ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
פונטו SX 2001 ידנית
עצמאות 2010 מיצפה הראל
ישן 28-03-13, 20:35   #1
matansab
האווטאר של matansab
תאריך הצטרפות: Jul 2012
הודעות: 909
רעשים מוזרים בפניות/האצות/האטות/במפרים
מידי פעם כשאני עולה על במפרים, או מאיץ, מאיט ופונה,
אני שומע מאיזור תא המטען רעשים, כאילו יש מתכת שפוגעת במתכת.
בהתחלה חשבתי שמדובר בג'ק שנמצא אצלי בתא המטען ליד הגלגל הרזרבי, ושהוא מתנדנד מצד לצד.
אבל עכשיו כשהוצאתי את כל תכולת תא המטען החוצה, והשארתי שם רק את הגלגל הרזרבי (ללא שום אביזרים נוספים) הרעש עדיין היה קיים.
יש לציין שהרעש לא מופיע תמיד, אלא רק אם הרכב ממש מקפץ.
כשהבנתי שהרעש לא מגיע מתא המטען, התחלתי לחשוד במתלים, או במשהו שקשור אליהם.
מצורפות שתי תמונות של אחרוי הגלגל האחורי ימני. אולי עין חדה כלשהי יכולה לראות שם בעיה?
האם זה אמור להיות כך שהקפיץ לא בקו ישר עם הקונוס שהוא מולבש עליו?
שם:  IMG_20130319_164454.jpg
צפיות: 1660
גודל:  114.9 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  IMG_20130319_164447.jpg
צפיות: 1589
גודל:  117.2 KB
matansab מנותק
ישן 29-03-13, 00:46   #2
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
נסה להזיז את האוטו מצד לצד שהוא במקום ואתה מחוצה לו ותראה אם אתה שומע את הרעשים המדוברים. כמו כן תבדוק שאין נזילות מאחד הבולמים האחוריים. זה גם יכול להיות מייסב שהיתעייף לו באחד הגלגלים. הרם כל צד אחורי של כל גלגל על ג'ק וסובב את הגלגל עם היד ותישמע אם ישנם רעשים חריגים ואחד מהגלגלים לא מיסתובב חלק.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-03-13, 10:58   #3
GreaseDonkey
הודעות: 158
בתמונות לא רואים משהו חריג אך הייתי בודק את מצב הבוקסות גמישות המחברות את המתלה למרכב הרכב, חלק שנראה בתמונה בחלקו העליון.
עוד מקור רעשים הוא בוקסה גמישה המחברת בין הבולם למרכב (כרית בולם בלשון העממית), חלק זה אינו נראה בתמונה וכמדומני יש לפרק את הבולם האחורי ממקומו על מנת לבחון אותו.
ישן 29-03-13, 14:00   #4
מאפיונר
תאריך הצטרפות: Jul 2011
הודעות: 439
ראיתי פעם איזה פוסט שיש רעש בפונטויים מהמושבים האחוריים שבשביל לפתור את זה שמים איזו על הברזל שסוגרים אותתם שווה לבדוק את זה
מאפיונר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-10-13, 01:43   #5
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
לאחר שאובחן שהרעש נובע מכך שהגומיה יבשה (לא זאת שבצילום, אלא שבגלגל השני),
התחיל המסע בעקבות אחת חדשה.
מדובר במצרך נדיר, אין להשיג בחנויות חלפים.
בכמה חנויות הוציאו לי את הקטלוגים שלהם וגם שם לא הצליחו למצוא על מנת להזמין לי במיוחד.
ברשת זוג גומיות כאלה לא ממש זול.
מצאתי את המוצר הבא:
http://www.ebay.com/itm/Fiat-Punto-M...item1c22b3e85f
בתיאור כתוב שזה אמור למנוע את הרעשים מהסרן האחורי, ושזה לא בא להחליף חלק קיים אלא שמוסיפים את זה בנוסף למה שכבר נמצא ברכב.
מישהו שמע/נתקל/ראה?
שאלה לדוד: בתור האדם היחיד שראה את מה שקורה שם בזמן שיש את הרעש, האם לדעתך זה פיתרון טוב?
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-10-13, 07:20   #6
נראה שזה פיתרון טוב. השאלה מאיזה חומר הגומיה בנויה וכמה זמן היא תחזיק.
מתן, נראה שאין לך סבלנות, עד שאפרק לחלקים את הפונטו שבחצר.
האמת שניתקעתי בחצר עם עוד רכב לפירוק. פורד מונדאו אוטומט. הוא גדול ומפריע.
אז בקרוב אצטרך לפרק אחד מהם.
אם כבר בהזמנה מ-ebay עסקינן, אז יש לי בעיה שעשה לי אתמול חבר.
אכתוב אותה באוף טופיק.
ישן 31-10-13, 07:48   #7
דוד בוקר טוב אם מדברים על הפורד אני עדין מאוד רוצה את המושבים הקדמים אם זה עדין אקטואלי
ישן 31-10-13, 08:08   #8
יאיר. אתה מוזמן לפרק לבד את הכיסאות.
אבל תרכיב חזרה את שלך, למקרה שאמכור את הרכב בשלמותו לרצף מבני הדודים, או לברזל.
אין לי כוח לפרק אותו, אבל את הסטרטר והאלטרנטור אפרק.
חבל לי רק על הגיר האוטומט, שהוא תקין.
ישן 31-10-13, 08:15   #9
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
דוד אם אתה עדיין בעניין אז אמתין בסבלנות.
הפסקת להגיב בשרשור האלמותי של הפלאג,
אז חשבתי שיהיה כדאי שאבין את הרמז
ישן 31-10-13, 08:32   #10
מתן היקר.
כן אני עדיין בעניין. הפסקתי להגיב בשרשור האלמותי של הפלאג, לא במכוון.
נראה שכשהיית אצלי לא הקשבת למה שאמרתי לך.
מאחר שאתה באמת מבין רמזים, אתן לך רמז אחד שאולי יסביר לך את הבעיות.
אמרת, שאישתי חובשת צעיף על ראשה. עכשיו תתחיל לזכור מה עניתי.
ביחס לפלג, תגיד תודה לאל שהפלג נראה כך. ותפסיק לפרק כל פעם את הפלגים. ההברגות שם לא 100%.
רעשים מוזרים בעת פנייה skomanov פונטו - טכני 2 23-12-12 07:07
החלפת מצערת + רעשים מוזרים במזגן elvis2004 פונטו - טכני 4 12-04-10 10:16
בעיית הנעה + רעשים מוזרים מהמנוע avi1970 אונו - טכני 13 04-04-10 16:30
רעשים מוזרים hgt שחפיתי פונטו - טכני 3 02-10-09 14:20
רעשים מוזרים מאחורה gingel פונטו - טכני 2 03-02-08 17:59
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:43.
