My Baby
ישן 07-08-13, 09:10   #1
רועי2004
תאריך הצטרפות: Aug 2013
הודעות: 4
בעיה בהגה חשמלי פונטו 2004
שלום חברים זקוק לעזרתכם,
בשבוע האחרון נדלקת לי נורת הגה לסירוגין.
האוטו נוסע מצויין ואני לא חש בהבדל בהגה אבל נכנסתי למוסך מורשה שפיק מזואי בחיפה להתחבר למחשב.
ניסו לאפס לי את מחשב ההגה ללא הצלחה ואז קבעו שאין מה לעשות ויש להחליף את עמוד ההגה כולו, נזק של 3700 ש"ח עבור חלק חדש ו-2700 לחלק מפירוק.
האם נשמע הגיוני שזו הקביעה שלהם לאחר בדיקת המחשב בלבד? האם המחיר הגיוני?
בנוסף, כל עוד ההגה לא הולך ונהיה קשה האם להמשיך ולסוע עם הרכב במצב הזה יכול לעשות נזקים נוספים?
אודה לעזרתכם,
רועי
רועי2004 מנותק
ישן 07-08-13, 16:33   #2
רועי2004
הודעות: 4
לא ציינתי שהמנורה פועלת רק בשעות הבוקר, כשחם בשעות הצהריים היא לא דולקת.
לי זה מרגיש כמו מגע רופף או הלחמה שמסיימת את חייה.
הייתם ממליצים לי לבקש מחשמלאי רכב לבדוק הלחמות וחיבורים לפני שאני נוסע עם האוטו לבצע שיפוץ למערכת הגה בעלות לא נמוכה?
רועי2004 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-08-13, 17:16   #3
בקש מחשמלאי רכב שיבדוק ויחזק את המגעים מתחת להגה.
כמעט בוודאות זאת הבעיה.
שם:  הסבר.JPG
צפיות: 777
גודל:  43.1 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  מגעים..JPG
צפיות: 792
גודל:  30.2 KB
ישן 07-08-13, 23:11   #4
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
אם התחברו על מחשב, אז מה הייתה התקלה שהופיעה?
פונטו ספייס ELX ידנית 2002
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-08-13, 07:00   #5
רועי2004
הודעות: 4
לא היו מוכנים להגיד לי בשפיק, לא היו מוכנים לתת הצעת מחיר עם פירוט התקלה והעלות.
הכל בעל פה, הכל מוכוון לזה שיחליפו את כל המכלול.
מוסך מורשה למופת....
ישן 08-08-13, 08:39   #6
במקור פורסם על ידי רועי2004 צפה בהודעה
לא היו מוכנים להגיד לך בשפיק, מה הראה מחשב הבדיקה, משום שלא הראה שום קריאה.
לכן חשבו שהכי טוב להחליף את עמוד ההגה כולו.
ראה שוב מה כתב היצרן בקובץ המצורף.
טפל קודם במגעים ובצע נסיעה. אם התקלה עברה, מה טוב.
אם לא כנס שוב לבדיקת מחשב, והפעם תהיה קריאה של החלק התקול.
שם:  הוראות יצרן.JPG
צפיות: 735
גודל:  30.1 KB
ישן 09-08-13, 22:24   #7
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
בפנדה עם אותה בעיה בדיוק יכול להיות שזה גם הפתרון? המגעים האלה?
liorwohl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-08-13, 08:36   #8
מצטער, לא ידוע לי לגבי הפנדה.
ישן 21-08-13, 01:06   #9
skomanov
האווטאר של skomanov
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הודעות: 65
אני לפני שבוע חוויתי את אותה הבעיה. ולפני שהלכתי למוסכים בדקתי קצת מה אפשר לעשות. פירקתי עם חבר את המנוע של ההגה (שזה די פשוט, רק צריך כלים נכונים), בתוך מנוע יש פלטה עם ממסרים ומגעים. הלחמנו מחדש את הכל, והכל חזר למסלול התקין. לפני שאתה רץ למוסך, תנסה בכוחות עצמך לפרק ולהלחים. מקסימום, תלך למוסך לאחר מכן, אם זה לא יפתור ת׳בעיה.
skomanov מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-08-13, 18:51   #10
ofirdori
תאריך הצטרפות: Aug 2012
הודעות: 56
במקור פורסם על ידי skomanov צפה בהודעה
skomanov אתה יכול לצלם את מה שעשיתם? איפה ברכב בדיוק זה נמצא ואיזה מכסה פתחתם?
ofirdori מנותק   הגב עם ציטוט
בעייה בהגה חשמלי amirnili פונטו - טכני 0 14-01-12 20:20
תקלה בהגה כח חשמלי eyalslav פונטו - טכני 6 22-11-11 13:52
תקלה בהגה חשמלי-תקלה או באג בכל הרכבים? dovidovi פונטו - טכני 1 16-01-11 11:26
בעיה בהגה כח - פונטו 2001 adicho פונטו - טכני 3 04-07-09 02:57
בעיה בהגה חשמלי iz2 פונטו - טכני 1 03-02-09 11:30
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:45.
