My Baby
שלוש בראש
ישן 21-03-13, 20:45   #1
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
פונטו 2003 שנקנתה עם בעיה בלוח שעונים ועוד 2 דברים קטנים
שלום, קנינו לפני כמה ימים פונטו 2003 SX (עם 60 כ"ס) ממש שמורה עם 60 ומשהו אלף ק"מ לאחותי , עברה טיפול גדול היום והכל סבבה.
האוטו מרגיש כמו הרבה הרבה יותר חדש מ2003 אבל יש לו 3 בעיות:
1. הספידומטר לא עובד בכלל. הוא זז ממש טיפה, מתחת ל0 בכלל. (החיישן מהירות תקין כי הק"מ נספר בלוח והOBD מראה מהירות תקינה)
השעון סל"ד מראה מספרים שלא קשורים ממש לסל"ד בפועל (חיברתי OBD והשוותי)
כשמכבים את הפונטו אז השעונים האלה יורדים עד שהמחוג נתקע בלוח, בפונטו 2001 של אח שלי השעונים נשארים על 0 כשהאוטו מכובה.
השעון חום עובד טוב, הדלק לא ידוע עדיין.
- השאלה היא אם הבעיה היא בלוח עצמו או משהו אחר באוטו, איך לברר? ואם קונים לוח חדש הבנתי שצריך לכתוב לו את הק"מ הנכונים דרך OBD, האם FIAT ECU SCAN פרוץ יודע לעשות את זה?
- אפשרי אולי לתקן את הלוח הקיים?
2. כשעמדנו עם האוטו בסרק כמה דקות ואז התחלנו לשחק עם הגז, אז אחרי עזיבה פתאומית של הגז הסל"ד היה יורד נמוך מדיי והאוטו נכבה, זה קרה פעמיים ולא ממש היה קשה לשחזר את זה. אבל, בסתם נסיעה בשכונה לא נכבה ונראה לי שחוץ מבחנייה התקלה הזאת לא מורגשת כרגע.
מה זה יכול להיות?
3. התא כפפות לא נפתח. הכפתור פתיחה נראה שלם ועובד אבל זה לא נפתח... למישהו זה קרה?
נערך לאחרונה על ידי liorwohl : 21-03-13 ב 20:47.
liorwohl מנותק
בעיה באינג'קטור- הנורה השמאלית לא ניכבת בלוח שעונים. bigman676 בראבה - טכני 4 02-10-10 19:59
בעיית חשמל בלוח שעונים פונטו 2002 itai182 פונטו - טכני 0 15-06-10 17:50
בעיה בלוח שעונים unoies אונו - טכני 2 13-04-09 22:26
לוח שעונים ועוד בפיאט פונטו 94 כוח פורום הגראז' 1 23-07-07 00:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:26.
