הפולו שלי
ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
ישן 14-01-14, 22:24   #1
bennyavi
תאריך הצטרפות: Feb 2013
הודעות: 36
מדבקת ויניל דמוי קרבון על הפונטו שלי + שאלה לגבי סמל קדמי
היי חברים
בעלות מגוחכת שיפרתי את חזות הפיאט -המלאה כוויות שמש- שלי.
הדבקתי לבד מדבקת ויניל דמוי קרבון M3 שקניתי באיביי והיה טענוג צרוף לכסות את המכסה מנוע
אני מצרף לכם תמונה כדי שתבינו כמה ההבדל משמעותי אני פשוט גאה בפתרונות הזולים האלה..
בנוסף, הסמל הקידמי דהה לגמרי ונראה רע. מאיפה אפשר לקנות חדש? אני מוצא באיביי כל מיני קישקושים, העברתי שעתיים בחיפושים ואני לא מוצא שום דבר שיתאים... רק מדבקות ומגנטים חסרי טעם.
תודה לעוזרים ולמגיבים...
שם:  השוואה אחרי.jpg
צפיות: 680
גודל:  113.3 KB
HU - Premier RU525MP. Comp - Morel tempo 6''
rear - 3-way JBL GTO937 6X9. Sub - Cadence ZXW 12''. Amp - JBL CS60.4
| Fiat Punto spice 16V ELX1.3 manual 2001 |
נערך לאחרונה על ידי bennyavi : 17-01-14 ב 18:49.
bennyavi מנותק
ישן 14-01-14, 22:27   #2
ניראה פשוט מדהים אבל תגיד אין על הצבע לקה ?
או שהיו חלקים שקופים רופפים על הצבע ?
כם אם כן אז המדבקה לא תחזיק הרבה בחום של הארץ
ישן 14-01-14, 22:33   #3
bennyavi
הודעות: 36
לא היו חלקים רופפים, ניקיתי טוב את המכסה מנוע לפני שהדבקתי והרגשתי שכולו חלק לגמרי. הצבע של פיאט נשרף טוב כנראה!
ראיתי איזה 15 מדריכים ביוטיוב על הדבקה בסגנון, יש מה לדעת לפני שעושים את זה, פעלתי לפי החוקים המקצועיים ואני באמת מקווה שיחזיק מעמד!
bennyavi מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-01-14, 00:28   #4
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
העלאת תמונות לאתר לא כרוכה בתשלום
תן עוד כמה תמונות.
תוכל לפרט כמה עלה לך הכל? כמה זמן עבודה?
בקשר לסמל, תחפש גם ב-ALIEXPRESS ראיתי שיש שם סמלים לפונטו ספייס
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-01-14, 01:44   #5
Nuker
האווטאר של Nuker
תאריך הצטרפות: May 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 374
סמלים מאיביי
שני הסמלים העליונים
הזמנתי את האדום והוא הרבה יותר יפה מבתמונה!! (יותר אדום בורדו כהה והפיאט בולט ממתכת ולא הדפסה)
בנוסף המוכר פינק אותי במחזיק מפתחות פיאט ללא ידיעתי (:
יש לציין שהם לא מקוריים ויש סוג של קומבינה עם מדבקה שהסמל נדבק לרכב אבל רצוי למצוא פתרון יותר הולם.
Nuker מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-01-14, 12:12   #6
matangil
תאריך הצטרפות: Apr 2013
הודעות: 170
סליחה שאני ככה נידחף , אבל אני גם מעוניין להחליף סמל , ראיתי את הפיתרונות של "מדבקה"
זה אכן שווה? , מה עליי לעשות להוציא את הסמל הישן פיזית ואז להדביק במקום הריק ?
בנוסף הנה לינק לסמל מקורי מפיאט , ( סמל פיזי , מאחורה שלוש פינים)
http://www.ebay.com/itm/370280513741...84.m1423.l2649
matangil מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-01-14, 12:35   #7
Nuker
האווטאר של Nuker
הודעות: 374
יש בורג מהצד הפנימי של המכסה מנוע פותחים עם מפתח רגיל ,
הבעיה היא שרוב הסיכויים הסמל כבר התיישן וזה יישבר כי ההברגה מפלסטיק,
אני נאלצתי לשבור את הסמל מבחוץ ואז לתפוס את ההברגה עם פלייר ולפתוח את האום מהצד השני.
