punto gt 96
שבת של צילומים
ישן 05-09-13, 23:37   #4
במקור פורסם על ידי syn צפה בהודעה
אהלן, רציתי להתייעץ עם חברי הפורום... מדובר על פונטו SX75 שנת 98
היום בצהריים הנעתי את הרכב, הפעלתי מזגן על 4 ויצאתי מהרכב כדי שיתקרר כמה דקות. (אמרו לי שלא "בריא" לעשות ככה, אלא רק אחרי כמה דקות של עבודת מנוע, האם זה נכון?)
מה לא בריא להדליק מזגן מיד אחרי שמניעים אם המנוע מונע אני עושה אותו הדבר בכל המכוניות שלי ולא קרה לי אף תקלה בגלל זה וגם לא יקרה אף תקלה
לאחר דקה או 2, שמעתי שריקה חזקה מכיוון המנוע, כיביתי את המזגן והיא הפסיקה (יכול להיות שאין קשר בין הדברים). בכל מקרה, כיביתי את המנוע ופתחתי מכסה מנוע. לא ראיתי שום דבר מוזר, לא עשן, לא נזילות, שמן מים תקינים.בנוגע לרעש בהפעלת המזגן זה יכול לנבוע מרצועה שצריכה הידוק או החלפה כמובן שבלי לשמוע את הרעש לא ניתן לדעת בוודאות אם לא מדבור במדחס המזגן או ברצועה
בכל מקרה, הנעתי ונסעתי לדרכי.
נסיעה אחת אחרי המקרה הזה, התחלתי להבחין ברעש מוזר מהמנוע כל פעם כשאני לוחץ על הגז. לא יודע איך לתאר את הרעש הזה, אבל הוא לא נשמע כמו משהו חריג, אלא כאילו המנוע מאוד מתאמץ (לא אותו רעש של עבודה בטורים גבוהים).צריכים לשמוע את הרעש זה בעיתי לאבחן דבר כזה דרך המסך
רציתי להתייעץ עם חברי הפורום לגבי המקרים הנ"ל ומה כדאי לעשות? האם לפנות כבר עכשיו למוסך או לחכות לעוד "סימפטומים"?
נ"ב,
לא יודע אם זה קשור, אבל תמיד כשאני לפני נסיעה, הטורים קצת מעל 1000, אבל אחרי שאני נוסע כמה דקות ועומד על ניוטרל הטורים "נרגעים" אך עדיין לא פחות מ-1000 (שזה ההמלצה לפי מה שהבנתי?)
אשמח לשמוע את דעתכם
התשובה באדום
רעשים מוזרים בעת פנייה skomanov פונטו - טכני 2 23-12-12 07:07
החלפת מצערת + רעשים מוזרים במזגן elvis2004 פונטו - טכני 4 12-04-10 10:16
בעיית הנעה + רעשים מוזרים מהמנוע avi1970 אונו - טכני 13 04-04-10 16:30
רעשים מוזרים hgt שחפיתי פונטו - טכני 3 02-10-09 14:20
רעשים מוזרים מאחורה gingel פונטו - טכני 2 03-02-08 17:59
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:27.
