כן,כן,כן,אתה צודק
Punto_gt95
ישן 11-06-13, 12:02   #1
Markab
תאריך הצטרפות: Feb 2012
הודעות: 59
תאורת פנים לא עובדת
שלום לכולם.
החלפתי את התאורה הפנימית ברכב לתאורת לד וכנראה שעשיתי קצר בזמן ההחלפה של הנורה השניה וגם הראשונה הפסיקה לעבוד (חשבתי שהלכו הנורות אך בדקתי ברכב אחר הן עובדות) בדקתי עם מנורת ביקורת את כל הפיוזים וכולם תקינים.
אם מישהו נתקל בבעיה?
Markab מנותק
ישן 11-06-13, 15:21   #2
תאורה פנימית
הסתכל בספר הנהג, בדיוק באיזה נתיך (פיוז) מדובר לתאורה הפנימית ובדוק אותו היטב (הכי טוב להחליפו לחדש).
אם הנתיך תקין אז, בזהירות, הרכב בחזרה הנורות המקוריות וקווה לטוב.
אם גם זה לא יעזור, אז יתכן ששרפת את יציאת התאורה הפנימית, בתוך המחשב המרכזי ברכב
(BODY COMPUTERׂ), אם כי זה נדיר כי קודם אמור להישרף הנתיך.
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 11-06-13, 17:01   #3
Markab
הודעות: 59
תאורה פנימית
תודה רפי בדקתי את כל הפיוזים בבית פיוזים כולם תקינים!
בדקתי אם רב מודד ואין מתח! ניסיתי לחפש לאן ממשיכה הצמה אך ללא הצלחה מחר אני ילך לחשמלאי נראה מה יגיד...
Markab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-06-13, 12:08   #4
מאפיונר
תאריך הצטרפות: Jul 2011
הודעות: 439
הרדיו פועל לך ? בדרך ככל התאורת פנים והרדיו יושבים על אותו פיוז
מאפיונר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-06-13, 15:21   #5
m1011409
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 8V
הודעות: 420
הייתה לי בעיה זהה כשרציתי להחליף למנורת לד.
כמוך עברתי על כל הפיוזים שנמצאו תקינים לחלוטין.
אחרי שבוע ניסיתי שוב לחבר את מנורת הלד וזה עבד ומאז כבר כמה חודשים עובד ללא כל בעיה.
m1011409 מנותק   הגב עם ציטוט
תאורת לוח שעונים לא עובדת פתאום-פיוזים? glansfor אונו - טכני 3 27-06-11 18:07
תאורת מצת סיגריות לא עובדת. איך לתקן? stio אונו - טכני 3 23-04-08 13:57
תאורת פאנל המזגן לא עובדת stio אונו - טכני 2 31-12-07 11:21
פונטו 75SX - תאורת פנים לא נדלקת בעת פתיחת הדלתות האחוריות פורום הגראז' 4 14-02-07 11:26
תאורת פנים לא עובדת פורום הגראז' 3 23-02-06 21:51
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:25.
