ישן 09-02-14, 11:07   #1
ציוץ לא ברור בלוח השעונים, בהונדה.
אתמול במקום להוציא את הכלבים לטיול בשדות, לקחתי את אישתי לסיבוב, לראות את השדות הירוקים.
הרכב הוא הונדה אקורד 2008 נפח מנוע 2000 ששייך לבן.
בדרך חזרה, כאשר עברתי את מהירות 50 הקמ"ש, נדלקה נורה אזהרה בלוח השעונים עליה כתוב 50, וכול 3 שניות היה מין ציוץ בדומה לציוץ של ציפור לא מתריד במיוחד. הנורה לא דלקה באופן קבוע אלא הבהבה רק כאשר נישמע הציוץ. כאשר ירדתי מהמהירות אל מתחת ל-50 התופעה נעלמה וחוזר חלילה.
השאלה כיצד ניתן לבטל את זה. לא הבנתי למה צריך להתריע כאשר עוברים את ה-50.
רפי ?
davidmzr מנותק
ישן 09-02-14, 11:34   #2
יכול להיות שזו התרעה שעוזרת לך לדעת אם עברת את המהירות המותרת דבר שניתן לכוון לפני הנסיעה זו ההשערה שלי
ישן 09-02-14, 11:35   #3
דוד יש מצב אני בא מחר עם הסטרטר של הטנדר הוא קופץ כשהרכב קר
ישן 09-02-14, 11:44   #4
כן אפשר לבוא.
מה ז.א "הוא קופץ" ?.
בכול מקרה תביא איתך פחמים ובוקסות. כדי שלא ניתקע.
מקסימום הם ישארו לך רזרבה.
ישן 09-02-14, 12:42   #5
ציוץ
דוד, אני משער שבדקת היטב ואין כל ציפור במכונית .
איני מכיר את מכוניות הונדה, אבל בבראבו שלי ניתן לכוון התראת צפצוף בהגיע המכונית למהירות מסוימת כשביחד עם הצפצוף מוצגת הודעה כתובה בלוח השעונים בסגנון "מהירות מעל המותר".
סביר מאוד שכך זה בהונדה ומה אומר על כך בנך?.
ישן 09-02-14, 13:19   #6
כן אפשר לבוא.
היום בבוקר כשהנעתי נשמע רעש כמו מכה והיה ניתן לשמוע את הסטרטר מסתובב על ריק וזה קורה לרוב בבוקר כך שאני מעריך שיש ליכלוך שמפריע לפעולה תקינה שלו
ישן 09-02-14, 15:31   #7
זה לא עניין של ליכלוך. הבנדיקס מחליק.
אברר לך בכמה אשיג משופץ עם אחריו ואודיע לך.
אל תקנה בינתיים בוקסות ופחמים.
ישן 09-02-14, 16:11   #8
בנדיקס (שינן) מתנע (סטרטר)
בהרבה מקרים זה רק הצטברות של גריז ישן ולכלוך שנהיו דביקים על ציר עוגן המתנע (3 בתמונה) ומונעים את תזוזת הבנדיקס (2 בתמונה) קדימה אל גלגל התנופה של המנוע.
כשרואים שזה המצב, אז יש להסיר הבנדיקס מהעוגן, לנקות את הגריז הדביק מציר העוגן ולגרזו מחדש במעט גריז דק ולהרכיב הכל בחזרה.
שם:  סטרטר.jpg
צפיות: 605
גודל:  58.1 KB
ישן 09-02-14, 16:22   #9
רפי תודה זה גם מה שאני חושב שהבעיה עכשיו הדיוק היתי מיתחת לרכב וראיתי שזה לא פיקניק בכלל לפרק את הסטרטר מהמנוע ואני יעלץ לבוא לביקור אצל דוד מחר בנוסף יש לי חופש בהגה שאני צריך לתקן זה חופש בתפוח שעל היחידה ההידראולית שמזיזה את הגלגלים
ישן 09-02-14, 16:26   #10
יאיר איך אין לך מזל.
רציתי לכתוב לך אבל המחשב נכבה ולא נידלק. הייתי בטוח שהלך הספק.
ניקתי עם אוויר מהקומפרסור והופ נידלק.
בדוק אם הסטרטר מחוזק היטב למקום. לפעמים הברגים משתחררים.
נורות תקלה בלוח השעונים spice2003 פונטו - טכני 4 20-02-13 21:32
LED ERROR בלוח השעונים Zakash פונטו - טכני 3 17-07-12 19:36
ELX 01 - מסך מהבהב בלוח השעונים Caveman פונטו - טכני 2 12-04-10 05:58
בעיה בלוח השעונים swimmer1 פונטו - טכני 1 11-03-10 19:37
נורות בלוח השעונים במבה פונטו - טכני 5 02-04-09 17:49
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:26.
