תמונות שלפני ואחרי
ישן 25-01-13, 11:47   #21
james_fiat
תאריך הצטרפות: Nov 2012
הגלגלים שלי: פיאט גראנדה
הודעות: 112
במקור פורסם על ידי rangex1 צפה בהודעה
לא הבנתי , מה הבעיה שזיהיתם פה? ומה לבדוק? למה הגעת למסקנה שזה מריח כמו ראש מנוע?
בעיקרון הייתה לי נזילה פעיים בתחילת היום לפי מה שהוא אמר עקב מילוי יתר עכשיו כבר יממה וזה לא נזל יותר אממ האוטו לא מתחמם והמאורר פועל בשתי הכוחות שלו , איך אני יכול לעקוב אחרי זה ...?
תבדוק גם משאבת מים אצלי היא הלכה בפונטו ב 180K
אל תשים סתם מים אדומים ירוקים או צהובים !תבדוק לפי ספר רכב איזה מים מותאמים לרכב
ישן 25-01-13, 13:19   #22
rangex1
תאריך הצטרפות: Jan 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 2001
הודעות: 30
שמעו הייתי במוסך והוא גילה נזילה ברדיאטור חימום היו מלא מים בצד של הנוסע... האם זה קשור? הוא עשה לי מעקף ואמר שכנראה זו היתה הבעיה או שזה בכל זאת ראש מנוע בנוסף
rangex1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-01-13, 13:32   #23
נזילת מים מרדיאטור החימום יסביר למה אתה איבדתה מים כל הזמן ביצוע מעקף זה הפיתרון הכי קל והכי זול אבל אתה יכול לשכוח מחימום בימי החורף הקרים החלפת רדיאטור חימום עולה הרבה כסף והיא מצריכה פירוק של הדשבורד
ישן 25-01-13, 13:52   #24
rangex1
הודעות: 30
כן אבל לא איבדתי מים ממקום לא ידוע איבדתי מהפקק בוודאות והאוטו לא התחמם... האם הנזילה של החימום יכולה להיות קשורה? האם לא ללכת על שיפוץ ראש?
ישן 25-01-13, 13:56   #25
מה אמר לך המכונאי שעבד על האוטו ?.
ישן 25-01-13, 13:58   #26
למה ללכת על שיפוץ ראש נימצא נזילה מהרדיאטור הפנימי ועקפו אותו ככה לא מגיע אליו יותר נוזל קירור החלפת פקק ברדיאטור ולא יוצאים מים משם אז אין משהוא מעיד על בריחת קומפרסיה למים בשלב זה או משהוא שמעלה חשש אם אתה כבר לא מעבד נוזל קירור ממקום לא ידוע אם זה ממשיך אז צריך לעשות בדיקה למי הקירור עם חומר שמזהה CO במים
ישן 25-01-13, 14:06   #27
rangex1
הודעות: 30
הוא אמר שכנראה חדר אויר מהנזילה הזו וזה גרם ללחץ שיצא מהפקק האם זה הגיוני? פשוט מכונאי אחר אמר לי זה ראש מנוע למרות שסיפרתי לו על הנזילה שגילו... לא יודע אולי הוא רוצה עבודה או משו
ישן 25-01-13, 14:26   #28
אוויר שהיה חדר דרך הנזילה היה יוצא מאותו מקום בגלל הלחץ יכול להיות שיש בעיה בראש אבל אבל אם עכשיו הכל בסדר ואין חוסר במים אחרי החלפת הפקק וביצוע עקיפה לרדיאטור אז הכל בסדר
יכול להיות שזה סתם צירוף מקרים שני הדברים היתקלקלו אחד אחרי השני
ישן 25-01-13, 15:25   #29
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
דוד, אני לא נמצא במושב במהלך השבוע אני סטודנט ולומד בבאר שבע.
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-01-13, 16:36   #30
rangex1
הודעות: 30
דרך אגב , אמרו לי שאין חפץ מסוים לביצוע מעקף שכזה ולכן מאלתרים ? זה נכון ?
מצורפת תמונה של המעקף שבוצע.. כמה זמן זה יחזיק? זה בסדר?
http://jpg.co.il/view/5102989512664.jpg/
נזילת שמן חוזרת - פונטו 2001 Mozes פונטו - טכני 4 12-10-12 19:16
נזילת מים פונטו 2001 ELX Zodiac777 פונטו - טכני 2 19-09-12 18:29
פונטו 2001 - נזילת דלק מהמיכל Mozes פונטו - טכני 7 15-11-11 16:06
פונטו ספייס - נזילת מים באזור הדוושות kmaster23 פונטו - טכני 9 07-12-09 17:55
נזילת מים פונטו ספייס YAKOV פונטו - טכני 11 29-01-09 17:47
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:57.
