הקופה
עוד HGT בשלג
ישן 17-01-14, 15:30   #1
KRAFT
תאריך הצטרפות: Oct 2012
הגלגלים שלי: PUNTO MK2 ELX
הודעות: 73
קלאץ קשה - דורש החלפה?
פורסם גם בקארספורום
שלום רב
בשבוע בקרתי במוסך עם פונטו ספייס 2001. המוסכניק טען שהקלאץ' קשה. אני נוטה להסכים איתו, אם כי אין לי ממש למה להשוות, כי אני נוהג ברכב זה בלבד.
המוסכניק טוען שבגלל שברכב הזה יש משאבות קלאץ הידראולית, קלאץ' קשה יכול להגרום להם נזק בטווח הארוך. לכן לדעתו הקלאץ' דורש החלפה. חשוב לציין בהקשר זה שהרכב עבר 110K ק"מ בלבד והקלאץ' עדיין מקורי אבלן מפריד מצויין וההילוכים עוברים טוב. ואין שום בעייה אחרת חוץ מקשיחות בדוושה . הרכב ננהג בעדינות ובעיקר בכבישים מהירים.
האם הטענה שקלאץ' קשה דורש החלפה נכונה? האם סביר שאחרי 110K ק"מ צריך להחליף קלאץ'? הרי קלאצים אמורים להחזיק, בנהיגה עדינה פי 2 ויותר מזה. לא כך?
אודה מראש על תשובות בעלי המקצוע
KRAFT מנותק
ישן 17-01-14, 18:13   #2
Nuker
האווטאר של Nuker
תאריך הצטרפות: May 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 374
סבירות גבוהה שהגיע הזמן, לקלאץ אין אורך חיים מדוייק והרבה תלוי באופי הנהיגה,
זה יכול לנוע בין 50 ל 150 אלף +\- .
נערך לאחרונה על ידי Nuker : 17-01-14 ב 18:16.
Nuker מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-01-14, 20:18   #3
הסבירות נמוכה שהגיע הזמן להחליף את הקלאץ .
אם אין החלקה או רעידות בשחרור הרגלית, טרם הגיע זמנו.
Nuker, האם אפשר לקבל הסבר, מה קורה מכנית במערכת הקלאץ', כאשר הוא קשה ?.
ישן 17-01-14, 20:56   #4
Nuker
האווטאר של Nuker
הודעות: 374
דוד, שים לב שלא התייחסתי למה שהמכונאי אמר לו כי מה שאני לא בטוח לגביו אני לא אומר (מאד משתדל לפחות P,
110K זה בערך רמת חיים של הקלאץ' ואם נהייה קשה זה כנראה משחיקה מצטברת,
נכון, הוא לא חייב לרוץ ולהחליף ויכול לחכות שהקלאץ יתחיל להחליק, לדעתי אין טעם למשוך.
אם הוא היה אומר שהלחיצה קשה והקלאץ' הוחלף לא מזמן המחשבה הייתה אחרת,
במידה ואנו דנים בפתרון הקושי לאור המידע שהוצג האחוזים יהיו לטובתי באם יחליף קלאץ' "הבעיה" תיפתר.
אינני מכונאי רכב ואין לי נסיון אז הותקלתי, אבל קלאץ קשה ככל הנראה נובע משחיקה\עיוות
בפלטת לחץ ו\או באצבעות של השמש.
ישן 18-01-14, 01:12   #5
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
אולי כדאי לשמן את הכבל או את הבוקסות של הקלאצ?
אולי ניתן לבדוק חיכוך על ריק (בלי להיות מחובר לקלאצ עצמו (דוושה+כבל) - אולי ניתן לשחרר את שני האומים ולבדוק?
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-01-14, 09:06   #6
ברכב המדובר אין כבל קלאץ', אלא משאבות.
ישן 18-01-14, 09:51   #7
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
צריך לקחת בחשבון שכאשר רפידת הקלאצ' נישחקת ומיצטמצמת בעובייה אז בזמן שהרפידה תהיה צמודה לגלגל התנופה אצבעות טס הלחץ ייפתחו עוד קצת מה שיצמצם את החופש הקטן שיש לדוושת הקלאצ' (מהיתקרבות האצבעות אליו) וזה בטח גם הקושי של מהלך הדוושה שפותח השירשור ירגיש בזמן הלחיצה. מה דעתך דויד?
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
למכירה או החלפה. davidmzr מכירה 4 01-03-13 12:13
החלפה faris91 מכירה 0 23-12-10 17:12
החלפה לאוטו-מת dodihob יעוץ ברכישת רכב 61 09-10-10 18:34
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:51.
