punto gt 96
HGT 2001 מחודש
ישן 03-05-13, 15:30   #2
בעני אין לך מה לדאוג כיוון שהמים במנוע חמים מאוד אז גם אם מיד לאחר כיבוי מנוע תיפתח את המיכסה של הרדיאטור יצאו מים כי יש המים תופסים יותר נפח כאשר הם חמים
לגבי ההזעה של השמן תחליף צינור נשם אם יש הזעה ממנו וכל האזור מיתלכלך או תהדק אותו בל לפני זה תנתק אותו ותניע אם יוצא לך משם שמן / אדי שמן בזמן פעולה אז יש בעיה
ולגבי חום המנוע גם אין ממה לדאוג כיוון שבכיבו המנוע ניפסקת סירכולצית המים במנוע אז המים בתוך המנוע מיתחממם אז ככה שהחום עולה כתוצעה מכך ובפונטו מהדגם שלך הפעלת המאוררים נישלטת ע"י מחשב הרכב אז הוא יעבוד על מהירות גבוהה עקב כך עד לירידה לטמפ יותר נמוכה
כמובן שהמאורר יעבוד על מהירות גבוה גם כאשר המזגן עובד כדי להוריד את הלחץ במעבה המזגן
פתיחת מכסה מנוע anski402 פונטו - טכני 14 31-01-13 20:59
פונטו ספייס 2003 נזילת מים מהצינור spice2003 פונטו - טכני 10 11-05-12 11:42
פתיחת מכסה מנוע quadra פונטו - טכני 5 10-05-12 14:01
בעיה עם פתיחת מכסה מנוע zoola אונו - טכני 2 10-05-09 11:46
נסיעה ללא מכסה רדיאטור (ערוך) alexaga פונטו - טכני 5 24-10-08 15:27
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:00.
