לפני ג'נטים ואחרי
אונו שנת 94
קצת מייק-אפ ;)
ישן 15-04-13, 16:24   #1
eldar123
תאריך הצטרפות: Apr 2013
הודעות: 8
עזרה במזגן פונטו 2000 S60
שלום רב
יש לי בעיה במזגן, בפנים יש אוויר חם , שאני מדליק את כפתור המזגן נדלקת המנורה שלו אך אני לא שומע שום שינוי (רעש הדלקה או התאמצות של המנוע) וכמובן אוויר עדיין חם.
אני את האמת לא יודע אם יש גז או שנגמר, לפני זה אני מעדיף לראות אם המדחס אכן תקין שאני לא ילך לשים גם וישר ידחפו לי שהמדחס תקול, אבל יש מצב שכרגע אין גז, בלי קשר זה שאני לא שומע כלום נדלק זה כבר אומר לי שאולי זה לא גז
אמרו לי להסתכל איפה שהמדחס לראות אם הוא פועל ואין לי מושג איפה הוא בכלל, בבקשה תעזרו לי לאתר , חוץ מזה אשמח אם תעזרו לי לאתר איזה פיוזים יכולים להיות גם הבעיה, יכול להיות פיוז או ממסר לא תקין, אשמח אם תפנו אותי למקומות האלה שאני יוכל לבדוק גם
בואו נפתור את זה!!
תודה!! )
eldar123 מנותק
ישן 15-04-13, 16:25   #2
eldar123
הודעות: 8
טעות מרה!!! שנת 1999 הרכב חח
eldar123 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-04-13, 20:54   #3
eldar123
הודעות: 8
עידכון - מצאתי את המדחס והוא לא מסתובב (הקלאץ)
ניסיתי לעקוף את הממסר ששולט בו
עדיין לא עובד
מה זה אומררררררר??
ישן 16-04-13, 18:17   #4
בוא נעשה מעט סדר.
כתבת: "אני את האמת לא יודע אם יש גז או שנגמר" גז לא אמור להיגמר אלא לדלוף. (דלק כן).
בעל מקצוע מיומן יכול לבדוק, אם יש מספיק גז להצמיד את הקלצ' של המדחס, ע"י חיבור שעון, או אפילו בלחיצה על הווינטיל.
"ניסיתי לעקוף את הממסר ששולט בו" לא יעזור לך לעקוף את הממסר, אתה צריך לנתק את הקונקטור, ולחבר לו פלוס ישיר.
כדי שהמדחס יעבוד, הקלצ' שלו צריך להיות מחובר, והמנוע דלוק.
דבר ראשון צריך לבדוק לחץ גז.
[עזרה] בקשר לפילטר פתוח לדגם XTZ 2000 killme12 פיאט כללי 0 06-07-12 03:22
עזרה באבחון בעיה במזגן. Mshulga פונטו - טכני 1 18-09-11 19:36
בעייה במזגן פונטו 2000 popcorn פונטו - טכני 5 06-08-10 13:44
טיפול במזגן שלא ממש מקרר בפונטו שנת 2000 liorwohl פונטו - טכני 4 18-02-10 18:43
בעיה במזגן פונטו GT etavz3 פונטו - טכני 0 23-04-08 11:43
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:10.
