אונו שנת 94
TIPO TURBO
ישן 23-02-13, 09:52   #1
turbo guy
האווטאר של turbo guy
מיקום: ...
הגלגלים שלי: ...
הודעות: 392
פולי רצועה מרעיש
פולי רצועה אצלי כנראה בסוף דרכו
יש למישהו כיוון של מחיר מקורי תחליפי ? וכמובן רצועה
האם הוא מסובך להחלפה ?
קחו תמונה
שם:  HGTengineBeccles1.jpg
צפיות: 932
גודל:  79.3 KB
turbo guy מנותק
ישן 23-02-13, 15:52   #2
מחיר החלפים
טלפן מחר אל חנות חלפי פיאט מורשית היבואן, מ.י.ר חלפים בע"מ, שברח' המסגר 70 ת"א, טל' 03-5620275 ובקש את אלי או את אבי ולפי מס' רשוי הרכב, או מס' שילדה תקבל במדויק את מחיר החלפים.
ישן 23-02-13, 16:43   #3
החלפה כולל חלקים. 400 שח.
בתלתן לפני חצי שנה.
ישן 23-02-13, 17:07   #4
turbo guy
מיקום: ...
הגלגלים שלי: ...
הודעות: 392
תודה רפי .
אבל אני למיר חלפים לא נכנס ..גנבים בלי הכרה .
מעדיף את סודאי .לפעמים אצלו זה חצי מהמחיר במיר ועל זה גם הנחה
ישן 23-02-13, 17:12   #5
turbo guy
מיקום: ...
הגלגלים שלי: ...
הודעות: 392
בתלתן לפני חצי שנה.
אה ,לא רציני
תודה שחר
ישן 23-02-13, 18:30   #6
חלפים לפיאט
אצל "מ.י.ר חלפים" יש רק חלפים מקוריים ואת מחירם לא הם קובעים, אלא יבואן פיאט.
חלקי חילוף תחליפיים אכן עשויים להיות זולים בהרבה לעומת חלפים מקוריים.
התואר גנבים הנו חמור וגובל בהוצאת דיבה (הצעתי - מחק זאת), מכסימום כותבים יקרנים.
ישן 23-02-13, 18:42   #7
y0jik
תאריך הצטרפות: Mar 2012
מיקום: קריות
הגלגלים שלי: MK2 HGT
הודעות: 74
החלפתי בדיוק את אותו הפולי לפני שבוע כי התחיל לשרוק.
170 ש״ח למקורי כולל עבודה.
צומת דשנים בקרית אתא אם זה עוזר לך.
y0jik מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-02-13, 19:17   #8
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
רפי, לרוב אני נוטה לקבל את דברך ללא בדיקה. אך הפעם אני חייב לציין שזה פשוט לא נכון.
לפני שבוע, ביררתי מחירים (גם בטלפון וגם במקום) לגבי משאבת מים ותרמוסטט (מקורי לשניהם) אצל מ.י.ר היה יקר בכמעט כפול מסודאי .
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-02-13, 19:24   #9
turbo guy
מיקום: ...
הגלגלים שלי: ...
הודעות: 392
הוצאת דיבה ?? למחוק ? תגיד אתה שומע את עצמך ? אני קונה את אותו חלק "מקורי"אצל סודאי בעשרות אחוזים פחות ומאותו יבואן עם חותמת של פיאט ,מקבל גם הנחה וכוס קפה עם נחום ..גנבים רפי ? כן .אבל במובן החדש של המילה ..אל תיקח לי את זה לכיוונים פליליים כי זה ממש לא ..
זה לא שמצאתי מישהו מהם אצלי בסלון בשתיים בלילה ..נו אז יקרנים ו.? כמה הבדל כבר יש בין המילים ? בכל מיקרה להיכנס לשם אני לא אכנס יותר..
שנים לקח לי עד שהבנתי שמטר משם אני קונה את אותו מוצר בעשרות אחוזים פחות .לא משנה על טעויות כבר שילמתי להם ..ועשרות אלפי שקלים אם לא יותר במקרה שלי .
אני הפסקתי לפרנס את מי שלא מתבייש לבקש ממני עשרות אחוזים יותר על חלק זהה .
אם זה מיר חלפים ..ואם זה המוסכים המרכזיים מצטער אבל זו דעתי ..ודעת רבים כמוני .
לאמר את דעתי אני יכול .דמוקרטיה ,לא רפי ?
ישן 23-02-13, 21:02   #10
אמת יקרנים מאוד. סודאי גם הרבה יותר נחמדים.
גנבים זו ממילה בוטה מידי.
פולי מנוע פיגו 206 dodihob שאר הדגמים - טכני 8 05-06-12 18:36
רצועה בפונטו ספייס 2003SX Kfirz פונטו - טכני 1 01-07-10 15:19
מחפש מחשב הצתה , קוויל , פולי תחתון OR65 קניה 2 17-06-10 20:38
רצועה קליין פונטו - טכני 0 23-11-09 22:30
ערב טוב. (רצועה או שרשרת טיימינג בפונטו HGT) Speed King פונטו - טכני 4 10-10-09 11:39
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:41.
