנר שיש לי והוא מצוין:
http://www.ebay.com/itm/ELM327-OBDII...item19e48dbe5e
הוא עובד על 80 אחוז מהרכבים ועושה עבודה מצויינת. הוא שולף קודי תקלה, מסביר מהם, וניתן לאפס איתו נורת תקלה. מעברלכך הוא מוסר לא מעט נתונים ואינדיקציה על עבודת המנוע.
מאור, הזמנתי גם אחד כזה. עם איזה כבל אתה משתמש בו ?.
תודה דוד.
ישן 08-03-14, 16:45   #27
gibson9655
הודעות: 250
דוד אתה הזמנת דומה, לא כזה.
אתה הזמנת סקנר עם כבל , של מאור עובד עם פרוטוקול אלחוטי בלוטות'
ד"א אני דיי סבור שגם אצל מאור יש בעייה מובנת בסקנר עם נגד טרמינציה מיותר , הוא רק לא השתמש בו מספיק כדי לגלות את זה.
ישן 08-03-14, 17:48   #28
שלילי.
אתמול הזמנתי גם את זה, עם הבלוטות'. בדיוק כמו של מאור.
השאלה אם הכבל יתאים לשניהם ?.
ישן 08-03-14, 18:32   #29
gibson9655
הודעות: 250
אני מפספס
לאיזה כבל אתה מתכוון ?
לכבל שממיר 16 פינים ל 3 פינים ?
ישן 08-03-14, 18:49   #30
כן.
אתה צופה עכשיו בברדה, נגד הפועל חיפה ?.
מדחס בהתקנה מקומית - מדוע בעייתי? מאור30 פונטו - טכני 13 23-08-12 21:10
טל' אלחוטי בזק מקבל שיחות , אבל אין קו מדוע ?. davidmzr אוף טופיק 22 03-09-11 14:09
סקר מדוע אנו אוהבים את הרכב yair068 פיאט כללי 25 22-12-10 21:45
מדוע לא כדאי להשקיע ברמקולים האחוריים DAn-BP 1.8 אודיו 5 25-07-10 03:17
שאלה מוזרה: מדוע יש מגב אחורי רק ב-5 דלתות ולא ב-4??? itai182 רכב כללי 15 20-04-09 19:41
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:00.
