הפונטו elx החדשה שלי
ישן 27-02-13, 14:40   #11
זה היה ברכב שקניתי לפני כחודש.
אח של יאיר שהוא תותח לא קטן באלקטרוניקה, גם ניסה.
נראה שמה שכתב matansab זה הנכון. לא יהיה מנוס מלקנות רדיו דיסק חדש.
מעניין שבטנדר של יאיר זה עבד בלי בעיות. נסענו וניווטנו ל- ל.כ ברמלה.
הבעיה נותרה בעינה, מה יהיה אם ברדיו החדש שאקנה, תהיה אותה הבעיה ?.
בכול אופן תודה רבה.
ישן 27-02-13, 14:47   #12
אם זה רדיו שתיקנה יש לו יציאת AUX ולחצן להעברה למצב הנ"ל ללא צורך במשחק בהגדרות כמו ברדעו קנווד אז אין סיבה שלא יעבוד
ישן 27-02-13, 14:53   #13
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
אז כמו ש chesh אמר יש ללחוץ על לחצן הsel ארוכות(מוקף בעיגול אצלי) עד שאתה מגיע לתפריט בו אתה משנה את שיטת הקליטה.
אבל כמו שאמרתי לך הדרך הכי טובה זה פשוט לשחק בכל לחצן ולחצן עד שמצליחים. כי לכל דגם יש עקרון כיוון שונה. או לחלופין לדעת את הדגם הספציפי שלך ולחפש באינטרנט.
שם:  20130227_144554.jpg
צפיות: 575
גודל:  128.2 KB
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-02-13, 14:54   #14
יאיר, רק עכשיו הבנתי לאיזה רדיו היתכוונת.
לא, החזרתי לו את הרדיו. הוא היה יותר גרוע משלי. לא שווה לקנות משומש.
ישן 28-02-13, 01:07   #15
guysternberg
תאריך הצטרפות: Jan 2013
מיקום: כפר יובל/ראשון לציון
הגלגלים שלי: fiat punto sx
הודעות: 86
לפי מה שרשמת יכול להיות שהרדיו במצב של rds שזה מצב שהרדיו מנסה כל הזמן לחפש את אותה התחנה בתדר אחר, אם הקליטה בתדר הנוכחי לא כל כך טובה. תחפש כפתור או אופציה PT או PTY ותבטל אותה. (אם זה היה המצב שתיארתם של שיטת שידור שונה הרדיו לא היה קולט כל תחנה שהיא..וזה גם לא מסביר למה התחנות קופצות מעצמן..), עוד אופציה שעולה לי לראש זה שאולי הרדיו במצב חיפוש אוטומטי.
בתמונה רואים שיש לרדיו כניסת USB מקדימה קצת מוזר שיש לו את זה ואין לו כניסת aux אם לא בדקת את זה שווה לפרק את הרדיו ולבדוק אם יש לו מאחורה AUX IN
מקווה שהצלחתי לעזור-אם לא תנסה לתת עוד מידע על הבעיה ואני בטוח שנמצא פתרון
נערך לאחרונה על ידי guysternberg : 28-02-13 ב 01:16.
guysternberg מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-02-13, 17:43   #16
מצאתי בין כל החלקים שיש לי, רדיו פיוניר שאין לו USB. אבל יש לו כניסת AUX IN מאחורה.
מוזר לי שהכניסה מאחורה, איך בדיוק אפשר לחבר עם כבל לנייד, כאשר הרדיו בתוך הדשבורד ?.
ישן 28-02-13, 17:54   #17
כניראה זה בשביל כל מיני תוספות למינהם כמו צינג'ר וכו
ישן 28-02-13, 18:20   #18
bil
האווטאר של bil
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 06
הודעות: 535
אפשר לחבר עם כבל כזה ולהעביר את החוט מתחת לדשבורד
bil מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-02-13, 19:16   #19
שלום ביל. מה שלומך מזמן לא דיברנו.
האם לא עדיף להעביר חוט יותר קצר, או שאין לזה השפעה ?.
תודה דוד.
ישן 28-02-13, 19:19   #20
יאיר חיברתי אותו על השולחן עם מצבר, עובד מצויין.
שאלה חשובה-דדי? דדי רז פונטו - טכני 2 25-02-12 18:53
שאלה חובבנית אבל חשובה בשבילי :) yinon פונטו - טכני 7 16-02-11 19:26
שאלה חשובה - Mk2 - Mk2b -אודי- שיפורים וקוסמטיקה 4 31-10-10 21:50
שאלה חשובה בקשר לרעשים מוזרים דודו אבוטבול פונטו - טכני 10 21-09-10 12:33
מפתחות שאלה חשובה ומעניינת lrl23 פונטו - טכני 13 06-03-10 14:45
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:56.