ישן 15-01-14, 13:00   #8
matangil
הודעות: 170
ואז פשוט הדבקת את המדבקה , במקום הריק ?
זה נותן תחושה של עומק ?
ישן 15-01-14, 13:12   #9
Nuker
האווטאר של Nuker
הודעות: 374
אם אתה מזמין סמל רגיל אתה סוגר את האום ואין בעיה הכל כרגיל,
בהדבקה,אני אחרי שהורדתי את הסמל שטפתי את האזור היטב והדבקתי עם המדבקה שבאה עם הסמל,
הסמל בלי פינים והמדבקה היא מדבקת קצף בעובי 1-2 מילימטר בגודל 2X2 ס"מ ולא על כל הסמל
יש מרווח קטן אבל הוא לא משמעותי, למרות זאת אחרי שטיפות והשמש של הקיץ זה לא החזיק הרבה זמן (חודשיים-שלוש) ונאלצתי להשתמש בדבק אחר כפי שהמלצתי לעשות מלכתחילה,
אפוקסי לדעתי יעשה את העבודה היטב.
ישן 15-01-14, 20:05   #10
bennyavi
הודעות: 36
תן עוד כמה תמונות.
זה קטע! תמיד אני רוצה לצלם פרוייקטים כדי להעלות לחבר'ה טובים כמוך שסקרנים ורוצים לדעת ואין משהו שאני יותר אוהב מלשתף דברים טובים אבל איך שאני מתחיל לעבוד גם אלוהים לא יכול לעצור אותי ואז אני שוכח לצלם, לא מסוגל לענות לטלפונים אפילו, שוכח הכל לגמרי עד שאני מסיים... אז אין עוד תמונות אני חושב שהרגע נפל לי אסימון למה אני כל כך אוהב לעבוד על הרכב (ולא משנה בשביל מה) כי אני פשוט מתנתק מהכל אשכרה ככה
לגבי עלויות -
מדבקת ויניל דמוי קרבון תוצרת M3 בגדול 300*120 מ"מ
בארץ: מהיבואן 750 ש"ח. מכל השאר אפילו לא שאלתי
באיביי: 500 ש"ח זה אחרי חיפושים ארוכים. אבל אני התעקשתי עם מוכר לגבי העלות והייתי נחמד, קיצור התמקחתי איתו כמו ישראלי טוב והבטחתי פידבק חיובי. יצא לי 210 ש"ח וגם הוא פינק בעוד 30 ס"מ לרוחב. גדול, אה?
לגבי זמן עבודה -
מדידות, חיתוך, ניסויים וניקיון: שעה
עבודה תכלס בהדבקה: 3 שעות על המכסה מנוע, מראות, וחלק קטן באחורי הגג. נשאר לי לעשות את כל הגג זה בטח ייקח לי עוד שעה וחצי אחרי שצברתי ניסיון.
כלי עבודה - אפס ש"ח. פאן במקום אקדח חום מאחותי. וכרטיס אשראי במקום מיישר מקצועי לטפטים שאגב אני מתחרט על השימוש הברוטאלי בכרטיס כי הוא השאיר לי כמה שריטות למזכרת על המדבקה =/ לומדים מטעויות. אני חושב שפתרון טוב זה לעטוף את הכרטיס בנייר טואלט. לפחות ככה אני מתכנן לעשות את הגג כלקח... (חלילה שלא שאקנה כלים ייעודיים! )
שאלה. בקשר לפרוייקט על הפונטו gt שלי. barak_maz פונטו - טכני 15 30-07-12 14:37
שאלה| פונטו ספייס 2004 שאלה לגבי דגמים liran315 פונטו - טכני 10 26-04-10 17:30
שאלה|בשקר לצריכת דלק של הפונטו שלי ... Dinleib פונטו - טכני 2 16-03-10 16:14
חודש אם הפונטו צריך עזרה לגבי חימום ברכב doctor99 פונטו - טכני 27 05-11-09 08:28
|שאלה| כמה יעלה לי לצבוע לצבע אחר את הפונטו שלי? vaking שיפורים וקוסמטיקה 6 01-06-09 02:29
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:10.
