למכירה בראבו טורבו 2011
פונטו ספייס 2001
אונו שנת 94
ישן 08-05-13, 17:03   #1
Talker120
תאריך הצטרפות: May 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 16V
הודעות: 2
שסתום לחץ למזגן בפונטו - אין להשיג מפירוק?
שלום לכולם,
אני חדש בפורום, שמי טל, אני מתל אביב ונוהג בפונטו 2004 (1250, 16V).
לאחרונה נתקלתי בבעיית מזגן ש"מזייף" למרות שיש גז במערכת. האבחנה הייתה מדחס, שהוחלף יחד עם המייבש, ובוצע גם ניקוי + וואקום גז (סה"כ עלות של 2200 ש"ח).
נשאר רק שסתום הלחץ שהתקלה בו התחילה כנראה את כל הסיפור - איש המזגנים אומר שלא הצליח להשיג שסתום משומש/מפירוק ושלא קיים שסתום תחליפי, ואם המצב ימשיך כך לא תהיה ברירה אלא להתקין שסתום חדש מקורי בעלות של כמעט 1000 ש"ח.
אני מעכב את התיקון בניסיון למצוע בכל זאת שסתום אחר - האם אתם יודעים לאן עוד אפשר לפנות כדי לנסות להשיג שסתום כזה? האם מישהו יודע לומר האם באמת אין שסתום תחליפי מתאים?
תודה לכל העונים,
טל
Talker120 מנותק
ישן 08-05-13, 18:21   #2
מזגן
מה כוונתך ב"מזגן מזייף"?.
האם הוחלף מסנן האויר הפנימי של מע' המזגן?, כשהוא סתום אז המזגן מקרר חלש וכמות האויר
שנכנסת לתא הנוסעים היא מועטת יותר.
מי המזגניסט שטיפל במזגן והיכן?.
ישן 08-05-13, 19:06   #3
בטור טכנאי קירור ומיזוג אני יכול לומר שאם ניבדקו לחצים של המערכת ע"י חיבור שעונים וראו שבקו יניקה יש לחץ גבוה אז ניתן להסיק שהמדחס אינו דוחס יונק מה שיגרום גם ללחץ נמוך בקו דחיסה ובכך יעילות מאוד נמוכה של המערכת
במקרה כזה המוצא היחידי הוא רק להחליף מדחס ועקב פתיחה של המערכת צריך להחליף גם מיבש המזגניסט עשה טוב בכך שהוא גם עשה לך שטיפה של המערכת
דבר נוסף שהיה צריך לבדוק הוא האם המאורר עובד בשני מהירויות כי מהירות נמוכה מידי לא תיתן קירור אפקטיבי של הגז במעבה ואז גם תיהיה ירידה בתפוקת הקירור למרות שיש מדחס חדש
תפקידו של שסותם הלחץ(שסתום היתפשטות) הוא להוריד את הלחץ של הגז שמגיע אל המאייד במצב צבירה נוזלי וע"י כך הגז מיתקרר עוד יותר עקב ירידה בלחץ שלו משם הוא ניכנס למאיד שבו הוא סופח את החום אליו ויוצא ממנו לכיוון המדחס במצב גז אם השסתום אינו מתפקד כמו שצריך אז לא יהיה כל מה שרשמתי ואת זה יהיה ניתן לראות גם בשעון שמיתחבר לקו יניקה כי הוא יראה לחץ גבוה באופן יחסי כי הגז לא מגיע בלחץ נמוך כמו שהוא אמור להגיע
יכו להיות שהמזגניסט לא איבחן נכון וראה שיש לחץ מאוד נמוך בקו יניקה ואפילו תת לחץ(וואקום) זה מעיד על סתימה במערכת שניתנ ליפתור רק ע"י שטיפה והחלפת שסתום במידת הצורך
אם תירצה אוכל להפנות אותך לאחד האנשים הכי טובים שאני מכיר בתחום הרכב
ישן 08-05-13, 19:55   #4
מחר עד השעה 10 תקבל תגובה מעניינת בקשר למחיר השסתום.
עקוב מחר אחר התגובה שלי כאן בפורום.
יאיר כל הכבוד, איזה תגובה מקצועית כתבת.
