ישן 01-07-13, 22:38   #1
m1011409
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 8V
הודעות: 420
החלפת שמן גיר - גיר ידני - פונטו ספייס.
היי חברים
אני רוצה להחליף את שמן הגיר באוטו. מדובר בפונטו ספייס
8v שנת 2001.
למיטב הבנתי אני צריך לפתוח את הבורג אלן הקידמי (אלן 12) למילוי
ואת האלן האחורי (באיזה גודל?) לריקון.
לפי מה שקראתי, עלי להביא צינור של מזגן ודרכו מלמעלה למלא שמן - איך
לדעת איזו כמות בדיוק למלא? עד שנשפך מפתח המילוי?
איזה שמן מומלץ (סוג וחברה)? כמה אמור לעלות בערך?
תודה מראש (-:
m1011409 מנותק
ישן 04-07-13, 18:55   #2
m1011409
הודעות: 420
טוב...
מהפרטים שקיבלתי עד עכשיו אני צריך שמן 75w85 gl5 שאין למצוא אותו בארץ
ולכן משתמשים ב 75w90 gl5 עם עדיפות ל BG או וולווליין.
מישהו יודע פרטים נוספים?
לגבי תהליך ההחלפה - האם התהליך שרשמתי הוא הנכון?
יש למלא עד שנשפך או כמות מוגדרת מראש?
m1011409 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-07-13, 19:49   #3
1.7 ליטר או כמו שכתבת, עד שנשפך מפתח המילוי.
ישן 04-07-13, 22:04   #4
mike12
תאריך הצטרפות: Apr 2013
הגלגלים שלי: punto spice 01
הודעות: 117
איפה באמת נמצא המדיד של שמן הגיר?
אפשר תמונה של האזור?
mike12 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-07-13, 09:26   #5
Nuker
האווטאר של Nuker
תאריך הצטרפות: May 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 374
מדריך מפורום האם באירופה
Nuker מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-07-13, 10:31   #6
KRAFT
תאריך הצטרפות: Oct 2012
הגלגלים שלי: PUNTO MK2 ELX
הודעות: 73
במקור פורסם על ידי m1011409 צפה בהודעה
טוב...
ממליץ בחום ללכת על 75W80 השתמשתי בעבר ב 75W90 וההעברות היו הרבה פחות חלקות (בייחוד להילוך אחורי).
אני רכשתי בעבר Tranself 75W80 NFJ
אם אתה מאזור המרכז, אוכל לחפש בניירות ולומר לך היכן רכשתי את השמן
תיקון:ראיתי שאתה מאזור המרכז. רכשתי את השמן לפני כ- 5 שנים אצל
אלור מוצרי אנרגיה, דב הוז 13 קריית אונו טלפון: 03-6355664
בדוק אם יש להם את המוצר במלאי ובדוק אם לא החליפו כתובת מאז. תגיד להם שהגעת דרך פורום קארספורום, כי בעקרון הם מוכרים לחנויות ולא ליחידים.
נערך לאחרונה על ידי KRAFT : 05-07-13 ב 10:37.
KRAFT מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-07-13, 12:07   #7
m1011409
הודעות: 420
במקור פורסם על ידי KRAFT צפה בהודעה
היי
תודה רבה על הפרטים, בהחלט אבדוק את זה.
עברתי היום ברחוב סלמה בת״א, לא היה 75w85 בשום חנות ו 80w90 היה רק
של חברות לא מוכרות.
אנסה לחפש 75w80. אם לא אמצא, 80w90 לא יעשה עבודה טובה?
דוד תודה גם לך על תגובתך.
ישן 06-07-13, 12:25   #8
mike12
הודעות: 117
אז אני מבין שאין מדיד לשמן גיר בsx אלא רק לפתוח את הסוגר
ולבדוק באמצעות הזרת
נכון ?
ישן 06-07-13, 13:25   #9
Nuker
האווטאר של Nuker
הודעות: 374
לפי מה שקראתי בפורום פיאט אין מדיד אחרי שפותחים את הבורג אלן אם נשפך קצת סימן שיש מספיק שמן אם לא יש להוסיף,
יש לי שאלה אחרת במידה וחסר שמן זה יכול להשפיע על תפקוד הגיר?
למשל אם אצלי בראשון ובשני יש בעיות זה יכול לנבוע מחוסר שמן?
ישן 06-07-13, 13:32   #10
אם אתה מהתכוון לבעיה בסחיבה סביר להניח ששמן לא יעזור אבל בעיה בהכנסת הידית למקום החלפת שמן יכולה לעזור
החלפת מנגנון חלון ידני בגרנדה פונטו hydras פונטו - טכני 4 19-01-13 19:24
פונטו ספייס Dynamic 16v - ידני לעומת אוטומט shedyarok יעוץ ברכישת רכב 3 13-08-11 03:48
פונטו ספייס 2001-המלצה אוטומא/ידני.. עידו יעוץ ברכישת רכב 4 01-06-10 22:37
תיקוני צבע (פונטו ספייס ELX 2001 ידני תכלת) zrazitsk בעלי מקצוע 2 12-04-10 17:23
**מחפש** פונטו ספייס 2001 ELX ידני ArieP20 קניה 1 17-12-08 18:40
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:48.
