למכירה בראבו טורבו 2011
שלוש בראש
ישן 19-02-13, 01:16   #1
vladi_mi
תאריך הצטרפות: Feb 2012
מיקום: השרון
הגלגלים שלי: PUNTO SX 2003
הודעות: 52
האוטו מקרטע לרוב כשקר...
ראיתי פוסט של מישהו עם בעיה דומה ,
אבל ההבדל הוא שבתחילת נסיעה כשלוחץ גז והאוטו משמיע קולות של קירטוע ולא מאיץ אז מתחילה להבהב נורה עם ברז INJECTION, אחרי כמה שניות שאני משחרר את הגז היא מפסיקה.
לא שמתי לב שהוא מקרטע כשנותן גז בניוטרל.
מדובר על פונטו SX 2003 60
בדיוק לפני שנה החלפתי מחשב ניהול מנוע יחד עם פלאגים מקוריים.
כמה שהאוטו אצלי לא עשיתי נקוי אינג'קטורים, יכולה להיות בעיה בהם?
כמה עולה הניקוי בד"כ?
vladi_mi מנותק
ישן 19-02-13, 08:18   #2
המכונית מקרטעת
למה דווקא לנקות מזרקי דלק?.
מכיוון שבזמן התקלה נדלקת גם נורת מע' נהול המנוע, אז צריך להתחבר עם מחשב/סורק איבחון תקלות ולראות ממה נובעת הבעייה.
ישן 20-02-13, 21:41   #3
liranet
מיקום: לוד
הגלגלים שלי: ספייס ELX אוטו'
הודעות: 88
הרכב מגיע מהר לטמפ' עבודה נורמאלית (חצי סקלה תוך 3 דק')?
אם כן נסה לנקות חישן טמפ' ,חישן קראנקשפט (CKP) וסעפת יניקה.
עדיין לא שמעתי על מישהו שביצע ניקוי אינג'קטורים שבאמת פתר לו בעיה כל שהיא בפונטו
liranet מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-03-13, 13:42   #4
vladi_mi
מיקום: השרון
הודעות: 52
לירן תודה, נראה שהרכב מגיע לטמפ' עבודה בזמן סביר,כרגיל.
היום הצלחתי סוף סוף להתחבר למחשב הרכב , וזה מה שקבלתי ...
האם מדובר על בעיה במצת 3?
שם:  3.jpg
צפיות: 579
גודל:  93.6 KB
vladi_mi מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-03-13, 17:39   #5
במקור פורסם על ידי liranet צפה בהודעה
חבל שעדיין לא שמעת, אבל קוד תקלה PO303 כן מצביע על אפשרות לתקלה באינג'קטור, בצילינדר מס' 3.
במכונאות לא עוסקים בניסיונות.
אלה הגורמים בקוד התקלה המדובר:
1. בעיה מכנית כמו למשל קומפרסיה חלשה.
2. חיווט. קונקטורים עם קורוזיה.
3. הצתה: פלגים, כבלי הצתה, קוייל.
4. אינג'קטור.
5. החיישנים (ECT) ו-(MAF).
6. מחשב.
לא כל חיבור למחשב, מצביע בדיוק על חלק תקול אחד. הקוד הנ"ל "מצביע" על מס' אפשרויות.
ישן 15-03-13, 18:00   #6
vladi_mi
מיקום: השרון
הודעות: 52
בעצם הבעיה מופיעה כאשר אני לוחץ על גז בנסיעה, בלי קשר אם האוטו קר או לא....
אבל תכלס איפה נמצא צילינדר מס' 3?
רשום MISFIRE IN CYLINDER 3 IGNITION זה לא מצביע על בעיה אחת כלשהי, בלי קשר לקוד התקלה?
נערך לאחרונה על ידי vladi_mi : 15-03-13 ב 18:07.
ישן 15-03-13, 18:13   #7
כן זה מצביע על בעיה אחת. שורה מס' 3 שכתבתי "הצתה". אבל כבר ניתקלתי שלאחר בדיקת מחשב, והחלפת החלק, לא נפתרה הבעיה.
צילינדר מס' 3 נמצא, בין צילינדר מס' 4 ל-2.
עכשיו ברצינות, נמצא השני מצד הגיר.
ישן 15-03-13, 18:19   #8
vladi_mi
מיקום: השרון
הודעות: 52
יתכן ויש בעיה בכבל ההצתה של 3, בפנים הוא נראה רע, לא כמו של 2 למשל.
יש לך מושג כמה עולה והאם הם באים בזוגות או 4 ביחד, או שניתן לקנות אחד?
ישן 15-03-13, 18:24   #9
הם באים 4 ביחד. ביחס למחיר, יש חליפי ויש מקורי.
לא מקובל להחליף רק אחד. מחליפים אחד באופן זמני, עד שקונים סט חדש.
ישן 25-03-13, 14:37   #10
liranet
מיקום: לוד
הודעות: 88
בסוף זה היה הכבל?
למכירה רכיבים משופרים (צ'יפ) לרוב סוגי הפיאטים . Amit שיפורים וקוסמטיקה 11 17-01-15 10:48
למכירה רכיבים משופרים (צ'יפ) לרוב סוגי הפיאטים . Amit מכירה 15 13-10-14 02:06
דפקו לי האוטו, שוב. amitbl פונטו - טכני 10 14-02-13 22:02
טורבו אימפרזה TD05 95 מתאים לרוב המכוניות ssehs יד 2 2 13-04-09 16:43
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:06.