ישן 09-05-13, 09:05   #5
אני יכול להביא לך שסתום לחץ חדש עם אחריות ב- 200-300 ₪ לפי דוגמה. המחיר תלוי בקוטר כניסת הצנרת.
למרות שאפשר להתאים גם את השסתום שכביכול לא מתאים, רצוי לקנות את המתאים לפי דוגמה.
השסתום מיוצר ע"י חברת TGK שהיא מייצרת שסתומים לפיאט ולשאר המכוניות. בדומה לחברת וולאו שמייצרת וונטות לפיאט ולשאר המכוניות, לא כתוב על השסתום פיאט, כמו שאם תקנה לפיג'ו וונטה מקורית יהיה כתוב עליה וולאו ולא פיג'ו.
לאחר כל ההשקעה שהשקעת, לא הייתי ממליץ לך, להרכיב שסתום משומש מפירוקיה. יש חלקים שלא כדאי להרכיב משומש.
ישן 09-05-13, 12:47   #6
Talker120
הודעות: 2
תודה לכל העונים.
רפי - המזגן קירר במהירויות מסוימות והפסיק באחרות. בפועל, המדחס פעל ללא שמן בשל הלחמה שלא הייתה במקום (עבודה קודמת לפני שהרכב הגיע אליי), ונשרף לגמרי. המזגניסט הוא יצחקי מרח' פאול קור ת"א. אין לי היכרות קודמת איתו, אבל הוא מומלץ על ידי המכונאי הקבוע שלי, מוסך שאול מאותו רחוב, שהוא אמין עליי ביותר. ממה שהספקתי לברר, המחיר שהוא גבה על העבודה הכוללת הוא הוגן.
Yair791 - תודה על התשובה המפורטת והמקצועית.
DavidMzr - אני מעוניין לקנות שסתום לחץ חדש כמו שהצעת. אני רק רוצה לוודא שמדובר באותו שסתום - אני מעלה תמונה של השסתום המוחלף, שרואים בה שכניסת הצנרת היא מדורגת (בשסתום סטנדרטי של פונטו הכניסה היא חלקה ללא מדרגה). האם ניתן להשיג דרכך את שסתום מדורג של TGK?
שוב תודה, עזרתם לי מאוד.
טל
שם:  IMG_1478.jpg
צפיות: 909
גודל:  122.0 KB
Talker120 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-05-13, 22:03   #7
מצטער, מעט לא מסתדר לי מה שכתבת ואמרת.
כתבת, שהמזגניסט ביקש לך 1000 ₪ עבור השסתום. זאת לאחר שביצע את העבודה וגבה ממך 2200 ₪.
בנייד אמרת לי שאת הרכבת השסתום הוא מבצע בחינם כולל וקום מגז מחדש. אתה מאמין לזה ?. אני תוהה למה לדרוש ממך סכום כה גבוה עבור השסתום ?. היה בטוח שמזגניסט שזאת עיקר עבודתו, משיג את השסתום במחיר שאני משיג.
לפחות בזה שאין שסתום חליפי הוא צודק. יש עוד בעיה, לא בטוח שתהיה לך אחריות על המזגן אם תקנה את החלק לבד.
תמיד המוסך יוכל להתנער מאחריות. לא נראה לי שהמוסך ישמח לשמוע שקנית את החלק במחיר שכתבתי.
לדעתי דבר איתו לפני...
אם בכול זאת תחליט שכן, אז כמו שדיברנו, ביום ראשון בבוקר תקבל במחיר שכתבתי.
כן. ניתן להשיג דרכי שסתום מדורג של TGK במחיר שכתבתי.
ואתה צביקה קרבורטור חברי היקר, מה אתה מחלק את מס' הנייד שלי ?.
Tags
מזגן, פונטו, שסתום לחץ
דלתית מיכל דלק בפונטו דור ראשון. איזה כלים נדרש לפירוק/הרכבה ? elor פונטו - טכני 14 14-01-12 09:20
מהו שסתום EGR ומה תפקידו? saar פונטו - טכני 2 27-05-09 12:50
סדר פעולות נכון לפירוק מצבר בפונטו shachar פונטו - טכני 3 16-04-09 17:43
[מכירה] שסתום פריקה חדש בקופסה dudi lancia מכירה 0 07-03-09 21:28
שסתום פריקה חדש בקופסה dudi lancia מכירה 6 06-11-08 10:02
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:10.
