קטנטונת
HGT ABARTH בפוטושופ
זאת האונו שלי
ישן 23-12-13, 00:09   #1
sword
תאריך הצטרפות: Dec 2013
הגלגלים שלי: פיאט פונטו S60
הודעות: 17
צריך עזרה במפרט נתוני סגירה של ראש מנוע וכמה שאלות
שלום חברים,
כאמור קניתי רכב לפני שבוע וחצ עם ראש מנוע דולף (כבר ראיתי שיש לי בוץ בשמן וטחינה במים ואפילו דולף לי עשן מתוך מיכל המים כאשר אני פותח את המכסה. בקיצור בלגן שלם
עכשיו אני מתכוון לעשות לו טיפול מקיף לראש מנוע, אני רואה שעשו בפורום פרוייקט לראש מנוע ויש עוד אחד בהרצה, לכן אני לא מציע את שלי אחרת הייתי משתף בכיף ואולי כי אני גם לא ממש טוב בכתיבה מפורטת מספיק וארוכה זה גם מומחיות נדרשת.
לענייננו! אני קניתי בערך את רוב מה שאני צריך.
חסר לי טורקמטר אני רוצה לקנות אחרי שאני ידע את המפרט הטכני
הרכב שלי : פיאט פונטו 2001 שמונה שסתומים ,(הדגם עם מסנן האוויר העגול).
דגם מנוע מדוייק : 188A4000
מה הם נתוני הסגירה ופתיחה של הברגים ברכב (ראש מנוע,תושבת,שסתומינים,הכל כולל הכל) למי שהו יש דף שמרכז את המידע ?
אגב, היום במהלך זה שחיפשתי לקנות טורקמטר, נכנסתי לחנות ובעל החנות הביא לי טורקמטר בטווח של 40-240NM ואמרתי לו שנראה לי שבישבלי זה הרבה מדי, אז הוא אמר לי ש"אם אתה צריך פחות אין צורך לקנות כלי כזה תסגור עם רגש של הידיים". ואז נכנס בחור אחר שמכיר כנראה את המוכר, תוך כדי נכנס לשיחה ואמר לי ש"בפיאט פונטו גם אם צריך סביבות ה 31 "(לפי מה שאני אמרתי כי ככה ראיתי בפרוייקט של ראש מנוע) הוא אמר לי ש: " 31 זה מעט מדי ושאתה תראה שאתה עוד יכול לסובב את הבורג וזה יהיה משוחרר לך" המליץ לי לקחת מה שהמוכר הציע לי ולסגור על 40NM את הברגים בראש מנוע.
אני כמעט בטוח שכנראה ניסה למכור לי את הכלי כי הוא מכיר את המוכר(עזרה למכור), אך עדיין ספק שעלה לי ולכן יש לי שאלה כתוצאה ממתיחה ראשונית של הברגים אולי באמת יש צורך לפצות על כך, וצריך לסגור על 40 ??או קצת יותר ממה שנתון במפרט?
אגב,אני לא בטוח אם מה שיש בפרוייקט שהוכן בפורום, אם זה מתאים למנוע שלי מישהו יכול להגיד לי? אולי לתת עצה לאיזה פרוייקט כן מתאים לשלי?
תודה מראש
sword מנותק
ישן 23-12-13, 01:26   #2
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
אם אני זוכר נכון המומנט הוא 30 NM וכשאתה קונה טורקמטר רצוי לקנות טורקמטר כך שמומנט עבודה יהיה בפחות או יותר באמצע הסקלה של הטורקמטר. תמיד בקצוות יש שגיאה גדולה יחסית.
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-12-13, 15:53   #3
sword
הודעות: 17
תודה על הטיפ
תודה על העצה,
בכל זאת מישהו יכול לעזור בבקשה להגיד במדוייק מה סדר הסגירה של הברגים ובאיזה כוח? והמלצה על סט שלייף האם זה אותו סט לכל הדגמים של 8V ?
ואם הפורייקט שקיים כבר מתאים לשלי?
http://www.fiatclub.co.il/forum/showthread.php?t=14088
sword מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-12-13, 20:04   #4
סדר הסגירה לפי סרטוט מצורף.
הסגירה בארבע צעדים.
1. 20 NM
2. 30 NM
3. 90 מעלות
4. 90 מעלות
אני נוהג להמתין כ-10 דקות בין צעד שלישי לרביעי.
שם:  סדר הסגירה.JPG
צפיות: 663
גודל:  27.0 KB
ישן 24-12-13, 21:05   #5
הסגירה בארבע צעדים.
1. 20 NM
2. 30 NM
3. 90 מעלות
4. 90 מעלות
אמרתי לך לעלות לפורום
איזה תשובה דוד סוכר
בשלב הרביעי צריך קצת רגש ואם לא הולך לא בכח
ישן 25-12-13, 00:45   #6
sword
הודעות: 17
אני יעשה את הטיפול ביום שישי בבוקר או שבת בבוקר והעלה לכאן
yair068 ו davidmzr תודה
אני יעשה את הפירוק ביום שישי בבוקר או שבת בבוקר ויעלה את התמונות של הראש והבלוק לפורום כדי לקבל חוות דעת שלכם
זה משנה אם אני יעלה בפוסט חדש או תחת האשכול הזה כדי שלא יפספסו אותו ?
החלפת מנוע וכמה שאלות בנוגע לנושא Saint בראבה - טכני 10 26-07-11 04:58
רדיאטור,משאבת מים או ראש מנוע?? צריך עזרה דחוף... elior_ohana פונטו - טכני 11 03-07-11 12:08
כמה סגירה עם מפתח מומנט ראש מנוע לפונטו 1999 zaza360 פונטו - טכני 6 28-06-11 17:40
לכל מי שתהה: נתוני סמל"ת לצריכת שמן מנוע davidka פונטו - טכני 12 25-12-10 20:35
מגיע לי מזל טוב :-) (וכמה שאלות) danceoflife פונטו - טכני 38 18-02-08 18:46
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:53.
