האונו הצפונית עם הבורבית
תמונות שלפני ואחרי
ישן 21-03-13, 23:08   #1
mbaza
תאריך הצטרפות: Sep 2012
מיקום: אילת
הודעות: 7
בעיה בהצתה
שלום,
יש ברשותי פיאט פונטו SX75 שנת 98' מנוע 1300 סמ"ק.
לפני מספר ימים ניסיתי להניע בבוקר, והאוטו לא הניע. הבאתי חבר וכבלים, אבל הרכב נשאר מונע (גם כשהיה מחובר לכבלים) רק כשלחצתי על הגז.
עשיתי את הבדיקות שלי וגיליתי שבמצבר אין הרבה מים מזוקקים ושאזור בית המצרעת מלא לכלוך. מיליתי את המים, ניקיתי את בית המצרעת אחרי פירוק עם ספרי קרבורטורים.
אחרי זה ניסיתי להניע שוב עם כבלים ובמשך יומיים נסעתי כרגיל (הרכב אפילו נשמע לי רועש פחות).
היום, אחרי העבודה, לאחר שעברו כ-14 וחצי שעות שהרכב עמד דומם, ניסיתי להניע ולא הצלחתי. הרכב לא מנסה להניע יותר מדי, משמע שאם אני מסובב את המפתח הוא לא מרעיש לאורך זמן. עושה ניסיון אחד, ברעש חלוש, נכשל, וזהו. כשהמפתח בסוויץ, האורות עובדים וכל הנורות הנכונות פועלות בלוח מכוונים.
מה יכולה להיות הבעיה?? איך אני יכול לברר? אני רוצה לפתור את הבעיה בעצמי, אם ניתן, כי אני כבר שבע ממוסכניקים. בתודה רבה!
mbaza מנותק
ישן 22-03-13, 08:14   #2
נראה כבעיה במצבר. אם כי יכול להיות שלא מילאו או בדקו מים מזוקקים זמן רב, ובגלל החוסר התרוקן.
בין כמה המצבר ?. יש מצב שהוא צריך רק הטענה.
אנצל את זה שאתה מאילת, כבר 10 ימים אני לא מצליח להעביר אלי לרחובות או לבת שלי לעין יהב, מנוע מאילת.
צילצלתי ל"יעל דרומה", אמרו שהם לא מתעסקים בזה.
אולי יש לך מס' טלפון באילת של מוביל, או חבר שיכול להעביר את המנוע לעין יהב ?.
כמובן תמורת תשלום וקרטון מילונים.
תודה דוד.
ישן 22-03-13, 09:14   #3
mbaza
מיקום: אילת
הודעות: 7
המצבר
למען האמת איני יודע בן כמה הוא. לפני כשנה וחצי קניתי את הרכב מהמוסכניק שלי בראשון לציון, ולא היה לו מצבר. המוסכניק שלי אירגן לי אחד ואין לי תיעוד לתאריך.
איך אני יכול לראות את זה על המצבר?? ואיך אני יכול לברר אם זה רק להטעין או שצריך אחד חדש? (ומה העלויות?)
ובקשר למנוע.. יש לי חבר שאבא שלו עושה שלוחים במשאיות קטנות (לא זוכר כרגע את שם החברה). לא יודע אם הם מעבירים בסיגנון מנועים אבל אני אברר איתו.
ובכל מקרה אם הבעיה שלי תפתר אז סיכוי גדול שאני אעלה בחג שני בע"ה למרכז עם הפונטו (אני גר במקור בקרית עקרון ככה שזה יכול להיות ממש נוח בשבילך). אני אעדכן אותך כשאדע
mbaza מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-03-13, 10:34   #4
ייאלה עשינו עסק. תביא לי את המנוע, בוא אלי לבדיקה חינם, ואם המצבר תקול תקבל מצבר משומש במצב טוב חינם, או חדש עם שנתיים אחריות במחיר סימלי.
אם מתאים כתוב לי בה"פ את מס' הנייד שלך.
אם אין לך מכשיר שמטעין או מכשיר שבודק מצברים, לא נראה לי שתוכל לבדוק לבד.
באותה הזדמנות צריך לבדוק טעינה, ברשותי כל הציוד הדרוש.
ישן 22-03-13, 14:41   #5
mbaza
מיקום: אילת
הודעות: 7
הבעיה שאני לא אעלה כל עוד זה מקולקל כי אני מפחד להיתקע בדרך.. זו נסיעה ארוכה
ישן 22-03-13, 17:28   #6
mbaza
מיקום: אילת
הודעות: 7
טוב, קניתי מצבר חדש והתקנתי אותו והאוטו בובה שוב.
איך שהנחתי את המצבר הישן על הכביש, אני רואה רטיבות למטה. מרים ומגלה חור כזה שדרכו בורח כל הנוזל. אני מסתכל על התושבת שהוא היה עליה, ויש חלודה כזאתי לבנה. כנראה יש בריחה כבר תקופה של הנוזל וזה יצר את כל הבעיות.
רק מבחן הזמן יבשר אם אני צודק. ובכל זאת, ברוך השם המכונית מניעה כמו נמרה.
עכשיו - איך אני מעביר מצבר דולף לחנות מתאימה? ישלמו לי עליו כסף??
ישן 23-03-13, 08:43   #7
על מצבר משומש ולא חשוב מצבו משלמים 30 ש"ח.
חנויות לא קונים את זה.
את התושבת שהוא היה עליה, צריך לשטוף את החומצה במים זורמים. רצוי לשים חתיכה גומי
מעניין כמה עולה מצבר באילת, כמה A ואיזה סוג ?.
ישן 23-03-13, 10:06   #8
זה שאין מע"מ באילת לא אומר שיותר זול אחרי הכל זה "סוף העולם" אז לאן כבר ניתן ללכת בשביל חלקים
ישן 23-03-13, 11:26   #9
יאיר, אם אתה חושב לבוא אלי עכשיו, כדי לקבל פפאיה. ולתת את הקפה עם ההל שהפסדת בהתערבות.
אז בוא המים כבר על הגז, בכיף.
אבל אין בינתיים פפאיות צהובות, שלחתי אתמול בדואר את הצהובות לבחור באילת, שנתן לי את המנוע של המאזדה במתנה. נתן לי כתבתי ?. אספר לך איזה קטעים עם המנוע שנימצא בינתיים באילת.
ישן 23-03-13, 13:12   #10
מה ניסגר עם הבחור מאילת עם המנוע
בעייה בהצתה micha6a פונטו - טכני 5 11-05-11 20:21
בעיה בהצתה + ברקסים. usher123 פונטו - טכני 10 04-04-11 23:34
שלום, זקוק לעזרה בפתרון בעיה בהצתה. מישל431 פונטו - טכני 5 24-02-10 21:49
טיפו 94 - בעיה בהצתה פורום הגראז' 5 12-04-07 18:12
נדלקה לי המנורה שמודיעה על בעיה בהצתה! למישהו יש ניסיון? פורום הגראז' 11 17-11-06 16:33
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:34.
