נפלאות הווקס
ישן 03-03-13, 00:20   #1
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
Exclamation מד דלק מזייף רבע מיכל למטה!
שבוע טוב, פונטו ספייס 02, elx ידנית.
כבר כמה חודשים שהמד דלק מזייף רבע מיכל למטה, כלומר שאני מתדלק פול , המד עומד על 3/4 מיכל. וזה קבוע. קרו מקרים שהוא זייף בקצת יותר.
ההשערה שלי שהמצוף לא תקין. מה דעתכם?
מישהו החליף לאחרונה מצוף? עלות ההחלפה? או האם מצוף תחליפי יעשה תעבודה?
פונטו ספייס ELX ידנית 2002
forum770 מנותק
ישן 03-03-13, 11:23   #2
הבעיה אינה במצוף הדלק, אלא בנגד אליו מתחבר המצוף.
ישן 03-03-13, 11:40   #3
y0jik
תאריך הצטרפות: Mar 2012
מיקום: קריות
הגלגלים שלי: MK2 HGT
הודעות: 74
מצטרף לשאלה
אצלי הוא מזייף ביותר מחצי מיכל
מיכל מלא , והמחוג לא מגיע לחצי..
כמה עולה להחליף את הנגד?
החלפת הנגד תפתור את הבעייה? או שצריך להחליף גם משאבת דלק עם המצוף ביחד?
y0jik מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-03-13, 14:11   #4
אפשר להחליף רק את הנגד, תלוי בבעל המקצוע. לא כולם מוכנים להיתעסק עם זה.
ישן 03-03-13, 18:27   #5
forum770
הודעות: 425
תודה דוד, תוכל להסביר לי איפה הנגד יושב בדיוק? ומה הערך שלו?
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-03-13, 19:42   #6
זה לא בדיוק נגד כמו שאתה בודאי מכיר.
הנגד הוא נגד משתנה שעליו מחוג שקורא את ההתנגדות לפי גובה המצוף.כאשר ההתנגדות גדלה, מד הדלק מקבל פחות זרם וההיפך. הבעיות הנפוצות, חיבור מינוס רופף למד הדלק, או לנגד מתחת לכיסא האחורי. יש מצבים שהזיוף מופיע בגלל קורוזיה שנמצאת על הנגד, בשל דלק מזוהם.
הוא נימצא בתוך יחדת המשאבה בתוך הטנק.
כאשר כתבתי הבעיה בנגד, זאת הייתה אמירה כללית כדי לתת כיוון.
יש מצב שהבעיה היא במד עצמו. כדי לבדוק זאת צריך לתת לו מינוס ולראות אם הוא עולה עד הסוף (פול)
לדעתי תתחיל לבדוק מינוסים.
שם:  מצוף.jpg
צפיות: 742
גודל:  125.8 KB
ישן 04-03-13, 08:03   #7
forum770
הודעות: 425
תודה רבה על ההסבר , אין עלייך!
רק עוד הבהרה אחת ברשותך, הנגד הוא חלק מהמצוף? או שלא הבנתי נכון?
ישן 04-03-13, 09:20   #8
לא הבנתי את השאלה.
ישן 04-03-13, 10:43   #9
forum770
הודעות: 425
לפי ההסבר שלך הנגד הוא חלק ממנגנון המצוף, נכון?
פידל קלאצ ירד למטה ולא מפריד oren0311 שאר הדגמים - טכני 4 06-05-11 22:45
מד דלק מזייף ? dave7ballplayer פונטו - טכני 8 20-10-10 20:28
ריפוד הגג הפנימי צנח למטה - מה ניתן לעשות? zoola שיפורים וקוסמטיקה 10 25-09-10 23:05
פונטו S75 - מיכל מיים פורום הגראז' 2 06-03-07 07:18
מד דלק מזייף פורום הגראז' 12 28-03-06 00:25
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:21.
